Autor Tema: MOTOR SIEG SX-2  (Leído 2053 veces)
ftorrev
MOTOR SIEG SX-2
« en: 18 Diciembre 2012, 17:07 »
Hola a todos,
Me gustaría dejar una consulta, a ver si alguien puede darme una pista sobre el siguiente tema:
- Tengo una SIEG SX-2 con un motor de arrastre en el eje X y su respectivo circuito (con selector de dirección y velocidad por potenciómetro).
- Se me ha fastidiado el circuito y voy a comprar otro, junto a una fuente de alimentación.
- El problema que tengo es que en el motor no viene nada serigrafiado y no se el voltaje que lleva ¿12v? ¿24v?.
- Por si sirve de algo, es el original que monta MAQUELEC.
He puesto el motor a 12v y se mueve, pero muuuuuuuuuy lentito. Pero no quiero arriesgarme y meterle 24, con lo que tendría que comprar otro.
Gracias ;)
Desconectado jalmirall
Re:MOTOR SIEG SX-2
« Respuesta #1 en: 18 Diciembre 2012, 18:55 »
Hola ftorrev: te puedo informar que el equipo original de la Sieg X2 A que es la que tu tienes es. .bien
Alimentación 220-240V
CC 50/60 HZ.  60W 24 V.
El reductor que lleva acoplado Sale a 200 r.p.m.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
ftorrev
Re:MOTOR SIEG SX-2
« Respuesta #2 en: 18 Diciembre 2012, 21:05 »
Hola Jalmirall,
Eso me temía. Tendré que comprar una fuente de alimentación de 24V 5A, por que tengo intención de poner otros motores en el torno y necesitaré más amperios.
Según tus datos: 60W y 24V equivalen a 2.5 A ¿es así?
Muchísimas gracias.
Re:MOTOR SIEG SX-2
« Respuesta #3 en: 18 Diciembre 2012, 22:43 »
Hola ftorref.
Si lo que pretendes es aprovechar el motor que es lo único que te quedad en buen estado, por que la parte electrónica se te ha estropeado pienso que no vale la pena, una cosa es que el equipo original funcione que es muy limitado pero va, pero si tienes que empezar a sustituir partes es mejor empezar de nuevo y hacerse uno de 200W que da pasadas muy  buenas,  ¿mira en e-bay? yo me hice uno y me proporciono grandes satisfacciones, pero lo vendí a un compañero del foro y creo esta muy contento, (eso paso cuando me pico el mosquito del CNC)
Suerte amigo  .bien
jalmirall
Pdta. la salida del reductor que sea de 300 rpm que da un acabado de coña
