Autor Tema: Duda sobre tipos de rosca  (Leído 15361 veces)
onobolona
« en: 26 Diciembre 2012, 21:50 »
Antes de nada, hola a todos, este es mi primer post.
He llegado a este foro buceando en internet sobre los diferentes tipos de roscas (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10489.0).
Me han puesto una pregunta en un examen, que no supe contestar en su momento y me he quedado con la duda. A ver si alguien me puede ayudar. LA pregunta es:
¿A que tipo pertenece la rosca 10/150?
a) Metrica
b) Whitworth
c) Sellers
Yo dudo entre la b y la c ya que ambos tipos de rosca dan la medida en pulgadas, el problema es que tras revisar tablas de medidas por interent no he encontrado esta medida en ninguno de los dos tipos.
A ver si alguno de los  foreros es capaz de solucionar mi duda.
Muchas gracias y feliz navidad
Re:Duda sobre tipos de rosca
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2012, 21:52 »
10/150 es rosca metrica normal de 10mm pero el error esta en que normalmente se escribe 10/1.50 osea 10mm de diametro y paso 1.5mm
onobolona
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2012, 21:57 »
Pero si fuese metrica me tendrian que haber puesto la M delante de la medida no?
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2012, 21:59 »
Es como dice borondes pero realmente te lo preguntaron a lo vulgar realmente y precisamente por tratarse de un examen te deberían haber puesto esto M10x150 o M10x1,5.
onobolona
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2012, 22:01 »
Era para un examen de bombero, el año pasado pusieron una pregunta sobre roscas y si que nos pusieron la M delante de la medida y dieron como buena la respuesta de metrica. La duda de este año es que como no han puesto la M, pensaba que seria una de las otras dos.
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2012, 22:08 »
tienes que darte cuenta que si supieses de roscas sabrias que no existe un paso que no sea metrico con esas caracteristicas en ningun otro tipo de rosca que no sea la metrica..ya que en las pulgadas no hay ningun divisor con 150..por lo tanto o hera una pregunta trampa o simplemente un error de falta de la letra M..quien sabe..ja ja
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2012, 22:17 »
Si abreviamos mucho realmente en la calle se expresa casi como te han preguntado.
Un tornillo de M12x175 sería a lo llano un tornillo de 12 y uno de M12x125, se diría vulgarmente tornillo de 12-125
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2012, 22:20 »
La letra inicial delante de la medida se puede obviar al indicar la rosca. Por ponerte un ejemplo, sería como si estuviésemos hablando de precios y se obviase el símbolo del euro (€) detrás de cada precio, o como si estamos hablando de brocas e indico su diámetro con una cifra (7, p. ej.) y no escribo mm. detrás. Cualquiera que sepa sabrá interpretar de que unidad se trata.  No es lo más correcto, pero es un convencionalismo que se aplica con frecuencia.
TEC
« Respuesta #8 en: 26 Diciembre 2012, 23:28 »
Pues hombre , yo creo que no le han puesto la M delante porque entonces ya te están dando la repuesta a la pregunta .
TEC
onobolona
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2012, 23:41 »
Una pregunta mas, ¿El hecho de que pongan 10/150, en vez de 10x150, no invalida las respuestas? No se supone que si es metrica, ¿seria 10x150 en vez de 10/150?
Muchas gracias por todas vuestras respuestas
Desconectado operario112
« Respuesta #10 en: 27 Diciembre 2012, 21:47 »
Yo creo que lo mas logico es que se haga referencia en la misma unidad, como han comentado los compañeros, si el diametro viene reflejado en milimetros el paso de rosca tambien se debe expresar igual, por lo que considero mas correcto 10x1,5 o 10/1,5.
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre 2012, 22:18 »
La expresión 10x150 es correcta, aparte de que se pueda poner 10x1,5 ó tan sólo M10.
Cuando se pone la M delante, si es un paso normalizado no hace falta ni poner el paso que es.
así M6, todos sabemos, o deberíamos saber, que es paso uno, si fuese paso 0,5  podrían poner M6x0,5 ó bien sólo 6x0,5.
Aprobado, ¿o no?
« Respuesta #12 en: 27 Diciembre 2012, 22:21 »
JOBOLO,aprobado de 10,logicamente tu con los tropecientosmil años en el oficio eso ya lo tienes mas que sabido..ja ja
Torre852
« Respuesta #13 en: 27 Diciembre 2012, 22:27 »
Sois todos la leche pero al pobre muchacho le habeis hundido con las respuestas, una pregunta del examen que ha fallado jajaja  .bien
« Respuesta #14 en: 27 Diciembre 2012, 22:47 »
Tu siempre igual Miquel, pero disimuladamente me has llamado viejo, je, je, je, y sólo estoy un poco maduro.  .palmas .brinda
