Autor Tema: AUTOMATIZACION EJE X  (Leído 27959 veces)
Soyjulio
Re:AUTOMATIZACION EJE X
« Respuesta #30 en: 29 Diciembre 2012, 16:21 »
Felicidades jobolo es un trabajo fino y muy bien presentado. Se me ocurre para la mia que es practicamente igual pero lo veo harto dificil.
« Respuesta #31 en: 29 Diciembre 2012, 20:31 »
TODO me parece correcto  EXCEPTO que uses cables amarillo verde (CODIFICADO EXCLUSIVO PARA TIERRA) para conexiones que no son de toma de tierra ,el resto OK,ya sabes que no se puede ser perfecto y ay que sacarte alguna tacha si no....ja ja .brinda
Miquel, si  tuvieses que usar un cable de tres hilos y sólo tienes en colores rojo, (fase) azul (neutro) y amarillo/verde (tierra) y necesitases dos hilos para fase y uno para neutro, ¿irías a comprar otro cable que tuviese el rojo, marrón y azul? o bien, como yo, ¿le pondrías un faston de color rojo al cable de tierra y para más seguridad un poco de cinta aislante de color marrón?
Además, no me gustaría tampoco ser perfecto, sería inaguantable y prefiero tener defectos y así poder aguantar a los amigos rurales como tú, ja, ja, ja. .bien  .brinda
« Respuesta #32 en: 29 Diciembre 2012, 20:44 »
jobolo yo marco el cable y listo pero el de tierra solo lo uso para tierra...yo que se sera cosa de formacion...ja ja, de todas maneras yo estoy muy alejado de la perfeccion
« Respuesta #33 en: 29 Diciembre 2012, 20:54 »
Yo todo lo que comienzo lo veo muy dificil, pero a medida que avanzo en la fabricación se me va haciendo más fácil y al final la satisfacción de haberlo podido realizar no tiene precio...o sea que ves tomando datos y medidas y decídete.
« Respuesta #34 en: 04 Enero 2013, 21:23 »
Acabo de terminar los topes para la fresadora, he utilizado un riel para cortina a modo de guia para desplazar los topes, más adelante haré una  .fotografo  de todo el conjunto, ya una vez acabado todo.
Ya he desplazado la regla digital a la parte trasera y ahora "sólo" me falta poner los micros final de parada en un soporte y fijarlo para acabar esta modificación....continuará.  .yupi
El tornillo para ajuste fino de bronce, al que no se aprecia la rosca, es de M8x0,5mm.
Para apreciar el tamaño del conjunto podeis tomar referencia de la rueda moleteada grande, que hace ø20mm.
« Respuesta #35 en: 04 Enero 2013, 22:24 »
Joder José, como se nota quien tiene escuela, eres un artista.
No te preocupes por las fotos, a veces se hacen con lo que tenemos mas a mano.
« Respuesta #36 en: 04 Enero 2013, 23:51 »
Jose que envidia me da, estas dejando la fresadora nikelá con con todas las mejoras que le as echo .palmas
A ve si el lunes llega las sierra-cinta te la llevo veo tu fresadora y de camino visitamos a Alex si es posible claro.
Desconectado f3checa
« Respuesta #37 en: 05 Enero 2013, 01:08 »
Jobolo te ha quedado de nota, pero de nota muy alta.
No es solamente que hagas descansar la mano de dar vueltas, si no que el acabado mejora una barbaridad.
Enhorabuena por el trabajo.
« Respuesta #38 en: 05 Enero 2013, 09:40 »
Pues sí Fernando, precisamente el mecanizado de esos topes de aluminio lo hice todo con el automático, lo estrené ahí.
Como habrás observado no me esmeré en el acabado de ciertas partes, ya que no se verán, pero el rebaje que se ve es de 10mm de profundidad y lo hice en 4 + 4 + 2mm de pasada, con un porta de dos plaquitas de ø20mm a unas 1500rpm y el motor ni se enteró, aunque era demasiada pasada para mi fresadora, lo correcto hubiese sido la mitad, pero pruebas son pruebas.  .bien
Me comentaste una vez que el avance de tu automático era más o menos de 90mm/min, si mal no recuerdo y es parecido al que yo he puesto, sin embargo lo encuentro un poco lento, probaré más adelante de aumentarlo a 120mm/min, cambiando el motor que tiene ahora de 800rpm, por otro de 1000rpm.
Ya comentaré los resultados, de momento, ¡¡vaya descanso para la muñeca!! .palmas
« Respuesta #39 en: 10 Enero 2013, 20:51 »
Continuando con la automatización de la fresadora, voy a poner unas fotos del trabajo realizado en aluminio 7075 para alojar los microinterruptores de fin de carrera, a ver si la semana próxima puedo hacer fotos ya montados en la fresadora.
El "bloque" que contendrá los micros y el led.
Los cinco cables que pondré irán protegidos por este "macarrón" metálico.
Vista del despiece y mecanizado del conjunto.
Otra vista en que se aprecian los micros y el led en la posición en que quedarán.
Acabo de fijar el tubo flexible al bloque, con Araldit, el sábado pasaré los cables por su interior y soldaré los micros y el led...seguiré cuando esté todo acabado para no "rallaros" demasiado, ¿o se dice "rayaros"?...de cualquier forma continuaré dandoos la lata, je, je, je.
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #40 en: 10 Enero 2013, 21:11 »
a mi me han llegado unos circuitos de pwm y los he probado con los motores de elevadores q tengo de 24v a ver si en breve llega la correa y unas fuentes de alimentacion y seguimos
por lo que veo tendre q ir a pillar unas mangueras de ducha a los chinos jsjsjsjj
buen currelo
« Respuesta #41 en: 11 Enero 2013, 10:24 »
La funda metálica hace ø10mm de exterior, las mangueras de ducha son demasiado "gordas", aunque todo es utilizable depende de la estética final.
Te paso esta dirección por si te es útil.
http://es.rs-online.com/web/c/cables/conducciones-canalizaciones-colocacion-de-cables/conductos-para-cables/
Desconectado wels
« Respuesta #42 en: 13 Enero 2013, 00:59 »
¡¡¡Jope José!!!
Eso si que es un trabajo fino de verdad
Tienen una terminación de profe total, ya veremos lo bien que quedan en la fresadora.
Las poleas y correas (compre dos), en una tienda que tienen de todo en A. de Henares, súper amables, y con un buen descuento, un 35%, total de las cuatro poleas y dos correas 65 Euros, creo que esta muy bien
Es Rodylau S.L  muy profesionales
« Respuesta #43 en: 13 Enero 2013, 17:35 »
Gracias por la información Fernando, cuando necesite más datos ya te los pediré.
Voy a poner un par de videos para acabar este post y lo que es más importante...para no daros más la lata.
Quería poneros sesión contínua, (sin NO-DO) pero como sólo tenía una mano para maniobrar he tenido que hacerlo en doble sesión, así en el descanso podreis fumaros un cigarrito, je, je, je.
                  EJE X2
Como podreis observar los topes se deslizan por un riel para cortinas y he tenido que aprovechar al máximo el espacio de que disponía y los micros fin de carrera son tan sensibles que no hacía falta nada más robusto para sujetarlos.
                  EJE X
No he querido embragar con el motor en marcha, aunque se puede hacer, ya que es mejor hacerlo evitando rozamientos innecesarios.
El tope que contiene los micros y el led, lo podía haber hecho algo más pequeño poniendo minimicros, pero los que puse tienen una tórica que impiden el paso de líquidos y además creo que está proporcionado a la medida de los topes.
Y con estas explicaciones y videos, por mi parte, doy por finalizado este post...no he aportado nada nuevo, pero me doy por satisfecho si ha servido para que alguién sacase alguna idea de él.
Saludos.  .brinda
« Respuesta #44 en: 13 Enero 2013, 18:27 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
