Autor Tema: Ayuda conectar variador a ordenador. [SOLUCIONADO]  (Leído 11930 veces)
Desconectado varoniberico
Re:Ayuda conectar variador a ordenador. [SOLUCIONADO]
« Respuesta #15 en: 23 Diciembre 2012, 20:10 »
Me sumo a las dos ultimas perguntas Je je je .brinda .brinda
« Respuesta #16 en: 23 Diciembre 2012, 22:12 »
Hola carlinos, pues para sincronizar el roscado con el linuxCNC , rpm e index. al ponerle el husillo a bolas y convertirlo en CNC ya no se puede roscar de manera convencional.
carlinos
« Respuesta #17 en: 23 Diciembre 2012, 23:58 »
Ahhhh, no había reaparado en ese detalle jejejej. tonto de mi .bien
R_Daneel
« Respuesta #18 en: 27 Diciembre 2012, 17:23 »
Hola que hay, era yo el que estaba interesado, de hecho voy a fabricarmelo, la pregunta es, hasta cuantas rpm te lee bien, y la pregunta del millon, porque 151 ahujeros?
Con la relación de poleas que tengo puesta ahora mismo, obtengo unas 1600 revoluciones en el plato del torno y el encoder los lee bien ya que no para de contar hasta el fin del ajuste de velocidad. Si tocaría el limite, imagino que subiendo la velocidad, llegaría un punto donde la velocidad leída ya no crecería a la vez con la comandada. No he probado aun con mas velocidad, me resulta bastante difícil cambiar la relación de las poleas de transmisión y tampoco me hace demasiada falta teniendo el variador.
Y el 151 agujeros.... pues 1 es el index y los demás 150 fueron el numero máximo de agujeros de este tamaño que pude poner en el labio del disco. Fue un valor arbitrario, no hay una formula detrás.  Esto si... sabia que cuantas mas mejor pero a la vez sabia que hay un limite después de cual o el interruptor óptico no los detectaría a cierta velocidad o el puerto paralelo no podría leer los impulsos sea por sus proprias limitaciones o por la velocidad del hilo de tiempo real del LinuxCNC. Entonces este valor me pareció factible porque he leído de gente con entre 120 y 200 agujeros leídos por puertos paralelos. Y acerté ya que tras hacer varias pruebas va muy bien. :D
Y otra pregunta,¿Para qué quieres un encoder en el torno?¿precisión de velocidad?¿saber las revoluciones?.
Ya lo dijo jmllosa: para roscar. Principalmente. Y para llegar a poder utilizar velocidad superficial constante. Y para cualquier otro tipo de movimientos de herramienta sincronizadas con el movimiento del plato (roscar es un caso particular de estas). Lo único es que hice esto sin aun tener husillo de bolas en el torno... que mas me gustaría a mi. :D
carlinos
« Respuesta #19 en: 27 Diciembre 2012, 18:40 »
Lo quieres para sincronizar las velocidades, no caía en que era un torno CNC y tampoco se mucho de ese tema.Aquí se aprende bastante de esos temas, aunque de momento ando metido en otras guerras.
