Autor Tema: Duda sobre tipos de rosca  (Leído 15375 veces)
Re:Duda sobre tipos de rosca
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2012, 22:49 »
jobolo no te llamo viejo si no SABIO que es muy distinto..ja ja ya quisiera yo saber la mitad que tu y entonces seria el rey del mecanizado rural..ja ja .brinda
onobolona
« Respuesta #16 en: 28 Diciembre 2012, 14:05 »
Antes de nada muchas gracias, pero sigue sin quedarme claro una cosa:
Partiendo de la base que es una rosca metrica, ¿es valido que en el examen me pongan 10/150 para identificar una rosca metrica?
¿O deberian haberme puesto 10x150?
Muchas gracias, y lo siento por mi incultura en lo referente al mundo de las roscas y tornillos
« Respuesta #17 en: 28 Diciembre 2012, 15:20 »
LO REALMENTE CORRECTO ES QUE TE HUBIESEN PUESTO 10X150 ya que lo otro es presuponer cosas que aunque claras para profesionales no tienen que saber los que no lo son o consultan en un libro de roscas,asi que en todo momento esa pregunta de examen deberia ser descartada ya que en niongun libro de roscas viene especificada con la nomenclatura que ellos plantean en la pregunta de examen,con lo cual la respuesta correcta seria que esa rosca no perteneze a ninguno de los tres tipos que ellos ponen,ya que tu no tienes porque saber nada mas que lo que pònen los libros de mecanizado o roscas y en ninguno de ellos se refleja su forma de interpretacion .brinda
onobolona
« Respuesta #18 en: 28 Diciembre 2012, 15:23 »
Me acabas de salvar una pregunta, muchas gracias.
Tras vuestras explicaciones me quedaba claro que era un tipo de rosca metrica, pero la forma de redactar la pregunta era muy chapucera e inducia a error. Gracias a vuestras explicaciones, podre reclamar la pregunta para que la anulen.
Muchas gracias
« Respuesta #19 en: 28 Diciembre 2012, 15:29 »
Inducir induce a equivoco, pero como dijo Borondes en el primer post a la que más se parecía la nomenclatura y por mucho era a la Métrica.
onobolona
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2012, 15:32 »
Ya, pero piensa que nuestros conocimientos sobre el tema es muy superficial. La mayoria contesto sellers o withworth por el hecho de poner 10/150. Si hubiesen puesto 10x150 hubiese estado claro que era metrica. Pero mas alla de ese razonamiento no llegamos porque es un tema muy amplio y que "se supone" que no hay que estudiar
« Respuesta #21 en: 28 Diciembre 2012, 15:48 »
Eso que comentas es cierto, a mi me sorprendió que preguntaran eso para el examen de bomberos, pero pensándolo mejor nunca esta demás tener todo tipo de conocimientos.
Desconectado widow17
« Respuesta #22 en: 28 Diciembre 2012, 17:43 »
La 10/150 no la conozco pero cuando trabajaba instalando gas utilizaba la 20/150 que es muy parecida a la media pulgada y solo se utiliza para instalaciones de gas o al menos eso creo. Creo que te estaban preguntando por algun tipo de rosca de instalaciones de gas, la 10/150 supongo que sera parecida  a 3/8 de pulgada.
COCISFRAN
« Respuesta #23 en: 28 Diciembre 2012, 20:09 »
onobolona, puedes reclamar la pregunta e impugnarla por estar mal planteada. Puedes decirle al examinador/profesor que te enseñe alguna publicación que cumpla con la Normativa, donde se demuestre que para denominar una rosca Métrica se utilice ese sistema. Puedes estar tranquilo porque no va ha poder demostrarlo.
Te adjunto un enlace:
http://www.gbi-fijaciones.cl/catalogo/tornillos/roscas.htm
« última modificación: 29 Diciembre 2012, 12:05 por COCISFRAN »
« Respuesta #24 en: 28 Diciembre 2012, 20:14 »
widow17 te recomiendo te estudies un pelin las tablas de roscas y los diferentes tipos,bajo mi punto de vista estas perdidisimo,un saludo .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #25 en: 28 Diciembre 2012, 21:23 »
La designacion "10/150" o "10-150" la puedes encontrar como tal (y sin que veas la "M" o la "x") en catalogos de engrasadores y con esta designacion todo el mundo sabe que son metricos concretamente M-10 paso 1.5mm.  Estos engrasadores tambien existen en rosca GAS o SAE, pero vendran, por ejemplo, como: "1/8 GAS" ó "3/8 SAE". Desconozco si 10/150, 10-150 o 10x150 son designaciones normalizadas, pero se entiende bien que rosca es.
chibiru
« Respuesta #26 en: 28 Diciembre 2012, 21:44 »
hola a todos,
al margen de todo esto, onobolona, que tal el resto del examen? porque si solo dudas de esa respuesta ya te veo agarrando la manguera. .brinda
onobolona
« Respuesta #27 en: 29 Diciembre 2012, 09:19 »
El examen me fue bien, hay seis plazas de bombero y yo de momento estoy el cuarto. Todavia queda otro examen mas, pruebas fisicas y los meritos. Lo bueno es que la pregunta en la que yo tenia dudas, la de la rosca, es una pregunta de repuesto. El tribunal todavia no la ha usado, pero la tendra que usar porque se van a impugnar otras preguntas y usaran esa. Mi duda es que respuesta dará como válida el tribunal cuando usen la pregunta. Lo que esta claro es que, cuando la usen yo la voy a recurrir gracias a vuestras explicaciones y documentos aportados. Son muy chapuceros a la hora de hacer preguntas y cada oposicion hay problemas con preguntas anuladas, preguntas por la que se ha ido a juicio...
Ya os contare como acaba la cosa, y de nuevo muchas gracias a todos
Vicente
« Respuesta #28 en: 02 Enero 2013, 06:30 »
Tal como dice Cocisfran es una pregunta erróneo o mal intencionada en ya que una rosca 10/1,5 = 10X1.5 =10-1,5 son correctas, pero 10/150 = a un hierro torneado a 10mm usando un paso de 150 hilos mm resultado una varilla sin roscado útil = hierro liso, la M delante en muchos lugares no se usa
Si fuera el paso eléctrico que tiene una nominación X -150  nunca es 10-150  ya que seria 3/8-150
Lo siento por el pobre que preparo ese  examen
suerte  y reclama  .yupi
 Saludos Vicente
   a no enojase cuando nos dicen viejitos yo les contesto (viejito no estare un poco usado nada mas pero tu llegaras) .baba .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda ya pase los 64 años que nací por Barcelona 63 en argentina
onobolona
« Respuesta #29 en: 26 Febrero 2013, 14:09 »
Buenas a todos otra vez. Tras casi dos meses de espera han publicado las notas y han dado como buena la respuesta de rosca metrica para una rosca 10/150.
El tribunal no tiene ni idea, para variar. Mi pregunta es si alguien me podría pasar algo de documentacion o informacion en la que basar mi alegacion, ya que la pregunta esta mal planteada.
Muchas gracias, de nuevo
