Autor Tema: consulta sobre fabricacion de carretes para tirolesa  (Leído 5626 veces)
TEC
Re:consulta sobre fabricacion de carretes para tirolesa
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2012, 08:48 »
Creo que tengo uno por el taller , si lo encuentro te paso las medidas,
TEC
TEC
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2012, 16:11 »
Aquí tengo las medidas ,
 Diámetro exterior de los rodillos : 32 mm.
 Diámetro interior : 21 mm.
 Distancia entre ejes : 63 mm.
 Soporte en chapa de aluminio de 4 mm. de espesor .
Espero que te sirva , si te puedo dar alguna otra medida que necesites solo tienes que decirlo .
TEC
miguelmecanico
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2012, 18:43 »
Tec  , muchas gracias ya con esto voy mas seguro , de casualidad no tendras una foto que me muestres , eso me ayudara a ver la separacion del rodillo a la base por donde pasa el cable , si te excedes en fotos mejor ja ja ja de nuevo gracias  .palmas .palmas
Desconectado sergifire
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2012, 19:21 »
Hola Miguel, ¿en el catalogo de Petzl no encuentras las medidas que buscas? Y con los datos de TEC ya tienes la distancia desde los "rodillos" hasta la base del cable, ¿no?
Saludos. .brinda
Torno Myford ML7, fresadora Jarbe, taladro sobremesa Hedisa TD17/R, sierra de cinta Femi 780XL, esmeriladora Superlema
TEC
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2012, 19:56 »
Ay hijo , el día que yo aprenda a poner fotos en este bicho del infierno me suben de golpe seis o siete categorías , el animalejo este y yo no nos llevamos demasiado bien , intento aclararte o indicarte por escrito todo lo que pueda , pero de momento fotos no , ya lo siento  :'( :'( :'(
TEC
chibiru
« Respuesta #7 en: 29 Diciembre 2012, 22:11 »
hola a todos,
miguel, creo que la polea doble que has puesto es para cuerda, para hacer tirolinas pero sobre lineas de cuerda, no creo que valga para cable, ademas las poleas creo que son de aluminio y el cable de acero se las merienda en un periquete.
xose
« Respuesta #8 en: 29 Diciembre 2012, 22:22 »
buenas miguel, petzl tiene el modelo tandem cable.
hasta 12 mm de diametro del cable y los rodillos son de inox.
lo que si para tirolesas largas tenes que tener en cuenta la velocidad.
miguelmecanico
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2013, 17:56 »
amigos del foro . muchas gracias estos datos me seran muy utiles , por stos dias abrire un hilo en este foro paraq ue vean como voy  , de nuevo gracias
TEC
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2013, 22:24 »
Pues te voy a dar otro dato por si te fuera de interés , la polea que yo tengo es porque me la trajeron a ver que solución le daba , porque resulta que es de un uso mas intensivo de lo normal y se les rompían  a menudo , la solución fue hacer un carro mucho mas sobredimensionado , con rodamientos mas grandes , creo que las poleas se las puse de unos 100 mm. de diámetro , y ya no se ha vuelto a romper mas , ( de momento ) .
TEC
