Autor Tema: Que Fresas usar en el torno?  (Leído 24607 veces)
Desconectado panzerkillo
« en: 28 Diciembre 2012, 23:45 »
Acabo de comprar este accesorio para fresar en el torno.
http://www.ebay.co.uk/itm/VERTICAL-MILLING-SLIDE-FOR-YOUR-LATHE-/330822177069?lgeo=1&clk_rvr_id=430293413815&vectorid=229508
Lo proximo que voy a pedir son las pinzas y el portapinza.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-38/ER32-MT3-MK3-COLLET/Detail
http://www.ctctools.biz/servlet/the-18/FULL-ER32-COLLET-SET/Detail
Y aqui viene la pregunta,que fresas serian interesantes para usar con estos accesorios?
Los materiales a fresar seran aceros blandos,laton y aluminio.Y las dimensiones de los fresados no seran grandes y me interesan fresas de planear,para ranurar y tambien para hacer colas de milano.En principio esto es lo que se me ocurre,toda informacion sobre tipos y cualidades me vendran bien.Gracias y un saludo.  .brinda
« última modificación: 29 Diciembre 2012, 10:51 por panzerkillo »
Re:Que Fresas usar en el torno?
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2012, 11:46 »
Pues segun parece estas son del tipo que necesito.Alguien puede orientarme en donde y que tipo en concreto comprar?
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2012, 12:06 »
A ver como no veo al personal muy colaborador,voy a intentar echarte un cable en lo que pueda .brinda
http://www.ebay.es/itm/20-piece-2-4-Flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-/261057924920?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cc843cf38
http://www.ebay.es/itm/HSS-TiN-Coated-Dovetail-Milling-Cutters-60-Set-of-5pcs-/360471196792?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53edc1f478
http://www.ebay.es/itm/HSS-TiN-Coated-Dovetail-Milling-Cutters-45-Set-of-5pcs-/261059520312?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cc85c2738
http://www.ebay.es/itm/4-Flute-Combined-Ball-Nose-End-Mill-12pc-Set-HSS-TiN-Coated-Metric-/360471389438?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53edc4e4fe
http://www.ebay.es/itm/10-piece-4flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-/360380099942?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53e853ed66
http://www.ebay.es/itm/HSS-Dovetail-Milling-Cutters-60-Set-of-4-/360411503830?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53ea331cd6
http://www.ebay.es/itm/10-piece-2flute-End-Mill-Set-TiN-Coated-Metric-3-12mm-/360395896065?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53e944f501
http://www.ebay.es/itm/HSS-Dovetail-Milling-Cutters-60-/360223376975?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53defc864f
http://www.ebay.es/itm/7-HSS-4-flute-Roughing-End-Mills-TiN-coated-/260533690743?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3ca904a177
http://www.ebay.es/itm/8-HSS-4-flute-Corner-Rounding-End-Mills-TiN-coated-1-8-by-Amadeal-Ltd-/360499371839?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53ef6fdf3f
http://www.ebay.es/itm/HSS-Dovetail-Milling-Cutters-45-Set-of-4-/360289291705?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53e2ea4db9
http://www.ebay.es/itm/BRAND-NEW-HSS-AL-M10-T-SLOT-CUTTER-MILLING-CUTTING-TOOLS-F3502-/110992212089?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d7a6c079
asi ya puedes elegir en funcion de tu economia unas juegos con mas o menos fresas,este vendedor es serio y los productos calidad precio estan muy bien,espero te sirva
« última modificación: 29 Diciembre 2012, 12:09 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2012, 12:08 »
Lo primero que debes tener claro es como vas a sujetar el portapinzas en el torno, necesitarás un tirante o barra de tracción y algún sistema (un casquillo, por ejemplo) para sujetar el tirante por detrás del cabezal y fijar la contratuerca. Mucho ojo con meter el portapinzas "a pelo" que puede salir volando.
Creo que deberías ir adquiriendo las fresas según vayas necesitando, especialmente las T y cola de milano, ya que si las buscas de calidad suelen ser caras. Por el foro hay mucha información acerca de dónde comprar.
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2012, 12:09 »
Mira, nos hemos cruzado las respuestas Borondes y yo... hala, ya tienes para ir mirando un rato.  .bien
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2012, 12:11 »
MAGIRUS AMIGO ,ultimamente veo al personal un poco VAGO en colaborar con los novatos...y me estoy empezando a mosquear un poco...no se..sera la edad... .brinda
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2012, 12:13 »
No, tranquilo... son los turrones. Pasadas las fiestas recuperaremos la normalidad  .bien
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2012, 12:14 »
ESO espero,y no va por ti..si no por algunos que solo colaboran cuando necesitan ellos algo...en fin...PACIENCIA...MUCHA PACIENCIA... .brinda
panzerkillo para sujetar el portapinzas te compras una varilla roscada de 8.8 de 12mm y un par de tuercas y haces un casquillo para poder fijar el portapinzas por la parte de atras del torno,y aunque parezca obvio las varillas son de un metro,metes el portapinzas bien en el cono del cabezal,me tes por el otro lado y empiezas a roscar la varilla de 12mm y con que entre en el portapinzas 20mm es suficiente,luego dejas otros 20mm para el casquillo y luego pones una tuerca y aprietas,la segunda tuerca es para hacer de bloqueo de seguridad,luego una vez todo puesto y apretado marcas con cinta lo que sobre de varilla y cortas el sobrante y ya tienes un tirante para fijar el portapinzas y para cuando quieras expulsarlo,yo te recomendaria que en el extremo de la varilla le pusieses una tuerca ciega pàra que cuando golpees para expulsar el portapinzas no dañes la rosca del tirante,supongo que todo esto ya lo sabias pero por si acaso te lo recordamos magirus y yo,para evitar accidentes  .brinda
« última modificación: 29 Diciembre 2012, 12:26 por Borondes=100%Rural »
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2012, 12:38 »
Muchas gracias a los dos por la información,lo del tirante lo sabia,aunque viene bien recordarlo.Y los enlaces lo iré mirando con detenimiento ya que las denominaciones en ingles me despistan bastante.Lo dicho gracias y un saludo.    .bien  .brinda
« última modificación: 29 Diciembre 2012, 12:41 por panzerkillo »
« Respuesta #9 en: 29 Diciembre 2012, 12:46 »
E bicheando estas también,que parecen interesantes.
http://www.ctctools.biz/servlet/the-624/4MM-12MM-CARBIDE-COATED/Detail
vikingo
« Respuesta #10 en: 29 Diciembre 2012, 13:50 »
¿pero rosca m-12? yo uso en la fresadora tambien un er-32, y si no me equivoco,la rosca interior es m-10. pero bueno,esto es lo de menos.
a ver si poner fotos de como queda este cono sujeto en al torno,que nunca vi nungun cono sujeto así,y es bueno tener imagenes para intentar hacerlo.
michel,me he leido con atención como dices de hacerlo,a ver si cuando pueda lo intento,ya no para fresar con el torno,si no ,porque aveces igual es mejor colocar la barra a tornear en un portapinzas,que directamente en el torno.ya veré. saludos
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2012, 13:53 »
VIKINGO para que aprendas algo,el torno del compañero lleva el cono del cabezal CONO MORSE 3,por lo tanto los portapinzas y todos los utiles roscados llevan tornillo de metrica 12,TU FRESADORA LLEVA CONO MORSE 2,POR LO TANTO LE CORRESPONDE UN TORNILLO METRICA 10,
vikingo
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2012, 14:03 »
ok,desconocia lo del cono3.yo lo decia por la rosca interior del portapinzas.saludos
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2012, 14:06 »
vikingo la rosca interior del portapinzas como ya dije antes viene definida por el cono no por que sea er32-er40.er16...etc
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2012, 14:44 »
Pero bueno....tambien puedes sujetar el mango cilindrico de la fresa en el plato del torno, como si fuese un eje, y te ahorras todo lo demás.  Solo necesitas el plato normal de tres garras y la fresa, nada mas
Si tienes excentricidad en el plato la fresa no va a trabajar bien. Además, si marcas el mango de la fresa con las garras, luego no la podrás usar en una pinza, ya que la marcará también... y aunque ahora no se me ocurren, seguro que hay varias razones más que desaconsejan esa forma de trabajar. Modestamente creo que por lo que vale un set de pinzas y portapinzas tipo "CTC Tools" no merece la pena hacer inventos.
