Autor Tema: Robot de soldadura  (Leído 3264 veces)
El camarón
Robot de soldadura
« en: 27 Diciembre 2012, 00:37 »
He estado dando le vueltas a la cabeza en fabricarme un robot para la soladura con la mecánica no creo tener problemas si no sale a la primera saldrá a la segunda o a la tercera  ;D ;D. Pero el tema de la electricidad lo llevo muy mal a si que preguntando dicen que se llega a roma aunque al precio que esta el gasóleo mas vale no dar muchas vueltas.
El problema que me surge es si al motor del limpia parabrisas se le podría poner un potenciómetro para conseguir que diera entre 1 y 5 vueltas por minuto. Si no es así donde y como podría conseguir un motor que hiciera eso.
Aquí os dejo un vídeo de donde estoy sacando las ideas.
BORER - Bore Repair System Available from Processaids
Desconectado dedalo1111
Re:Robot de soldadura
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2012, 10:37 »
En principio pienso que si sería factible, tan solo busca en eBay un regulador PWM ... no sé las rpm que llevará (¿entorno a las 30??  ::) ).
Si ves que tienes que llevar el motor demasiado bajo y te ocasiona problema, ponle una polea en la salida 1:2 ... 1:4 o lo que necesites para terminar de ajustar el ratio.
Sinó tira de eBay que tienes motores a montones con reductoras y ratios de 10rpm.
El camarón
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2012, 00:54 »
Muchas gracias dedalo acabo de pedir el potenciómetro. Si no funciona el del limpia comprare uno de los reductores que me has enseñado. Hay muchos cual me aconsejarías no quiero quedarme corto de fuerza.
Da gusto entrar en el foro siempre hay alguien dispuesto ha ayudar.
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2012, 09:47 »
Los de limpia son unas bestias, solo se me ocurre que no tuvieran fuerza en el caso de que tuvieras que llevarlos muy bajos de velocidad... y en ese caso unas poleas reduciendo te lo solucionan.
Procura que el mecanismo gire suave (rodamientos) y la energía se requiera solo por el peso de la máquina. Y si el motor no te valiera y has de elegir otro, entonces lo mejor es que coloques una pequeña palanca en el eje donde iría el motor de N centímetros (10, 20... da igual) y que con una báscula pequeñita (yo uso una digital que es como una calculadora) midas la fuerza que hay que hacer para mover la palanca. Divides el peso entre N y ya tienes "necesito un motor mayor de 12Kg/cm" (por ejemplo, y le das un margen claro)
El camarón
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2013, 15:35 »
Aquí dejo una foto de como llevo la mandrinadora luego seguiré con el robot de soldadura
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 11 Enero 2013, 15:39 por El camarón »
