Autor Tema: Roling conforming  (Leído 7506 veces)
Roling conforming
« en: 26 Diciembre 2012, 10:50 »
PERFILADORA.avi
IL KWANG roll forming machine
PERFILADORA LAMAS
Se trata de conformadoras de chapa en frío a base de varios pasos consiguen el perfil determinado conformando la chapa, hace ya unos 10 años contruí uno de estos juegos de rodillos para un perfil facilito, lo construí con papel lápiz e intuitivamente y costo bastante conseguir aquello, por aquel entonces había por aquí en la zona un taller que los hacia con no se que, maravilloso programa, pero no tengo ni idea de cual puede ser.
El problema radica, en que necesitas saber el numero de pasos adecuado, el desarroyo que se repartiría entre ellos, y un reparto de conformado adecuado entre un paso y el siguiente. Alguien sabe como se puede llegar a conseguir esto?
« última modificación: 26 Diciembre 2012, 10:54 por tor_nero »
TEC
Re:Roling conforming
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2012, 23:14 »
Yo hace tiempo estuve interesado en el tema , pero ese programa que dices no lo encontré por ningún lado , seguro que cada fabricante de perfiladoras lo tiene , pero casi seguro que se lo han hecho a medida con sus especificaciones .
En todas las ferias que he estado he hablado con fabricantes y distribuidores a ver si a alguno se le escapaba algo pero nadie suelta prenda , de todas maneras si lo que estás intentando es fabricarte una de lo poco que yo he podido pillar por ahí puedo intentar echarte una mano , incluso hace un par de años me fabriqué un engendro de ocho estaciones en plan patatero para hacer un perfil raro la cual no funciona , pero si que aprendí bastantes cosas al hacerla y al probarla.
Lo dicho , si puedo echarte una mano , aquí estoy .
TEC
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2012, 02:46 »
TEC
No habia visto tu mensaje Tec muchas gracias por la respuesta, no es ni para fabricarme una ni para hacerme fabricante de dichos rodillos, yo soy un mero reparador, pero si me interesa el tema a modo informativo. Un saludo y gracias por el ofrecimiento. .brinda
rafa001
« Respuesta #3 en: 30 Diciembre 2012, 11:27 »
Es un tema interesante, tengo poca experiencia en perfilado pero imagino que será un poco como en las matrices secuenciales, el número de pasos/numero de rodillos dependerá del tipo/material de fleje/chapa y de la forma final.
En este video se aprecian mejor los pasos  que siguen para conseguir un ángulo.
Roll forming
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre 2012, 11:42 »
Muy bueno y descriptivo rafa .bien
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2012, 12:53 »
Por aqui hay un taller de cerrageria que hace muchos años ya se fabrico una en plan casero para hacer los perfiles de las puertas de ballesta teniendo en cuenta que los perfiles son unas "U" y las que vienen comerciales los angulos son mas rectos en esta casera que comento quedan mas redondeados,posteriormente compraron una comercial para hacer las lamas de puertas enrrollables y esta ya es un poco mas complicada y con varios juegos de rodillos para hacer diferentes perfiles,la verdad es que ates de ver  estas maquinas siempre pense que se deberia de tener ms rodillos de los que tienen estas maquinas y todo debe de ir en funcion del espesor y forma de las piezas a fabricar.
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2012, 12:58 »
Si el perfil en U debe ser el mas fácil de fabricar, pero cuando entramos con perfiles cerrados o por ejemplo las lamas de persianas con su caracolillo de enganche unas a otras, eso debe ser canela.
Desconectado angelfresator
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2013, 12:13 »
Hola amigos:
Yo he hecho varios rodillos de perfiles complejos como lamas de persianas y os puedo asegurar que eso lleva su historia,evidentemente el diseño es importante pero hay mas parametros a tener en cuenta como linea de maquina,montaje etc...
Desconectado xalaix
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2013, 13:24 »
Creo que se resume con una frase que quizá no suene a muy afortunada, y es  "CORTANDO HUEVOS SE APRENDE A CAPAR".-
Dicho de otro modo se debe tener experiencia en como se comporta la chapa cuando se le somete a deformación, y entonces obrar en consecuencia.
A veces deben hacerse pruebas y sacadas las conclusiones (sobre todo de los errores ) hacer las correcciones y proceder a proyectar y construir los rodillos.
Si te interesa realmente, publica un plano con cotas y podremos elucubrar "COMO SE HACE"
« última modificación: 12 Febrero 2013, 13:26 por xalaix »
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2013, 16:13 »
Gracias por el ofrecimiento xalaix no es que necesite un perfil en concreto es simple curiosidad.
Angelfresador al de persiana me refería como ejemplo de un perfil muy complejo.
Desconectado xalaix
« Respuesta #10 en: 12 Febrero 2013, 16:46 »
Ten en cuenta que cada perfil puede que necesite un estudio particular y que a veces un perfil que parece muy complejo es más fácil de conseguir que otros aparentemente sean más fáciles.
La deformación en frío de la chapa además de no ser una ciencia exacta, los profesionales con mucha experiencia, cada pieza o perfil  a fabricar puede ser un reto tecnológico.
Angelfresator.    Bonito perfil.
Xalaix
« última modificación: 12 Febrero 2013, 16:48 por xalaix »
« Respuesta #11 en: 12 Febrero 2013, 20:28 »
Un cliente mio de por aquí hace esas lamas de persiana, yo solo le reparo alguna vez, las perfiladoras, pero ni se me ocurre meterme en esos berenjenales de fabricar rodillos, me comento que quien se dedica a hacerlos tenia un programa muy complejo que bla, bla, bla, pero ni idea.
Por cierto tuvo en su día muchos problemas con la matriz de corte de esas lamas (parecidas a las que postea angel fresador) por que rompían, hay que darse cuenta que la matriz son dos piezas que dejan pasar la lama por su interior y que la cizallan cuando esta a la medida, con lo que los espesores de la matriz en algunos puntos son ínfimos.
« última modificación: 12 Febrero 2013, 20:30 por tor_nero »
fon
« Respuesta #12 en: 12 Febrero 2013, 22:15 »
En mi sector, la proteccion solar, se fabrican unas venecianas para exterior con este tipo de maquinas, las estuvimos viendo en una feria y lo cierto es que parece facil pero cuando esta en funcionamiento te das cuenta de cuantos pasos da la lama hasta llegar a la forma final, ademas cambiando los rodillos consigues diferentes formas pero cuesta ajustarlo claro, lo que si que sorprende es el precio, son cariiiiiiisimas, pero creo que por esto mismo muy dificiles de hacer uno mismo, si no no tendria ese precio  :D
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2013, 22:19 »
Pues si, si tienen ese precio por algo sera.
Por cierto al final de la linea en algunos perfiles, existen lo que llaman rodillos enderezadores, retuercen el perfil y lo enderezan y son fijos, pero todas las chapas se comportan igual tensionalmente, todo los rollos de chapa tiran para el mismo sitio? ???
Desconectado gale9010
« Respuesta #14 en: 13 Febrero 2013, 12:40 »
los perfiles de chapa no lo se, pero los carriles de tren si, se enderezan con una serie de rodillos dispuestos a derecha e izquierda, y una vez que esta recto el carril, se enderezan los baches, osease, de arriba y abajo, todos los carriles encajaban perfectamente unos con otros antes de enderezarse, tiran todos para el mismo sitio
