Autor Tema: Ayuda con elección de material para soporte de camara en bici  (Leído 4329 veces)
Desconectado Manrique
Llevo mucho tiempo detrás de hacerme un soporte para la cámara de vídeo que se pueda colocar en la barra diagonal de mi bici.
La barra en cuestión es un tubo cilíndrico de digamos 80mm de diámetro, la idea es que la abrazadera, tal y como muestreo en la imagen, sea de una pieza y para ello el material tiene que ser lo suficientemente flexible para que abra y pueda colocarse, y ahí es donde necesito de vuestros conocimientos.
Quiero que sea de plástico, para que no arañe el cuadro y en entiendo que será más fácil que sea elástico.
Que material me recomendáis??
Re:Ayuda con elección de material para soporte de camara en bici
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2012, 13:55 »
YO lo fabricaria de teflon .brinda
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2012, 14:02 »
En principio te diria que este diseño esta bien si entras la brida por un extremo y la aprietas,pero pienso que no podras abrirla lo suficiente para entrarla en un tubo de 80 mm,la tendrias que hacer partida o con algun tipo de articulacion :
y creo que con nylon mismo te servira,otra posibilidad es hacerla de aluminio pero con un collarin de nylon.
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2012, 18:50 »
sin ninguna duda polietileno, de aluminio te marcara la pintura , el teflón vale también pero el polietileno es más elástico para lo que tu comentas,es más nosotros aquí ya hicimos uno de prueba para los gps y la verdad se simplifico mucho la cosa por hacerlo de este material , lo único que no consegui un acabado aceptable para la venta pero es por culpa de mi fresadora y de mi pasotismo.
« última modificación: 23 Diciembre 2012, 18:52 por perico palotes »
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2012, 20:55 »
También tienes esto, de la casa Hama, parece el correcto para ese uso
Tripode Bike
[004372]
- Ideal para manillares de hasta 3 cm de grosor
- Cierre seguro tipo cremallera removible
- Rótula 3D
- Peso: 40 gr.
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2012, 12:46 »
Gracias a todos, veo que hay tantas opciones como opiniones...jejeje
Wels, esa solución ya la llevo en el manillar y en la tija del sillin, ahora necesito algo especial.
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2012, 14:47 »
En mi opinión el teflon es demasiado blando para la abrazadera , la rosca puede arrancarse muy fácilmente en cuanto aprietes el tornillo para abrazar el tubo.
Mira a ver si otro diseño, en dos piezas en vez de una, te puede valer ya que la de una sola pieza puede partirse  o deformarse al abrirla.
Por otro lado ......¿Que bici tienes?  Joer que 80 mm de diámetro de tubo en el cuadro me parece muy gordo......
« Respuesta #7 en: 24 Diciembre 2012, 15:26 »
La verdad es que no lo he medido...pero si es gordo si...es una cannondale jekyll 800.( igual son 60...)
Lo de la rosca no me preocupa pues no pensaba roscar contra el plástico, sino meterle un casquillo de aluminio o algo así...
2 piezas es mi ultima opción por ahora...
« Respuesta #8 en: 24 Diciembre 2012, 16:18 »
pero hazla un poquito más anchota que esa que tienes en el diseño que si no te va a cabecear la camara, aunque este hueco por el medio pero que tenga ancho suficiente , es un consejo.
« Respuesta #9 en: 24 Diciembre 2012, 16:56 »
Aun no hay ningún diseño, solo tengo la idea pero necesito saber si existe el material que quiero, luego ya haremos dibujitos...
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 24 Diciembre 2012, 20:45 »
Manrique...creo que emplees el material que emplees...tienes el riesgo de marcar y o rozar la pintura
Creo que lo más, una vez hecha, seria por la parte interna ponerle una pieza de goma fina, eso tendría dos funciones, evitaría el roce, y a la vez aseguraría en agarre...
Yo pensaría en dos o tres piezas, puede ser una superior, con dos cortes en los extremos, para por medio de unos pasadores, poder tener algo así como dos brazos semiesféricos
De esa forma, el ajuste seria mas preciso, y al mecanizar, pierdes menos material
