Autor Tema: Uso de variadores a 50 Hz  (Leído 5719 veces)
fisavi@doctor.upv.es
« en: 29 Diciembre 2012, 20:22 »
Una pregunta para los que saben:
Esta claro que un variador hay que configurarlo con las características del motor que va a controlar, pero si no lo voy a usar para variar la velocidad de los motores y, configurado con lo parámetros del más grande que tenga, regulo la salida a la misma frecuencia con la que alimento (50 Hz en España). ¿Podría conectar motores distintos u otros equipos como grupos de soldadura?.
Supongo que la respuesta será que no, pero...me queda la duda.
FHerrero
Re:Uso de variadores a 50 Hz
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2012, 20:38 »
fisavi,
Supongo que tu pregunta va para poder conectar equipos trifásicos a una instalación monofásica domestica.
Con los motores, trifásicos, no tienes problema pues con el variador puedes ajustar los parametros y dejar la velocidad en la nominal del motor.
Para grupos de soldadura yo no colocaría un variador pues al soldar producen unas intensidades, de corta duración, muy altas y al variador no le sentaran nada bien.
FHerrero
« última modificación: 29 Diciembre 2012, 20:45 por FHerrero »
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2012, 20:52 »
La pregunta iba por lo que comentas del equipo de soldadura y por si, como hay varidores (no se si son todos) en lo que el parámetro de control pueden ser las revoluciones o la frecuencia, podía usarlo en varios motores sin cambiar la configuración del variador. Eso si, sin controlar su velocidad, dejando la salida siempre a 50 Hz.
FHerrero
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2012, 21:27 »
fisavi,
Si los motores tienen potencias muy diferentes no es recomendable el uso de un solo variador a no ser que se reconfiguren los parametros del mismo con los del motor en ese momento conectado, pues si se configura el variador con los parametros del motor mas potente podría sobrecargar al motor menos potente pudiéndole averiar.
Todo esto suponiendo que tenemos un variador con un exceso de potencia entre un 10-15%, por seguridad de funcionamiento en el uso de cualquier variador, de la potencia del motor mas potente.
FHerrero
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre 2012, 22:04 »
Nunca he probado a conectar a la salida de un variador otra cosa que no sea un motor (o bombillas incandescentes para hacer una prueba). No se si funcionará o no, pero si el variador fuese mio ya me andaría yo con mucho ojo de conectarle un aparato --el grupo de soldar-- que tiene la mala costumbre de producir unos picos de corriente bárbaros; más que nada porque los variadores no suelen ser precisamente baratos.
jozsef
« Respuesta #5 en: 30 Diciembre 2012, 02:20 »
para generar una corriente trifásica un ondulador es lo apropiado a un que el rendimiento no es bueno
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre 2012, 11:05 »
Pues gracias a todos por aclararme las dudas.  .bien
Desconectado aalbea
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2013, 00:43 »
Una vez estuve en un proyecto que necesitabamos trifásica y solo había toma monofásica, eso si, había potencia de sobra.
La instalación estaba en una zona muy rural, y los que trabajaban no querían ni oir hablar de los variadores de frecuencia, porque decían que por allí caian bastantes rayos y solían fundirse.
Los técnicos de la zona propusieron instalar un "rotofase", que es un convertidor rotativo de fases.  Lo venden comercialmente, pero en esa zona tenían un modelo que lo construia el propio electricista.
Después de abrir la tapa del engendro para ver lo que era, resultó que era un motor monofásico con un acoplamiento de correas a un generador trifásico.  Las poleas eran bastante pesadas para darle un poco de inercia al montaje.
El caso es que era ruidoso y algo "cutre", amen de extremadamente pesado (pongamos unos 40 o 50 kg para 3 kW), pero no falló ni una sola vez y el mantenimiento era muy sencillo.
Si alguien puede comprar un generador y un motor de desguace, probablemente sea una buena opción.  A la salida del generador se instalarían las protecciones habituales y no habría problema por fastidiar la electrónica.
Jorge "aalbea"
« última modificación: 05 Enero 2013, 00:47 por aalbea »
jozsef
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2013, 01:11 »
seguro que algo tan sencillo funciona bien sin dar problemas
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2013, 16:33 »
Esos convertidores rotativos los había visto en vendedores UK y USA, pero por tamaño y ruido prefería los variadores. Una pena que su uso este tan limitado.
