Autor Tema: Plancha para barbacoa oxidada (consejos)  (Leído 29034 veces)
Seemann
« en: 18 Diciembre 2012, 15:17 »
Buenas, no se si este tipo de preguntas puedo realizarlas aquí, si no es así disculparme.
Tengo una barbacoa de gas y me han hecho una plancha a medida en un taller, al hacermela un conocido no me cobró nada y me la entregó tal cual la cortó, tenía oxido y demas por lo que la limpié calentandola y con vinagre y frotandola con piedra pomez ha quedado lisa sin restos de oxido pero no ha recuperado el color original, sólo por algunas zonas, es decir, la plancha ahora esta por algunas zonas de color plateado y por otras de color más negro, la he limpiado unas cuantas veces pero despues de limpiarla sigue manchando al pasarle un papel sobre todo por las zonas negras. La pregunta es que como podría dejar la plancha del mismo color, que imagino sera el plateado y que hacer para que no manche. Gracias.
Re:Plancha para barbacoa oxidada (consejos)
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2012, 17:08 »
¿Se puede o no se puede cocinar en ella ? Si , entonces cual es el problema si cocina perfectamente , o la quieres para espejo  ;D , el tiempo ,carnes varias, chorizos ,salchichas y demases ya le daran  su color definitivo y olvidate el color plateado lo perdera tarde o temprano irremediablemente , los utensillos de hierro que tienen una "costra negra" por encima (el teflon de nuestros tatarabuelos) son los que mejor cocinan ya que los alimentos no se pegan en ellos
Pero si eres muy pulcro y ademas muy meticuloso , hay utiles para bruñir metal  con la radial o a mano, mucha tela de  esmeril  , y cuando este brillante y en caliente la curas con grasa animal o aceite comestible y ya esta.
Seemann
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2012, 17:12 »
Gracias por la respuesta, más que el color que me da un poco igual, me importa que no manche un papel de negro al pasarlo por la plancha cuando supuestamente la he limpiado a fondo, no sé de donde salio esa plancha ya que anteriormente no se usó para cocinar y que puede aportar eso a la comida, el dejarlo plateado era más que nada porque sería sinónimo de que estuviera limpio.
« última modificación: 18 Diciembre 2012, 17:14 por Seemann »
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2012, 18:07 »
Te entiendo , lo mio fue un poco en broma y otro poco en serio , claro esta que si no sabes de donde viene el "fierro" lo mejor es quitar todo lo pegado  que traia , que ya habra iempo que se peguen nuevas costras .
Seemann
« Respuesta #4 en: 18 Diciembre 2012, 18:19 »
Gracias, de nuevo. Dejar claro que he caido en el foro de casualidad y porque buscaba particularmente info sobre este tema, vamos que no tengo ni idea de metales jeje. Entonces el procedimiento que aconsejas, ya que voy a hacerlo a mano al no disponer de herramientas, es comprar tela de esmeril(es cara?) y con eso lo dejaría bien? se aplica como una lija o en caliente? en seco? gracias otra vez.
klaus2
« Respuesta #5 en: 18 Diciembre 2012, 18:37 »
Echándole aguafuerte (acido corhidrico) se queda con el color original, incluso en los agujeros de picaduras de oxido, pero hay que tener ciudado con ella, luego limpiar bien con agua y hasta que el tiempo te la oxide o se ensucie con lo que cocines.
angelfernandez
« Respuesta #6 en: 18 Diciembre 2012, 18:58 »
si ya las has limpiado bien no va ha tener problema lo que si te aconsejo es que cada vez que la utilices para cocinar antes de empezar a hachar  carne le des un buen calenton le he ches un poco de sal gorda por encima de la plancha cojas un papel o un trapo viejos y con pequeños giros refriegues toda la superficie de la plancha un vez acabado le untas un poco de aceite y a asar carne el mismo proceso cuando acabes y la guardas tapada para que no se moje eso es lo que yo hago y me va muy bien un saludo
Desconectado entorno22
« Respuesta #7 en: 18 Diciembre 2012, 20:12 »
en mi opinión tienes que afrontar dos problemas
UNO que la plancha no sea contaminante de lo que cocines, lo normal es que sea una plancha laminada en caliente, que es unos cilindros enormes que pasa el metal y lo hacen una lamina , que es la que tu tienes. el proceso se hace en caliente y se lubrica con aceite, que naturalmente no es comestible. cómo se soluciona esto' ...pues quemandolo, así que pones la chapa al fuego y la calientas ...pero no cocinas nada sino que cuando veas que se ha quemado el aceite antiguo y no heche humo, aplicas aceite comestible o un trozo de tocino o grasa de cerdo o de vaca y ya puedes poner encima algo que SI te puedes comer con tranquilidad.
Al terminar rascas con rasqueta o estropajo verde con detergente tipo cocina y punto...yo si he hecho algo de pescado a la plancha despues de limpiarla le doy la siguiente vez una pasada con medio limón que elimina cualquier sabor a pescado
DOS estética que este la plancha brillante ...a frotar hasta que quede brillante con algo que no deje rayas, porque en las rayas se quema el aceite de los alimentos y se quedaran negras
si no la quieres brillante pasa una rasqueta para quitar lo gordo y luego con estropajo verde y jabón...al final siempre es mejor darle una capa fina de aceite limpio para retrasar el oxido (los aceites comestibles tienen MUCHA agua y por eso protegen del oxido  muy muy poco
jotaele
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2012, 16:09 »
Yo utilizo vinagre industrial (la transparente) para limpiar la plancha y la pulo con un estropajo verde al que le pongo encima la lijadora, así no me canso.
Despues limpio con un trapo y agua y a continuación una capa de aceite de oliva dado a muñequilla.
zapator
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2013, 20:39 »
Todo ese tipo de consejos estan perfectos y yo tambien los utilizo, pero lo mas importante sobre todo es lo que le ehces encima a la plancha Seeman .brinda un saludo.
