Autor Tema: Torreta de cambio rapido  (Leído 19725 veces)
jonyspain
« en: 30 Diciembre 2012, 22:28 »
Bueno por fin me decidi ha contruir la torreta despues de ver por aqui los modelos que ha contruido alguien lo que agradezco por que no sabia por cual decidirme.
El decidirme por este tipo es por lo siguiente que hay que tener en cuenta, para que no pase como a alguien que ha tenido que fresar el carro orientable:
Este modelo tiene la cola de milano en el cuerpo de la torreta macho si lo hubiese hecho hembra y el macho en el soporte este toca en el carro al bajarlo, ademas he realizado el agujero central del cuerpo un par de mm desplazado para que el soporte sobresalga del carro tanto por el lado derecho como por el delantero asi puedo hacer bajar el soporte todo lo que quiera sin que toque el carro esto es el detalle mas a tener en cuenta, un saludo.
« última modificación: 01 Enero 2013, 12:50 por tonispain »
setse69
Re:Torreta de cambio rapido
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2012, 23:06 »
Te felicito muy buen trabajo, veras como te ahorras mucho en tener que montar y desmontar herramientas y buscar la altura correcta, tiene un parecido al mio pero con diferente forma de apriete .bien .bien .bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2012, 01:15 »
Tonispain,
¿para qué sirve la tuerca redonda moleteada de bronce?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre 2012, 01:29 »
La respuesta la tienes en la fotografía Nº 8..... :-\ :-\
jccoellar
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2012, 06:14 »
 .palmas .palmas .palmas
Este tema lo estoy siguiendo me interesa mucho , hermoso trabajo el tuyo
!!felicitaciones ,seguro sera de gran utilidad !!!
y para que sirven estos dos pistones que asoman en ambos lados
gracias anticipadamente
Desconectado pedro.b
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2012, 08:44 »
Tonispain,
Es para regular la altura del portaherramientas, una vez regulado siempre se queda en ese mismo sitio.
« última modificación: 31 Diciembre 2012, 08:46 por pedro.b »
setse69
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre 2012, 13:00 »
Sirven para apretar el porta herramientas y funcionan por presión al girar la mantea superior en el interior ay una descentrica que presiona los pistones y al expandirlo para el exterior las colas de milano quedan sujetas  y no se mueve
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre 2012, 13:10 »
            Muy buen trabajo y de calidad, una que tengo apuntada para cuando tenga tiempo. .baba .baba
P.D. No le vendría bien una contratuerca para las ruedas de regulación de latón, para que no se muevan con las vibraciones o al quitarlas y ponerlas?
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #8 en: 31 Diciembre 2012, 13:34 »
Preciosa torreta!!! y verás como despues no sabrás como has podido vivir sin ella  .palmas  .palmas  .palmas
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 31 Diciembre 2012, 16:38 »
Buen trabajo, quizás, como ya han dicho, una contratuerca para fijar la moleteada vendría muy bien
« Respuesta #10 en: 01 Enero 2013, 10:42 »
Muy buen trabajo y excelente acabado, ¿qué material empleaste?, sólo encuentor un defectillo...que no son mías, je, je.
Saludos.  .brinda
xto2812
« Respuesta #11 en: 01 Enero 2013, 12:01 »
muy buen trabajo ,son muy novato en estes lares pero me gustaria intentar copiar esta torreta ,pero no entiendo muy bien como es el funcionamiento de la escentrica .
la torreta en si lleva una palanca para fijarse y otra para  apretar la escentrica y sujetar los portaherramientas?
jonyspain
« Respuesta #12 en: 01 Enero 2013, 12:32 »
Gracias por los comentarios,  si puedo pondre los planos, bueno muchas de las preguntas ya han sido contestadas, pero con respecto al funcionamiento es bastante sencillo, en el bloque de la torreta van dos piezas cilindricas como podeis ver en las fotos, una de ellas si veis la foto tiene una parte torneada excentica sobre 1.5 mm esta pieza gira  loca entre el cuerpo y la segunda pieza cilindrica ( el agujero interior de la excentrica es pasante en toda su longitud) dentro esta alojada  la segunda pieza cilindrica con una pestaña  superior que sirve para que la excentrica quede en el sitio y no se salga para arriba.
La tuerca de apriete pasa por dentro de la segunda que tiene un avellanado para alojar la tuerca hasta hacer tope y empujar esta contra el cuerpo de la torreta, esta tuerca es la misma que traia la torreta antigua que esta torneda para que pase por el interior de la pieza tope que tiene el avellanado.
Cuando esta tuerca, es apretada la excentrica gira con libertad y al girarla deplaza los pistones de apriete contra el soporte y este fija el soporte, la palanca tambien es la que traia la tuerca de la otra torreta. Esta modelo tenia palancas muy largas y aparatosas yo las he simplicado para evitar cosas que estorben.
La rueda de laton es la que sirve para regular la altura y como alguien a comentado es cierto que le falta una contratuerca pero en principio esta asi.
Pongo mas fotos.
« última modificación: 01 Enero 2013, 12:38 por tonispain »
Desconectado aldrin
« Respuesta #13 en: 01 Enero 2013, 14:35 »
Hola, tengo unas preguntas, si la torreta puede  girar¿ porque dos anclajes? , los pistones ¿quedan sueltos?  gracias, muy chula.
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 01 Enero 2013, 18:48 »
 buen trabajo, .palmas .palmas .palmas .palmas .bien
