Autor Tema: Fresas de mango estrecho y diametro grande  (Leído 5964 veces)
Desconectado gale9010
« en: 23 Diciembre 2012, 12:24 »
Hola a todos, a ver si podéis ayudarme, estoy buscando fresas con un mango pequeño, para pinza ER16, que como máximo es 8mm me parece, y que la herramienta tenga un diámetro de corte un poco mas grande, 10mm o una cosa asi, para hacer los desbastes en maderas blandas, espumas y poco mas, sé que hay unas enormes, con mango de 6mm y area de corte de 30mm para planear las bancadas de la fresadora cuando esta es de MDF, pero buscaba algo mas intermedio, a ver si alguien sabe de algo, a poder ser, barato.
Yo suelo comprarlas en Francia, en esta tienda, http://stores.ebay.es/HTK-discount-tour-fraiseuse?_trksid=p4340.l2563 el envío es rápido, cuatro días mas o menos desde que haces el pedido, y no esta mal de precio, no dudéis en probar sus fresas,  tengo alguna de hong kong  y van bien pero tarda muchísimo en llegar.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Fresas de mango estrecho y diametro grande
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2012, 21:28 »
Siendo para madera, por mi casa anda un router comercial de estos que usan los carpinteros (pero que tiene exactamente la misma forma que una kress) y viene con una caja de fresas con diferentes formas, y todas con mango de 8 mm.
Supongo que casi en cualquier tienda de bricolage puedas encontrar algo asi.
paquo
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2012, 16:41 »
yo tengo una Kress y compro este tipo de fresas en Comercial Pazos, en Madrid. Si estás fuera te la envían muy barato... Pero vamos, estas las encuentras en cualquier casa que venda maderas y herramientas para madera. La marca es CMT. Busca por tu zona que seguro que hay alguna cerca de tu casa.
Yo uso de 6mm de vástago y de media y una pulgadas de corte frontal para planear los mártires MDF de mi fresa.
Espero que te resulte útil.
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2012, 01:50 »
Acabo de pasar por la web de comercial pazos... vaya precios...  con lo que vale una fresa me compro una fresadora entera nueva  :o entre duros a cuatro pesetas y duros a diez pesetas, seguiré buscando algo mas economico en otras webs y analizando detenidamente la web de comercial pazos, a ver que tienen bien de precio y medidas que me encaje.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2012, 08:31 »
una solución que tendrías que barajar es ocmprarlas de mango normal y luego llevarlas a un rectificador para que te rebajen el mango (un rectificador bueno, claro está)
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2012, 12:00 »
Si, es algo que ya habia pensado, Tio_gil, echaré algun vistazo mas y tomare una decision.
paquo
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre 2012, 16:49 »
Las fresitas de precisión que compró para mi Alarsis vienen de china: www.xyz-tech.com.
A estos les compré una láser de 100W y mucha herramienta pequeña para grabado, corte, litófanos, etc... Lo que en Pazos vale 30 euros, en Alarsis 12, en xyz cuesta 2.
No tienen mucha variedad, es cierto, pero para mis trabajos es fenomenal y super, super barato.
Por si os sirve...
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre 2012, 22:18 »
Tiene precios interesantisimos, como se hace la compra? con el formulario que aparece al pulsar en inquire?
paquo
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2012, 22:31 »
con el formulario te envían una oferta, en correcto inglés de Senzhen!!
Creo que el pago lo hicimos con Visa. Les puedes decir que pongan menos valor al envío y así a veces cuela en aduanas!!
Para que el porte salga barato viene en barco por lo que suele tardar un poco, pero son serios en mi experiencia.
De todas formas necesitarás pedir muchas para que salga a cuenta, si no entre portes y aduanas se te va el vino en catas!
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre 2012, 22:33 »
Yo habitualmente pido dos, tres, cuatro fresas... en sobres pequeñitos, veo que no me va a servir este comerciante entonces...
Torre852
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2012, 16:57 »
Una solución que la veo es usar este portapinzas mini
Este portapinzas tiene un mango de 16mm, así que si le rebajas a 8mm para que te entre, podrías usar pinzas ER16 y podrías meterle fresas hasta 10mm de mango.
No se si te servirá
José
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2012, 00:54 »
Tengo de camino eso mismo, un portapinzas ER16 con mango de 8mm, para colocar en un motor brushless de casi 700gramos, y 2600W, a ver que tal queda el engendro. Decidi optar por esto, porque para la dremel no encontraba nada en 3mm de diametro y ahora que pedi eso, es al reves, solo encuentro de tres  .confuso2 :-[
