Autor Tema: Que Fresas usar en el torno?  (Leído 24609 veces)
FHerrero
Re:Que Fresas usar en el torno?
« Respuesta #30 en: 29 Diciembre 2012, 19:14 »
Panzerkillo,
Espero las medidas de tu accesorio de fresado, lamentablemente en la Web del vendedor no parecen las distancias para su fijación al estar destinado al Chester 920.
Gracias.
FHerrero
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #31 en: 29 Diciembre 2012, 19:38 »
panzerkillo, me interesaría foto de como sujetas al fin el portafresas en el plato. así que cuando te pongas a sacarlas,pues una más ,jejeje
Esas fotos tardaran un poco ya que hasta "el año que viene"  ;D no voy a pedir el porta pinzas,pero cuenta con ellas cuanto lo tenga en mi poder.  .brinda
Cita de: FHerrero
Gracias.
FHerrero
El accesorio esta en camino,cuando llegue aquí lo mido y publico las medidas en el foro.  .bien
« Respuesta #32 en: 04 Enero 2013, 18:48 »
Aqui tienes las medidas de la fijacion si no se ven bien o te hace falta otras medidas lo dices. .brinda
« Respuesta #33 en: 04 Enero 2013, 22:33 »
« Respuesta #34 en: 04 Enero 2013, 22:35 »
FHerrero
« Respuesta #35 en: 04 Enero 2013, 23:33 »
panzerkillo,
Gracias por la serie de fotos con medidas de tu accesorio fresador.
Ves posible y fácil el retirar la base redondeada y que lleva las orejetas de fijación para quitar peso y reducir altura, +- 20mm, habría que fijar ese accesorio al torno por los dos tornillos que tiene la escuadra a cada lado, cerca del nervio.
Si quieres ver a gente fresando en el torno puedes ir a youtube y buscar baseline46, vídeos del compañero del foro Dimitris (griego que habla también en inglés):
http://www.youtube.com/user/baseline46
« Respuesta #36 en: 05 Enero 2013, 14:47 »
Retirar la base es facil,solo quitar los tornillos.Pero el accesorio lleva una especie de teton-eje que se aloja en la base para facilitar el giro y que hace dificil que asiente en el torno.
FHerrero
« Respuesta #37 en: 05 Enero 2013, 16:03 »
pancerkillo,
Te has pasado, no te pedía que lo desmontases, pero ya que lo has hecho pregunto el esparrago que se ve al lado de la cola de milano debe ser el husillo de la mesa vertical y no debe ir apoyado en la pieza inferior y por tanto si se quita esta debería ser recortado, ¿no es así?.
Espero que lo hayas desmontado por curiosidad y no "obligado".
Muchas gracias.
FHerrero
« Respuesta #38 en: 05 Enero 2013, 16:42 »
No hay porque recortarlo ya que queda,volado, fuera de la base giratoria. .bien  .brinda
FHerrero
« Respuesta #39 en: 05 Enero 2013, 20:35 »
Gracias de nuevo panzerkillo ahora está claro.
Ya lo has instalado y probado o no has podido por tenerte ocupado el "pesado del foro" que no para de pedirte medidas.
Nos gustaría ver fotos del artilugio colocado y trabajando.
FHerrero
« Respuesta #40 en: 05 Enero 2013, 20:49 »
Tengo que recibir el portapinzas y pedir las pinzas.Ademas de conseguir los tornillos para fijarlo.Y de pesado nada,me a servido para conocer mejor el accesorio.Cuando lo vaya utilizando ya pondre alguna foto.  .brinda
« Respuesta #41 en: 08 Enero 2013, 15:35 »
Mientras que llega el mio,te pongo esta que encontre en la red.Es similar a lo que voy hacer yo.  .brinda
Torre852
« Respuesta #42 en: 08 Enero 2013, 20:19 »
También los hay con mango cilíndrico. Se pueden utilizar como prolongador del portapinzas para llegar a sitios donde el portapinzas no puede.
Los hay desde mango de 10mm hasta mango de 32mm.
Los de mango 10mm y 12mm son para pinzas ER11
Los de mango 16mm para pinzas ER11, ER16
El de mango 20mm para pinzas ER16 y ER20
El de mango 25mm para ER25
El de mango 32 para ER25 y ER32
Las longitudes suelen estar en 100mm, 150mm y 200mm.
vikingo
« Respuesta #43 en: 08 Enero 2013, 21:47 »
ok,gracias,pero no acabo de entender donde va la pieza C,¿que es en al agujero que suele estar a la izquierda del todo,el que sirve para las piezas largas,que atraviesa toda la zona izquierda del torno?y si es así,¿como lo aprietas para que al girar,no se líe parda?igual no lo estoy entendiendo...porque en el caso de mi torno,atravesaría el eje que mueve el plato
« Respuesta #44 en: 08 Enero 2013, 22:35 »
La pieza A es el cono que acopla en el eje del  cabezal del torno,la B va roscada en el cono y la C el acople para la caña del torno y donde hace el apriete la tuerca de la varilla roscada(B).
Mi portapinzas y el resto de elementos deben estas a punto de llegar,cuando lleguen le saco fotos para que veas el montaje.  .brinda
