Autor Tema: ¿Se pueden rectificar las muelas diamantadas?  (Leído 6680 veces)
Loosetime
« en: 31 Diciembre 2012, 14:43 »
Buenas, ¿sabeis si se pueden rectificar las estas muelas?
El problema es que no están bien cilindradadas por lo que solo las puedo usar a muy poca velocidad y sujetando la herramienta con la mano.
¿Habría algún material con el que dejarlas uniformes?
Gracias por leer y saludos a tod@s.
Desconectado wels
Re:¿Se pueden rectificar las muelas diamantadas?
« Respuesta #1 en: 31 Diciembre 2012, 16:32 »
Yo comprobaría que el diámetro exterior es uniforme y perfectamente cilíndrico, luego si eso es así, vería de cilindrar el eje, que al ser de aluminio, es más fácil
Por otro lado, los diamantes se pulen y dan forma, con polvo de diamante, por lo que ese seria el material indicado para rectificarla, si fuera necesario
Loosetime
« Respuesta #2 en: 31 Diciembre 2012, 17:24 »
Gracias wels.
Midiendo directamente con el calibre el diámetro exterior no es uniforme. Me da variaciones de 0.1 mm.
Prefiero no tocar el interior de aluminio para no andar poniendo suplementos despues en el eje, además para sujetar el disco tendría que hacerlo desde el exterior y se agravaría el problema ¿no?
Lo que quisiera saber es si existe alguna piedra o alguna otra cosa que pueda apoyar en esos discos para rectificarlos.
Trogolito
« Respuesta #3 en: 31 Diciembre 2012, 18:44 »
Buenass
No se con que, pero no se si sera macizo el abrasivo, lo mas normal es que sea una capa y si empiezas a rascar te quedaras sin
Saludoss
« Respuesta #4 en: 31 Diciembre 2012, 18:58 »
Existen unas piedras de desbaste para discos de diamante y CBN que son unas piedras rectangulares de 200 x 50 x 20 mm, similares a las piedras para rectificado de muelas abrasivas.
En el catalogo de Unceta hay de tres granos diferentes y salen a 21,5 €
Loosetime
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre 2012, 20:09 »
Creo que eso es lo que busco.
¿De donde me puedo descargar ese catálogo? o ¿Donde se pueden comprar?
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2013, 10:06 »
El catalogo esta aqui:
http://www.unceta.es/catalogos_unceta.asp
las piedras estan en la pagina 651
Lo de comprar  .confuso2 creo que solo venden a clientes profesionales
antoniojose
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2013, 16:41 »
En la página 642 hay otras que parecen mas baratas.
Vicente
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2013, 01:32 »
Si se puedes rectificar y asca cambiarles la forma dándole ángulos o redondeos yo uso un útil que viene para eso  y es como un bolígrafo en forma y tamaño en la punta que se rectifica la piedra trae  un pedazo de diamante
 Para algunas rectificaciones necesitas una quía especial pero para lo que te sucede con so soporte que traen la amoladora lo puedes hacer apoyando este útil a mano si fuera  un hierro que para amolar la punta desplazándolo de un lado al otro de la piedra paralelamente y soportándolo sin que vibre
 En el foro esta lo que te digo en http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=439.0
Y lo  puedes encontrar donde mismo compraste esa muela
 Saludos Vicente
 Buen año 2013  para todos .brinda .brinda .brinda
knuss
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2013, 22:26 »
ahorrate la piedra de Unceta no le hace ni cosquillas ,,,te lo digo por experiencia ,,,
Poderse hacer se puede porque a mi de tanto en tanto me las cantea uno que se dedica a afilar herramientas ,,,
Con un diamante de rectificar las muelas tampoco funciona
Cesc
Loosetime
« Respuesta #10 en: 03 Enero 2013, 02:04 »
Cesc
¿Entonces no hay alguna otra manera de hacerlo uno mismo?
