Autor Tema: Teoria de mecanismos  (Leído 3536 veces)
« en: 26 Diciembre 2012, 07:59 »
Hay una asignatura de la ingenieria que estudia la teoría de mecaniscos, el cálculo de la dinámica y cinemática de los mecanismos a partir de sus piezas, por ejemplo la union de una leva y una palanca producen esta u otra trayectoria. Pero como se hace al revés, como se diseña un mecanismo conociendo el movimiento que queremos que haga, hay algún metodo?
Desconectado japi
Re:Teoria de mecanismos
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2012, 10:20 »
Creo que es al revés, se diseña un mecanismo en función del movimiento que se pretende que  haga. Es que si no fuese así, no existirían los mecanismos.
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2012, 10:35 »
efectivamente, pero lo que quiero decir es que a la hora de analizar esos movimientos  en los archivos ingenieriles que me he encontrado por la red, lo hacen sobre mecanismos echos, y la pregunta es como se hace al revés. Por supuesto no hablo de una leva o un cigueñal, que serian casos relativamente sencillos, hablo de mecanismos compuestos, con reenvios etc. o  suspensiones y direcciones en los que conocemos lo que querríamos que hiciese la rueda pero que no sabemos como.
Torre852
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2012, 10:51 »
no se yo pero entiendo que todo lo que se inventa parte de algo ya establecido y de mecanismos simples a los que se acoplan otros. Lo importante creo yo es dibujar el moviento que describe ese mecanismo (que no se sabe cual es) e ir descifrando cuales son los puntos de giro o desplazamiento del mecanismo según ese dibujo, no se si me he explicado bien.
José
Desconectado japi
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2012, 12:24 »
Los archivos que te has encontrado sobre mecanismos ya hechos son aquellos que son los mas comunes y que presentan cierta complejidad como por ejemplo levas,  pero es que primero es conocer el movimiento que se necesita y luego diseñar el mecanismo, sea simple o compuesto, que pueda realizar el movimiento que necesitamos hacer. Todo mecanismo que se diseña (como todo lo que se diseña) viene de la necesidad que se nos plantea en esta caso de realizar un determinado movimiento, es decir primero debemos conocer y analizar la necesidad y después diseñar el mecanismo que satisfaga esa necesidad que se plantea. Tu mismo lo mencionas:
"hablo de mecanismos compuestos, con reenvios etc. o  suspensiones y direcciones en los que conocemos lo que querríamos que hiciese la rueda pero que no sabemos como."
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2012, 15:10 »
Me parece que te has metido en un bonito jardin, mas cerca de la filosofia que de la mecanica.
Si consideramos el "efecto" como el movimiento deseado, la accion necesaria para realizarlo varia tanto como "pensantes" lo solucionen.
Evidentemente habra muchas soluciones para ese efecto.
Encontrar intuitivamente el mas eficaz o rentable forma parte de la experiencia del diseñador.
Yo diria que esa parte que buscas no es metodica, sino artistica, para nuestros medios claro.
Supongo que habran unos magnificos programa de cad con inteligencia para crear mecanismos, pero debe ser complicado alimentar con las experiencias de un diseñador humano, aunque si se podrian ir añadiendo a una base comun y agrupar esos conocimientos de muchos diseñadores.
Me pedire eso para los reyes. Un programa que diseñe mecanismos para los movimientos que quiero hacer
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2012, 15:18 »
A mi modo de ver no hay un método general que resuelva el problema que planteas. Sí hay un conjunto de conocimientos que está probado que favorece el que quién los domine pueda encontrar solución a cada problema concreto. A bote pronto, y sin ánimo de agotar la lista, la Geometría, desde la más elemental hasta los más modernos desarrollos, la Física y, en particular la Mecánica, y, por supuesto, un conocimiento amplio de los mecanismos que la humanidad ha desarrollado a lo largo de la historia.
Respecto de lo que mejor conozco, el desarrollo de la Geometría a lo largo de la historia estuvo ligado, en muchas ocasiones, a la intención de resolver problemas relativos a los mecanismos. Por poner un ejemplo breve del que ya se habló aquí en más de una ocasión:
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Reuleaux
Parece ser que Reuleaux estudió el triángulo que lleva su nombre por los rodillos de forma no circular. Las tapas de alcantarillas que no se cuelan en el hueco que tapan parece que también estuvo en el origen de ese estudio.
Sin embargo, se patentó la broca para hacer agujeros cuadrados nueve años después de la muerte de Reuleaux. Ahí tienes el ejemplo de el uso de un mecanismo ya conocido y estudiado, el rodillo no circular, que resuelve un nuevo problema, la mecanización de agujeros cuadrados mediante una broca.
Saludos cordiales.
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2012, 15:30 »
Pues muy buenas respuestas .brinda, estoy deacuerdo que debe ser mas tema de visionarios y artistas y porsupuesto conocedores de mecanica, física y geometría, que de algún método concreto. Saludos compis y felices fiestas. .bien
« última modificación: 26 Diciembre 2012, 15:32 por tor_nero »
