Autor Tema: Restaurando Torno Cumbre 026  (Leído 41309 veces)
alexes
Re:Restaurando Torno Cumbre 026
« Respuesta #30 en: 21 Enero 2013, 02:13 »
Muchas gracias por el detalle PacoM   .bien, en cuanto pueda le saco unas fotos y hago un croquis de la pieza y te la paso.
Saludos y muchas gracias.
« Respuesta #31 en: 21 Enero 2013, 06:09 »
¡Ánimo, ya va quedando menos!
Duallight
« Respuesta #32 en: 22 Enero 2013, 01:30 »
Envidia, mucha envidia!!! Mi Odisseia Myford hace 2 años lo compré y sigue solo con imprimacion! :-[ ;D .bien
alexes
« Respuesta #33 en: 22 Enero 2013, 22:50 »
Hola a todos, muchas gracias por los animos  .brinda .brinda
PacoM te dejo unas fotos y un pequeño plano para el tema de los tapones por si sigue en pie el ofrecimiento, me hacen falto los dos, si no es mucha molestia, si no con uno me apaño, lo dicho muchas gracias
PacoM
« Respuesta #34 en: 30 Enero 2013, 23:50 »
Que tal Alexes, he estado unos dias "convaleciente" pero ya estoy activo de nuevo,he visto las fotos y mañana mismo me pongo en marcha con esos tapones,a ver si te los puedo dejar a la altura del trabajo que estas realizando con ese cumbre que te esta quedando de fabula ,intentare mandartelos lo antes posible,cuando los tenga terminados te lo comunico para que me digas donde te los mando,saludos .brinda
alexes
« Respuesta #35 en: 31 Enero 2013, 05:00 »
Hola PacoM, como va esa salud, espero que mejor. Por lo mio no te apures, de momento con los que tengo me voy apañando aunque no vea nada por ellos, cuando puedas y sin complicarte mucho los haces.
alexes
« Respuesta #36 en: 04 Febrero 2013, 23:59 »
Bueno pues ya casi lo tengo listo, solo me falta hacer la instalación eléctrica y hacer los ajustes del contrapunto y las guías de los carros.
Os dejo unas fotos para que veáis como lo bonito que a quedado.
Espero que os gusten, ahora las siguientes seran sacando alguna viruta o eso espero jajaja
Desconectado RICO78
« Respuesta #37 en: 05 Febrero 2013, 00:15 »
Muy buen trabajo  .ereselmejor
No parece el que te vendi.....
Solo un pero (que no todo iban a ser buenas criticas  ;D )..... el color amarillo que le has puesto al volante no me termina de gustar...... por lo demas te has ganado un sobresaliente.  .bien
PacoM
« Respuesta #38 en: 05 Febrero 2013, 01:06 »
Que guapo esta ese cumbre y como luce ese curro que te has metido .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas.¿Yla tapa de la caja norton ?¿la tienes?saludos.
« Respuesta #39 en: 07 Febrero 2013, 00:46 »
Pues acerté: te ha quedado perfecto (al menos a simple vista). Enhorabuena.  .bien
Desconectado varoniberico
« Respuesta #40 en: 07 Febrero 2013, 02:21 »
alexes no es por menospreciar el ofrecimiento que te ha hecho PacoM ni mucho menos pero viendo los tapones que tienes solamente están rayados y los nuevos que hagas lo estarán mas hasta que no se pulan. Dicho esto para que no os metáis en un berenjenal, lija  con lija de agua de 1200  los que tienes, hasta que desaparezcan las rallas y después los pules con disco de trapo y pulimento titanlux o similar ,veras el cambio, parecerán nuevos y con brillo.
Tienes que tener cuidado con no calentar por roce el metacrilato que es de lo que están hechos por que si no se deshace, sin apretar mucho, con el disco humedecido en pulimento el mayor tiempo posible y revoluciones bajas para que no desprenda el pulimento la fuerza centrifuga, veras el cambio.
Esa operación la he hecho con los visores de aceite de los compresores y quedan muy bien.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
fidofc
« Respuesta #41 en: 07 Febrero 2013, 19:29 »
Que buen trabajo.... Va a quedar hecho un lujo ese torno...!! Felicitaciones. .bien
alexes
« Respuesta #42 en: 08 Febrero 2013, 00:06 »
Hola a todos, gracias por los comentarios, perfecto no esta pero así no me da tanta peno el ensuciarlo cuando trabaje en el jajaja.
Rico78 las palancas del delantal van a ir en un gris como la de la caja norton, las pinte en amarillo pero una vez pintadas no me acaban de gustar como quedan, además en gris es mas sufrido. Si un día te acercas por galicia te invito a que lo veas en directo como a quedado junto a una botella de albariño de la tierra  .brinda .brinda.
varoniberico los visores no me plateo en pulirlos por que están muy mal, el que se ve en las fotos tiene una raja en la zona de la rosca y el otro tiene la rosca partida en dos trozos, si intento pulirlos seguro que se rompen todos, si el compañero PacoM me los puede hacer bien y si no se lo agradezco como si me los hiciera. De momento voy a montarlos sellandolos con silicona de juntas y cuando este mas practico en el mecanizados hacerme un adaptador de latón para los que hay comerciales.
« última modificación: 08 Febrero 2013, 00:10 por alexes »
PacoM
« Respuesta #43 en: 08 Febrero 2013, 00:34 »
Lo prometido es deuda ,no te los he mandado ya por que he tenido problemas con el diametro del metraquilato pero esta semana te los mando ,mandame un privado con tu direccion,tambien te pregunte lo de la tapa de la caja norton por que tengo una de sobra del cumbre (que creo que le sirve )para mandartela con los tapones y asi hacer la gracia completa jejeje.un saludo Alexes y otro a Varon Iberico que a ti si que te he metido en un verenjenal con ese trabajito que me estas haciendo jejeje .brinda .brinda .brinda.
alexes
« Respuesta #44 en: 08 Febrero 2013, 01:00 »
Hola PacoM, te paso la dirección por privado, la tapa de la caja norton la tengo, solo que aun no la e adecentado y por eso para las fotos no la tenia puesta pero muchas gracias por el ofrecimiento.
