Autor Tema: Tipos de pegamento Loctite y caracteristicas  (Leído 13633 veces)
Desconectado Jordi V
« en: 23 Diciembre 2012, 21:26 »
Hola
POCOLI, en la visita a su taller de dias atras, entre otro millon de cosas me explicó que hay dos variedades de Loctite, para unir hierro con hierro, siempre que quede bien ajustado. Una de las variedades es irreversible, y la otra, golpeando con un martillo, se suelta, se rompe.
Sobre esa base, quisiera preguntar:
Uno) Los numeros de referencia de ambos Loctite.
Dos) Si sirven tambien para otros metales (lo precisaria para plata)
Aunque para muchos esta pregunta puede ser de parvulario, espero que las respuestas ayuden tambien a mas de uno, por eso inicio el hilo en lugar de hacerle la consulta a Pocoli por MP.
Felices fiestas  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado RICO78
Re:Tipos de pegamento Loctite y caracteristicas
« Respuesta #1 en: 23 Diciembre 2012, 23:22 »
Lo primero que habria que saber es si te refieres a un adhesivo o a un retenedor?. Un retenedor necesita que la holgura entre las dos piezas a fijar (por ejemplo eje-rodamiento) esté en una cierta tolerancia, para que al curar el retenedor, este engrosa y mantiene las dos piezas unidas por presion. Consulta en la pagina de Loctite los retenedores y los adhesivos según tu necesidad: http://www.loctite.es/cps/rde/xchg/henkel_ess/hs.xsl/su-solucion-4907.htm
MerLiNz
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2012, 23:46 »
Para plata podrias usar estaño, en caso de no requerir mucha fuerza ni nada te serviria bien.
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2012, 14:29 »
Hola
Gracias por las respuestas.
Pretendo tener  esos pegamentos que estoy buscando , de modo regular en el cajón, para usos diversos y puntuales, y en todo caso, seria para usar en frio, por eso por ejemplo, descarto el estaño entre otras soluciones de soldadura.
He estado leyendo la web de loctite. De lios 12 productos, he encontrado dos  que me parecen muy similares, el fijador de roscas, y el de retencion.  Ambos creo que son permanentes. Quiza los dos me valdrian, cualquiera de ellos, para uniones irreversibles, pero el que no encuentro por mas que mire,  entre los 12, es el que al ser golpeada la union, se rompe el adhesivo y se liberan las piezas.
Un saludo  :)
Jordi
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2013, 23:57 »
Hola  :)
Una vez ubicados los pegamentos que tengo  intencion de adquirir, los Loctite 641 y 648, me encuentro que en España y Portugal Loctite solo suministra el tamaño grande, de 50 ml. segun me han indicado ellos mismos.  Para otros paises parece haber de 10 y 24 ml tambien. Y los de 50 ml valen aproximadamente la friolera de  50 euros el bote. Ademas hay que tener en cuenta que  tienen caducidad.
Antes de pasar por el aro me gustaria hacer un intento: he visto en la web de arceurotrade que vienen los pegamentos Truloc, que aparentan ser la misma cosa. ¿alguien sabe si es asi? ¿y en ese caso la equivalencia de numeros para el 641 y 648 de aqui?
Gracias anticipadas y un saludo
Jordi
ramonllopart
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2013, 01:27 »
Jordi V;Buenas noches.
Referente a los botes de LOCTITE,yo siempre he comprado de los pequeños,ahora no se si son de 10 ó 24 ml. y se pueden encontrar en muchas ferreterías industriales,yo de tu primero preguntaría en una ferretería.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2013, 09:29 »
A lo mejor os interesa esta dirección, yo he comprado en varias ocasiones por PayPal sin problemas, me asombra la diferencia de precio existente.
http://www.lubricantsupplies.co.uk/manufacturer/loctite-products.html
Saludos.  .brinda
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2013, 20:21 »
Hola jobolo, un saludo  :)
(No tenias bastante con mecanizar el eje "X"  de la BF 20 de maravilla, sino  que ademas le empiezas a hacer cosas al plato divisor para dejarlo de cine.          Luego todo son babas por el suelo y deberes pendientes.... .baba .baba .bien .bien    ).
Tomo buena nota de la web que has indicado para los Loctite, como alternativa B. Me explico:
Si alguien sabe las equivalencias entre los numeros de referencia de Loctite, y los de la marca en G, Bretaña, se podria comprar tanto el 641 como el 648, de 10 ml. a 5 libras la pieza. Botes pequeños, ideal para usos esporadicos.  Como ademas estoy preparando pedir algunas cositas menudas a G. Bretaña, a RDG Tools y arc eurotrade (que son quienes lo ofertan en la version inglesa) , los portes serian insignificantes. Esto es mi alternativa A.
La B, en la web que has puesto, es mas rara, el 641 lo tienen en formato 10 ml.  a 4.95 libras. Tambien está en 50 ml a 20.45 libras.
 El 648 solo lo tienen en grande (50 ml. a 20.45 libras).  Y cabria coger el 638, parecido al 648, en paquete de 10 botes de 10 ml. cada uno, a 16.20 libras. Y portes exclusivos para esto.
O los dos de 50 ml., saldrian quiza por la mitad que en la peninsula. Algo es algo.
De momento, a  ver si alguien conoce la respuesta de las equivalencias (si es que las hay).
Muchos saludos  .brinda
Jordi
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2013, 20:24 »
Hola pocoli  .bien
Respecto de tu respuesta te envié un MP. Tiene que estar por ahi....
Un saludo  .brinda
Jordi
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2013, 20:38 »
Jordi, yo creo que si escribes a ArcEuroTrade y preguntas por los Loctite que tú necesitas, ellos a lo mejor saben sus equivalencias o te pueden dar un listado con la utilidad y empleo de los Truloc.
Un inciso, mi fresadora es una Einhell 550, es más pequeña que la BF20, pero la forma de motorizar el eje X es idéntico.
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2013, 17:20 »
Hola jobolo
Una solucion fuera de mi alcance, no hablo (ni escribo) ni jota de ingles   :(
Gracias igualmente.
Jordi
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2013, 20:09 »
Yo tampoco lo domino demasiado Jordi, pero el traductor de Sant Google hace milagros, yo he enviado textos hasta en alemán y sé que me han comprendido porque me han respondido a mis preguntas.
Al final siempre pongo: Sorry I can not write good English, I have translated with Google. y me curo en salud.
Probar no te cuesta nada y si tienes reparo, pon lo que quieras preguntar en el foro y entre todos seguro que conseguiremos traducirlo, hasta en chino, je, je, je.
Saludos.  .brinda
Desconectado joshagrady
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2013, 20:34 »
Jordi,
A ver si consigo encontrar botes pequeños de esos productos mientras esté en mi pueblo.  Si es así, los meto en la maleta y to los doy a la vuelta.  ¿O te corre prisa?
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2013, 21:44 »
Hola Josh!
Me vendria fantastico lo que propones.... Y no, no tengo ninguna prisa.
Hasta la KDD, y muchas gracias  .brinda
Jordi
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2013, 23:36 »
Jordi,
En mi pueblo no encuentro quien tenga en existencias botes de 10ml, sin embargo, he encontrado un proveedor en línea que los tiene por aproximadamente €30 los dos ($16,59 el 641 y $14,35 el 648 + $10,48 los gastos de envío).  ¿Que te parece?
