Autor Tema: Fresado de acanaladura en pieza de forma sinuosa  (Leído 3924 veces)
Zagal_
« en: 28 Diciembre 2012, 10:49 »
Tengo que realizar una acanaladura a un centímetro del borde de una pieza plana que tiene la forma de una margarita, con un diámetro exterior total de unos 70 cm. ¿Qué herramienta DE MANO consideráis más adecuada para hacerlo con una calidad aceptable?
Lo ideal es un router CNC, pero para este caso debo contar con una manual.
Gracias, saludos y feliz año a todos.
Desconectado sdoradas
Re:Fresado de acanaladura en pieza de forma sinuosa
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2012, 11:03 »
Así, a bote pronto!.
Mucha paciencia y buen pulso.
Ah! y suerte, mucha suerte.
Desconectado entorno22
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2012, 13:39 »
....de que material es la pieza?que tipo de acabado pretendes?...si es madera las gubias son las herramientas hechas para eso..si es plástico, metacrilato o metal,no se puede hacer ..necesitas una fresadora portátil, con la fresa de cajeado correspondiente y en caso de metal una fresadora estacional (osea grandota)
Zagal_
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2012, 14:17 »
Gracias por las respuestas.
El material es policarbonato compacto. Perdón por no expresarme bien, pero pensaba en una fresadora eléctrica manual. La cuestión es poder seguir el borde de la figura en todos los puntos, pero esas guías de separación que normalmente traen están pensada para laterales rectos, no para bordes curvas o rincones agudos, de ahí el problema.
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2012, 14:54 »
si pudiera ver el diseño te podia ayudar mejor pero posiblemente lo que necesites sea una fresa copiadora ,usando una plantilla(ojo no es lo mismo que lo de los discos que trae la fresadora) este tipo de fresas suelen traer el rodamiento en la parte inferior para copiar la pieza encima de la plantilla, hace años me dedicaba a hacer cajas en serie de madera y mande hacer a (herco) una fresa con mango más largo y rodamiento superior con el mismo ancho de la fresa, con esto situaba la plantilla encima de la pieza y hacia  la forma que quería siempre y cuando las esquinas no fueran mas pequeñas que el propio rodamiento, esta fresa es la fresa que más he usado en mi vida ya que vale para muchas cosas y ademas la puedes usar como una fresa normal y corriente .
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2012, 15:03 »
 ...no nos indicas el tamaño del objeto ni del canal, en las maquinas de bricolaje pequeñas existen guias  de contorno para las fresadoras portátiles, que es la guia normal, que termina en un patín y que esta por tanto pensada para tramos mas o menos lineales , a la que le quitas el patín y le pones un rodamiento, en las pequeñas dremel tienen ese accesorio, así como otro para hacer círculos, que es un pincho para marcar el centro y un prolongador hasta la fresadora...
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2012, 18:34 »
dependiendo del radio mas pequeño se puede hacer con fresadora y guia de curvas,otra opcion es fresas con cojinete de copiado superior y hacer una plantilla superios con la medida correcta para que la fresa,o el anillo de copiado copie el perfil,al ser una acanaladura las fresas con cojinete inferior no se pueden utilizar.
Zagal_
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2013, 20:47 »
Gracias por vuestras respuestas. El diámetro total de la margarita es unos 60cm. Lo del rodamiento del ancho de la fresa y la plantilla parece perfecto, pero necesito algo estandar porque es para pocas unidades. Lo del patin de guia lo he visto pero no se si en una forma tan sinuosa ira bien. Miraré lo de la dremel a ver. Gracias de nuevo y feliz año a todos.
