Autor Tema: fresadora CEA 2  (Leído 8725 veces)
vikingo
fresadora CEA 2
« en: 27 Diciembre 2012, 19:41 »
pues intereso información de esta fresadora,marca CEA,modelo 2, o M2. he estado buscando por el foro,y no encuentro nada,igual es poco habitual. o igual es muy mala,y por eso no se habla de ella,jejejeje. toda información me vendrá bien,peso, medidas,potencia,tipo que cono... es que no encuentro nada.gracias anticipadas .brinda
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2012, 20:09 »
A ver que te dicen los expertos. A falta de cosa mejor, por la apariencia de las que he visto googleando, las líneas del diseño son de los años 70. Se dan un aire a las Jarbe, (mismos volantes y palancas de los avances) así que a lo mejor son primas hermanas, pero son solo suposiciones.
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2012, 21:15 »
fresadora de los años 60 mas o menos es como una jarbe A motor de 3cv y cono morse 3.fresadora universal compacta y muy fuerte,nada malo que decir,solamente que no hay piezas..logicamente por la edad,otra cosa es que estas fresadoras su velocidad maxima son unas 900rpm..y na ya no se mas nada de esta fresadora
vikingo
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2012, 22:13 »
 .bien
gracias por la información,voy recopilando poco a poco,jeje
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2012, 21:12 »
A ver si tienes suerte y los Reyes Magos se estiran...
vikingo
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2012, 13:40 »
a ver,pero en todo caso,no creo que sea tan rapido la cosa.tendría que vender primero la bf.o esa sería la idea.pero a la vez me da pena venderla porque esta casi sin usar...un lio todo.
por cierto magirus,una de las que ví esta ahí en valencia,jeje. un problemón lo del transporte,pero bueno,ya veremos a ver en que queda todo.saludos
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2012, 13:45 »
Pes entonces, si tienes que vender primero la BF-20, ¡¡Ponla a la venta ya!!
Las oportunides en maquinaria (y en casi todo) pasan rápido, y si no tienes el dinero preparado y el espacio libre, otro vendrá y "te levantará la liebre". Además, la BF-20 tampoco la venderás de un día para otro, a menos que le pongas un precio de derribo.
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2012, 13:49 »
COLORIN COLORADO el cuento de siempre a acabado...eso es lo que suelen duran las ofertas en maquinaria...lo primero que se suele hacer antes de mirar nada es saber el presupuesto que tenemos,NO EL QUE ALOMEJOR CONSEGUIMOS con infinitas variables...todo lo demas lo considero una tontada...en fin cada uno se consuela como quiere...lo primero pasta en la mano y luego se mira a ver lo que ay .hacerlo al reves me parece y con perdon de TONTUNOS .brinda
andygarcia
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2012, 14:00 »
Estoy con Borondes, no pasta no trato. Es lo que hay, para pillar una buena oportunidad tienes que estar preparado para actuar sin pestañear, de no ser asi, seguro que se la lleva otro y te quedas con la boca abierta.
vikingo
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2012, 14:04 »
no,si pasta hay,pero tener las dos,no sé,no sé.el sitio es lo que más falta...
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2012, 14:14 »
pues si ay pasta ...no veo donde esta el problema...compras la que quieras y luego si no te entran las dos,pues simplemente la vendes y solucionao...joder os complicais en lo mas facil,una bf20 le quitas los tornillos de la columna y en dos trozos te entra hasta debajo de la mesa del taller hasta que la vendas,o si tienes un poco de picardia,pues separas el cabezal de la columna y le haces un acoplamiento a la fresadora universal para cuando necesites mas revoluciones o mas altura y le pones el cabezal y la columna de la bf20...dios que poca vista y que poco resolitivo eres...ja ja y la mesa de coordenadas que te queda tambien te sirve para poner sobre la otra fresadora para cuando quieras hacer piezas pequeñas a mano ya que es muy comoda...en fin que tienes mucha cancha si te puedes permitir economicamente mantener la bf20 .brinda a mi ideas siempre me sobran lo que me falta es dinero..ja ja .brinda
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2012, 14:54 »
Entonces, amigo Vikingo... si la pasta no es tu problema, márcate un presupuesto máximo (vamos a poner 2.000 € como ejemplo) y haz la siguiente cuenta:
-Viaje para ir a ver la máquina: 150 €
-Transporte: 300 €
-Reparaciones / puesta a punto: 150 €
-Variador de frecuencia: 200 €
-Fresadora en sí misma: 1200 €
A partir de ahí, busca en las páginas habituales de anuncios de segunda mano, y haz una lista con unas 6-8 máquinas que estén como mucho un 10% por encima de la partida que has asignado a la fresadora (1.350 €) Esto es así porque si vas con el dinero en mano, normalmente podrás negociar un poco. De esas máquinas vas descartando hasta que te quedes con una o dos, vas a verlas... y el final de la historia ya te lo imaginas tú, ¿no?
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2012, 15:00 »
magirus ESO ES LO QUE SUELO HACER YO ,mas que nada por suelo ser muy realista en los presupuestos a la hora de comprar..algo... .ereselmejor .brinda
setse69
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2012, 16:01 »
Yo por el precio que te a mas o menos ajustado Magirus me decantaría por esta bridgeport que la tienes aquí en Asturias que se be muy bien y buena maquina, amas pone que en Asturias te hacen el envió gratis...
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-metales-bridgeport-serie-ii-76966948.htm
vikingo
Re:fresadora CEA 2
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2012, 18:48 »
ya trate con ellos,pero es muy grande para el espacio que tengo destinado a dicha máquina. estan en oviedo,aunque no llegué a saber si es un taller,o se dedican a la maquinaria. debe ser un taller,porque la chica que me respondio me dijo que tambien tenian un taladro,no recuerdo la marca.pero ya digo,le pregunté por las medidas,y no me sirve,snif,snif...
