Autor Tema: Motor encontrado en estado de reparación (pasos)  (Leído 5733 veces)
Lompras
« en: 19 Diciembre 2012, 02:21 »
Hola a todos !!! como dice el título , hace unos meses cerca de casa me encontré una bomba de 3/4 hp la verdad que muy deteriorada y como me gusta levantar porquerías así , me tomé la molestia de llevarlo para casa  ;D
Hoy en mi tiempo libre me acodé que tenia este bicho en casa asique sin mesa de trabajo ( haciendo palanca con el pasto del jardín ) con materiales escasos desarmé todo , los tornillos los puse en coca cola para que se desoxiden un poco y nada las fotos lo dicen todo.
Con papel de diario le fuí sacando el oxido para que quede mas presentable , rearme la conexión y le pasé un trapito  ;)
Realicé un cambio en el rodamiento:
Saqué el rotor ... lo limpie un poco , dejé el rodamiento viejo , le puse grasa.
Me tomé mucho tiempo en limpiar lo mejor posible toda la carcaza ya que tenia muchísima mugre y despacito fuí limpiando estator.
Y para terminar y no jodo más con fotos , simplemente realicé el conexionado de 0 porque estaba muy mal traído de fabrica la verdad me daba vergüenza , con tal de ahorrarse pedacitos de cables empalman con otro color.
Bueno , eso es todo .. si me llega a funcionar lo voy a seguir mejorando y ese va ser mi motor para mi torno casero  .idea
Saludos a todos !!!
Desconectado AlbertoTJ
Re:Motor encontrado en estado de reparación (pasos)
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2012, 10:13 »
Jode...... pues si que esta perjudicado, nada nada si eres capaz de ponerlo en marcha y en condiciones, adelante con el que esperamos impacientes el resultado. .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Lompras
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2012, 10:27 »
Si ... lo veo jodido pero me tengo fé , yo creo que puede andar ... me gusta por el hecho de que todavía no puse nada de plata , fueron con las cosas que tenia en casa que fuí juntando en su momento ;)  Acá en Argentina es un despropósito comprarse un motorcito , te arrancan la cabeza al igual que la compra de un torno o cualquier máquina.
« Respuesta #3 en: 19 Diciembre 2012, 10:37 »
ANIMO y a ver si tienes suerte y logras que funcione correctamente,que no estan las cosas para tirar nada .brinda
carlinos
« Respuesta #4 en: 19 Diciembre 2012, 11:41 »
Yo, por lo que veo en las fotos deduzco que está quemado por lo que bobinar el motor te saldrá mas caro que comprar la bomba nueva salvo que lo hagas tu mismo.
Lompras
« Respuesta #5 en: 19 Diciembre 2012, 18:52 »
Hola , hoy llegé a casa y le meti con todo ... emprolijé todo , cada cosa en su lugar ... lo conecté y nada  :-\ ni un ruido quejandose de algo , directamente ni se mosquea. Una lástima porque ya tenia muchas cosas en mente sobre que hacer con él.
Gracias por la buena onda encima mi primer tema con imágenes y lo que es mucho mejor , comentarios  :P
Se me caé una lagrima tener que tirarlo pero como dijieron , sale mas barato comprarse uno nuevo que mandar a reparar y bobinar todo.
Saludos !
« Respuesta #6 en: 19 Diciembre 2012, 19:05 »
        No te preocupes a mi también me paso con uno de 0,5cv que se le quemo una bobina, con lo que andaba pero sin fuerza, vamos que lo parabas con la mano y en marcha, pero lo desbobine, le saqué todo lo que no valía para nada y lo tengo guardado para hacerme un cabezal para un torno de madera artesanal, ya que la carcasa esta bien y los rodamientos y el eje están perfectos, así con ponerle una polea por un lado y acoplarle un plato por el otro "bualá" medio torno hecho.....
P.D. siempre se le encuentra utilidad a todo  .bien
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 19 Diciembre 2012, 20:36 »
Antes de tirarlo localiza el  cable común que va a la bobina y el condensador y síguelo hasta el bobinado, hurga por el tubo de aislamiento de ese cable que tiene que haber un fusible térmico, que funde a unos 130º depende del fabricante, es una pastilla cuadrada de metal o plástico, donde indica la temperatura de fusión .
Puedes hacer dos cosas:
1ª localizar el fusible y substituirlo y volviendo a aislarlos con el mismo tubo aislante .
2ª eliminar el fusible conectando los dos terminales del mismo y volviendo a aislarlos con el mismo tubo aislante .
Normalmente ese tipo de motores funde el fusible antes de quemarse, para evitar cortocircuitos y derivaciones con la red de agua.
un saludo. .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #8 en: 19 Diciembre 2012, 21:03 »
Pues después de ver que a ese motor le ha entrado agua y el color chamuscado de los bobinados en algunas zonas creo que lo primero y lo mejor es poner un tester en modo resistencia entre la carcasa y las bornas y así salir de dudas. En caso de estar quemado no sirve de nada cambiar el fusible.
Lompras
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2012, 18:27 »
Después de analizarlo , llegué a la conclusión que se encuentra quemado. Me salé mas barato comprar uno nuevo encima ya la estética es algo que le juega en contra  :P Esperaré a encontrarme un motor ... pienso poner nomas plata para el plato , todo lo demás me lo tiene que brindar la calle  ;D
Saludos !
