Autor Tema: fresadora CEA 2  (Leído 8726 veces)
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #15 en: 29 Diciembre 2012, 18:51 »
VIKINGO que pena que tengas poco sitio ya que esa bridgeport si es una fresadora que te iba a gustar mucho,aunque yo despues de haber estado en tu taller,creo que si quitas alguna cosa alomejor te puede entrar...no se..tu sabes mejor las medidas y lo que necesitas .brinda
vikingo
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #16 en: 29 Diciembre 2012, 18:54 »
lo más curiosos es que me dicen que de tamaño es como una metba mb1,y la verdad,a pesar de no tener referencias visuales en la foto,me da que es bastante más grande...aunque me dicen que la mesa mide 105 cm. la próxima semana igual paso a verlos,y salgo de dudas
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #17 en: 29 Diciembre 2012, 19:01 »
CREO que te deberias pasar a verla ya que es una fresadora muy buena y entonces si que no necesitarias la bf20 para nada,a veces merece la pena invertir en una buena maquina aunque cueste un poco mas,ya que siempre te dara menos dolores de cabeza,ademas para las bridgeport sigue habiendo todas y cada una de las piezas de recambio ya que es un objeto de culto MADE IN USA
LOTE
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #18 en: 29 Diciembre 2012, 20:17 »
La maquina tiene muy buena pinta. A simple vista es mas grande que la Metba mb1, pero si tienes la mas mínima posibilidad de meterla en casa, por lo menos yo iría a verla. Lo que no se es si tiene los movimientos automaticos, en plan de jobby no pasa nada, pero para trabajarla un poco, yo lo tendría en consideración, ya que al final acabas aburrido de darle a la manivela.
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #19 en: 29 Diciembre 2012, 20:29 »
esa fresa tiene automatico el eje X y la caña del z,el resto manuales,aunque la puede automatizar como la tengo yo con motores de avances independientes
vikingo
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #20 en: 29 Diciembre 2012, 20:52 »
alto total:2100 mm        fondo minimo : 1400 mm        ancho total : 1600 mm y necesitas un hueco de como minimo 2400 mm para el desplazamiento total de la mesa.        peso aprox: 1050 kg.
estas son las medidas que me mandaron en un mensaje.por eso digo que seguro que no me va a entrar.no entiendo porque me dice en otro mensaje que la mesa tiene 105 centimetros,supongo que esto de 1600 mm será con las ruedas.pero en todo caso,casi dos metros y medio con el movimiento de la mesa,es mucho para mi sitio. y el fondo de 1,40  pues tambien.
con estas medidas que me dieron,no entiendo que me digan que es parecida a la metba. yo creo que no saben como es la metba,jeje.
setse69
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #21 en: 29 Diciembre 2012, 20:59 »
Yo no se si te queda muy lejos o no pero como tu bien dices mejor te acercas tu con tu metro en mano y le tomas 4 medidas y saldrás de dudas que las fotos engañan mucho, así te planteas como podrías colocarla en tu taller
vikingo
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #22 en: 29 Diciembre 2012, 21:26 »
si,yo estoy en avilés y la máquina esta en oviedo,a 35 km. eso haré,ir a verla,pero me dijeron que hasta el día 7 no estan.fijandome en el correo que me pusieron,debe ser un taller de carpintería metalica. no hay prisa,que no son buenas,jejeje
ya informaré.saludos
