Autor Tema: pirómetro o termometro para altas temperaturas  (Leído 8209 veces)
Desconectado sion
« en: 27 Diciembre 2012, 15:55 »
Hola ¿donde puedo conseguir un pirómetro ,gracias?
fisavi@doctor.upv.es
Re:pirómetro o termometro para altas temperaturas
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2012, 22:38 »
¿A qué te refieres con altas temperaturas? ¿1200ºC, 1500, más?.  En principio te podría servir cualquier temómetro digital si le acoplas la sonda correspondiente. En esta página:
http://instserv.com/rmocoupl.htm
tienes los tipos de termopares y las temperaturas que puede medir con ellas. Después, pues según la aplicación hay sondas "delicadas" y "robustas".
Puedes dar un vistazo rápido aquí para ver las opciones:
http://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-y-transductores/termopares/
Luego puedes buscar en ebay o en algún suministrador local (buscando me ha salido esta: GONZALEZ RAMIS J. en Palma de Mallorca)
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2012, 00:06 »
si te compras un pirómetro no te compres de los baratos que son la cosa más imprecisa que hay, los de inflarojos también tienen variaciones de bastantes grados .
Desconectado sion
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2012, 09:19 »
Gracias por las respuestas, pero ufffff. Creo que estoy mas liado con esto de los termopares sondas robustas etc. Yo lo que quiero es poder controlar la temperatura de un horno para fundición en proyecto y por ahora controlar la temperatura de una fragua de gas que me estoy haciendo.
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2012, 10:07 »
¿A qué temperauras piensas llegar?. Eso es lo primero de todo.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2012, 10:29 »
Hola sion:
Yo utilizo para fundir alumnio, bronce y latón un termopar K conectado a un indicador digital que compré en el 2006 en Estados Unidos.
El termopar y el cable especial que lo conecta al indicador digital los compré en:
Tecno-piro.
Hornos del Valles, S.A.
Mancomunidad, 3
08290-Cardanyola del Valles
WEB:http://www.tecnopiro.com/Inicio/tabid/79/Default.aspx
En su web aparece tambien un indicador como el que yo compré en Estados Unidos:
http://www.tecnopiro.com/LinkClick.aspx?link=caract+TTM-004.pdf&tabid=178&mid=914
Espero te sirva de ayuda.
Andrés
« última modificación: 28 Diciembre 2012, 10:32 por AndresAlgeciras »
