Autor Tema: BF 20 L Vario ha hecho puf  (Leído 5212 veces)
jimi38
« en: 28 Diciembre 2012, 12:55 »
Buenas tardes, hoy ha surgido un problema  con la  bf20 cuando realizaba un taladro de 12mm en fundición a unas 600 rpm la máquina se ha parado de golpe. He quitado las escobillas  no estando en muy buenas condiciones la verdad, incluso una de ellas se ha desmontado. He comprobado la tensión y al alojamiento de las escobillas le llegan sobre 130v. No se si es normal cuando el motor es de 220v. Bueno mañana sustituirle las dichosas escobillas y a ver que tal. Que opináis vosotros que tenéis más experiencia?
Aprovechó el post para felicitaros las fiestas y desearon un feliz y prosperar 2013.
Re:BF 20 L Vario ha hecho puf
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2012, 17:01 »
1º a mi las escobillas me costaron 12 pabos cambiarlas. Echa un vistazo a estos 2 hilos mios.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,156.15.html
Y en este lo que me ando trayendo entre manos para aumentar la velocidad y buscar alternativas baratas al motor de serie que cuesta unos 170 o 180 lereles.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5358.msg62227.html#msg62227
2º si han quedado de esta guisa, como la de la izqierda, te voy avisando que muy posiblemente el motor ha muerto, algún debanado se ha quedado en corto o abierto. Es lo que me pasó a mi.
3º Si aún esta dentro de los 2 años de garantía no te cortes y pide que se haga cargo Aslak. Cuando yo llamé al principio, hablando directamente con un técnico de Aslak me decía que era por mal uos mio, y ya te digo que no, el dia que palmó estaba haciendo cosas muy leves, tanto que casi se puede decir que trabajaba en vacio.
Si no encuetras escobillas no te gastes la pasta, si hace falta te envio yo unos para que pruebes, pero seguro que chisporrotea mucho, con lo cual en poco se vuelven a fundir las escobillas y más de lo mismo.
Estos motores no los hacen nada finos, ya hemos sido muchos a lo que se nos han fastidiado. Yo desde que deje el motor universal, aún siendo de más R.P.M. chisporrotea mucho mucho menos incluso que  cuando estaba el motor nuevo.
jimi38
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2012, 18:48 »
Gracias por tu ayuda Luisk. También me viene una duda de so pudiera ser un relé, lo digo porque al pulsar el botón de marcha no se oye como entra igual que en el torno?
vikingo
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2012, 21:04 »
mira ver que no te haya saltado la seta roja de seguridad,y no la pusieras otra vez en posición.tienes que girarla un poco.te lo digo porque muchas veces nos olvidamos lo más simple,por un tonto despiste...
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2012, 21:09 »
vikingo veo dificil que usa seta de seguridad salte cuando precisamente funciona al reves ,cuando esta para adentro esta la maquina en emeregencia y cuando esta para afuera esta en normal ...por lo que es imposible que salte....ademas el compañero esta diciendo que tiene tension en el motor....no se...las bf20...agggggggggg
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2012, 22:16 »
Hola jimi38 por lo que deduzco de las fotografías esas escobillas son de 8x8 m/m si no me engaña la vista, si te falla lo que te han apuntado antes , que puede ocurrir que no se hagan cargo de la garantía por ser piezas sujetas a desgaste, si es la medida que he apuntado , en cualquier tienda de repuestos para electrodomésticos las tienes y su costo es bastante mas barato que lo que apuntan por ahí pueden salir a 1,5 € la pieza.
También las hay solamente con el cable sin muelle ni soporte, para soldar y son mas económicas todavía
Si tienes alguna duda consúltalo y te mando alguna dirección, si pones las medidas hasta es posible que tenga alguna de repuesto.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
jimi38
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2012, 22:47 »
Gracias por vuestros comentarios. Mañana me acercare a una ferretería a por unas escobillas y probaré, si funciona  será el regalo de reyes y si es el motor a pelear con Aslak.
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2012, 14:44 »
Cuando las cambies y lo pruebes fijate antes  de poner la carcasa que cubre el motor si chisporrotea mucho, y suena un poco como si hiciera palomitas.
jimi38
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2012, 15:00 »
Buenas tardes, hoy he comprado las escobillas . Resulta que las medidas que necesitaba 10x3.5 mm, no se fabrican por lo que he comprado unas de 10x5 mm y con paciencia, papel de lija y pie de rey las he dejado a la medida .  Antes de colocarlas he revisado las delgas del motor con una linterna y creo que están perfectas. Una vez puestas y dos padres nuestros despues he pulsado la puesta en marcha y todo ha funcionado sin  problemas, es más, hace menos ruido que antes y nada de palomitas, cosa que antes si, con lo que sigo con mi proyecto de afiladora y que cuando saque los planos del Inventor y las fotos del móvil iré subiendo. Gracias a todos por vuestros consejos.
Desconectado Manum
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2012, 15:29 »
Hola a todos, durante años he tenido mil batallas con las escobillas de las maquinas herramientas, principalmente de mano,  las hay duras y blandas, las duras, te despreocupas mas de su mantenimiento pero hacen surco en el colector mas rápidamente con lo que ello conlleva, las blandas, te duran mucho menos pero el colector no sufre tanto, en todo caso no dejar que se desgasten mas de la mitad de su longitud (del carbón), las hay que tienen protección interna y paran la maquina cuando se supera cierto desgaste, el alojamiento por el que se desplazan debe estar limpio y bien fijado, si no se encuentra la medida exacta se pueden rectificar en el esmeril respetando las medidas del prisma (debe moverse en el alojamiento libremente pero sin excesiva holgura, matar las aristas), conviene rectificar el asiento con en mismo radio de el colector (aproximadamente), ya se rectificaran ellas con el roce (chisporrotean mas al principio hasta que se adaptan), en fin espero haber ayudado, en todo caso si el rotor esta deteriorado, aparte del repuesto original o alternativo, hay empresas que cambian bobinados, colectores de escobillas y equilibran dinámicamente  el  rotor, yo creo que quedan mejor que nuevos. (hay que llevar el casco)
Un saludo a todos
