Autor Tema: ponerle rodamientos a cabezal jarbe A  (Leído 6319 veces)
chasvk
« en: 27 Diciembre 2012, 11:15 »
holaa buenass , hace tiempo que al ver que se me calentaba mucho el cabezal de la fresadora cuando la pones en una velocidad
alta y puede salir hasta humo al quemarse la grasa y pienso que cambiandole el sistema que tiene de rozamiento con bronce y
poniendo dos rodamientos conicos como el torno no pasaria eso y seria hasta mas precisa. que opiinais
Re:ponerle rodamientos a cabezal jarbe A
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2012, 11:33 »
LA jarbe A que tiene mi hermano lleva rodamientos conicos en el cabezal,ojito con una cosa y es que para los cabezales de ese tipo de fresadoras no vale la grasa normal si no una tipo KRUBE que es como una grasa casi solida,que es especial para los cabezales de las fresadoras con engranajes en el cabezal..OJO MUY IMPORTANTE. si no puedes poducir gripaje de los piñones del cabezal .brinda
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2012, 15:32 »
Supongo que esa grasa que comentas será grasa especial de alta velocidad ¿no?
De todas formas... calentar el cabezal de una Jarbe hasta el punto de que la grasa humee ¿No le estarás dando más caña de la cuenta?
En el cabezal de la mia aún se conservan los engrasadores para la aceitera (aunque el anterior propietario le tenía puesta grasa a los engranajes y yo la he conservado) por lo que deduzco que en origen se lubricaba con aceite.
Otra cosa: mi cabezal no lleva casquillos de bronce por ninguna parte, pero si el tuyo los lleva, te recuerdo que ese tipo de casquillo no se debe lubricar con grasa, sino con aceite y cada poco tiempo.
Tou
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2012, 18:19 »
Supongo que sí Chasvk, no soy un entendido en mantenimiento pero la precisión dependerá de como queden los alojamientos pero parece buena idea  .bien
Ya que sacais el tema del engrase me gustaría preguntar o reflexionar sobre este tema.
Hasta ahora siempre he puesto a mis máquinas aceites o grasas recomendadas por el fabricante, son máquinas industriales con sus sistemas de engrase centralizado, engrasadores y mantenimiento periódico claro.
Mi duda/mosqueo es con la herramienta motorizada (la del eje X que va independiente y es evidente que dentro hay dos piñones cónicos o epicicloidales a 90º) de mi torno HAAS ST20Y. Lo siento pero hoy no tengo fotos, prometo mañana  ;)
Lleva rodamientos nuevos (llevará funcionadas unas 50h totales) pero ningún engrasador ni orificio similar .confuso2
Ya se lo he preguntado al fabricante (bueno al técnico de la zona) y afirma que van en seco.  :o
El problema: que hoy tras casi 10h a 3000rpm paradas de unos  5´cada hora se puso a más de 80º (no se podía aguantar ni un segundo con la mano) y a la hora de desmontar el "cono" estaba amarrado térmicamente. Luego me he fijado al sacarlo ya templado y dentro había aceite requemado y esto no puede ser muy bueno  :'(
Lo haré saber al técnico proximamente pero la lógica me dice que hay que engrasar con molycote o algo similar con molibdeno  .idea
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2012, 18:57 »
magirus la grasa de krube es grasa de alta velocidad especifica para cabezales de fresadora o similar,de echo es muy dura y un poco cara pero muy buena,de todas maneras cuando un cabezal esta que arde es porque o algo esta mal o te estas pasando tres pueblos con el.
TOU las herramientas motorizadas que yo conozco todas llevan o grasa tipo krube o engrase de continuo por bonba como una guia y otro elemento,claro esta que yo ya estoy obsoleto oy dia y tu maquina es muy moderna igual si trabaja en seco...no se
Tou
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2012, 19:20 »
Ya, las de Miyano iban así y podían tirarse horas en marcha que no calentaban. Pero estos de Haas hacen las cosas de una manera más... "económica" y estas motorizadas se montan en la torreta en un porta VDI y cojen el movimiento de un motor al otro lado de la torreta. Supongo que es porque el motor es un opcional y así usan la misma torreta para modelos sin motorizadas.  .confuso2
El que creo que debería engrasarse es un modelo similar a este sin tapas registrables y en garantía.
Si realmente tiene que ir en seco ¿de qué leches está hecho por dentro?  :o
Ferrero
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre 2012, 22:52 »
Una cosilla tonta, lleva seguro casquillos de bronce? igual lo del calentamiento puede ser porque lleve rodamientos conicos y esten muy atacados, no se el calentamiento es un cosa muy comun si estan muy apretados , aunque no me hagas mucho caso pero es el sintoma tipico de rodamientos conicos apretados
chasvk
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2012, 13:04 »
pues esta debe ser la cabeza mas antigua de jarbe porque si saco el eje ahi no hay ningun rodamiento , abajo hay un casquillo conico de bronce y la parte que queda en la cabeza lleva el otro casquillo de bronce , lo de darle mucha caña pues nose si sera mucha caña pero ami me gustaria poder trabajar con la maxima velocidad , y por ejemplo comer 1 mm por pasada con fresa del 16 , pero encuanto lleva 10 minutos empieza a echar humo la cabeza y la tocas y quema, no es por que este muy tenso , ya lo he comprobado y nada.
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2012, 13:11 »
por favor fotos del interior del cabezal y de la fresadora
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2012, 13:41 »
Si, por favor, unas fotos estarían muy bien para ver como está construido.
Si dices que te gusta trabajar a las máximas RPM's lo mejor que puedes hacer es desmontar y limpiar bien y luego aceitar. Entre pasada y pasada, una gota de aceite en los engrasadores y se acabó el problema. Quiero decir con esto que no es un problema de los casquillos, sino del intervalo de engrase que recibe el cabezal (recuerda: tecnología más antigua = más sencillez pero manteniminento/engrase más a menudo)
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2012, 13:46 »
MI hermano cuando quiere revoluciones lo que al final a hecho es un acoplamiento a la jarbe y monta un cabezal de fresado KRESS y asi sin problemas con el aluminio,plasticos etc,a veces sale mas barato hacer un acoplamiento que acabar destrozando el cabezal por uso inadecuado..recuerda que esa fresadora no se hizo para trabajar con muchas vueltas si no todo lo contrario .brinda
