Autor Tema: que torno comprar???  (Leído 3841 veces)
julioobig
« en: 01 Enero 2013, 13:40 »
Buenas tardes, estoy pensando en comprar un torno para hacer algunos trabajos pequeños. He estado viendo entre WARCO WM-F-
280V Torno de velocidad variable y Optimum D 280 x 700 G (230 V).
Que me aconsejan? He visto a algunas personas del foro que tienen cualquiera de los tornos,que consejos me dan?
¡gracias
Perdone mi español, es de traductor.....
julioobig
Re:que torno comprar???
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2013, 23:45 »
Muito Obrigado pela Ajuda..............
117 pessoas leram o meu pedido de ajuda e nenhuma se dignou responder..........
Muito Obrigado .confuso2
Supostamente isto é um forum para discução e conselho, mas este parece que não................. .bien
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2013, 23:52 »
No tengo ninguno de estos tornos y no puedo recomendar ninguno de los dos,pero si se hubiese molestado en buscar en el foro hay cientos de post con tu misma pregunta y opiniones de estos tornos.
Petete
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2013, 03:01 »
Joer    Primer mensaje y primer rebote.
Desde luego hay gente que tiene la paciencia bajo mínimos. Si las personas que leen el mensaje no saben la respuesta  ¿qué hay que hacer? ¿inventarla?............ Como acostumbra a decir un amigo mío: "esto mete miedo".
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2013, 09:15 »
hola, pasa  por este hilo, creo que no eres el primero preguntando por los mismo......
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,867.msg8583.html#msg8583
Pd.  he utilizado el buscador.......
stilgas
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2013, 09:35 »
Yo tengo el Weiss que es igual que el Warco, al menos por fuera, y estoy satisfecho, además me gusta como trabaja y es poco ruidoso.
julioobig
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2013, 20:39 »
Muchas gracias por las respostas :)
Ando mirando un Belflex BF 1000 TME quase nuevo. O dono quer 2250€. O que acham? Es un buen torno?
Gracias
Duallight
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2013, 21:20 »
2250 euros por um BELFLEX USADO? Sem ofensa, procura no OLX, por exemplo. Com esse valor, compras melhor.
Mk_dismak
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2013, 20:48 »
Yo del que te puedo informar es el OPTIMUM, es este modelo que mencionas se fabrica en tres versiones, el OPTIMUM D280X700G (230V), el OPTIMUM D280X700G(400v) y el flamante OPTIMUM D280X700DC VARIO (230V). La diferencia entre el  primero y el segundo es que uno es monofásico y el segundo trifásico. Pero el que realmente es excepcional es el OPTIMUM D280X700DC VARIO que a parte de que es variable conforme los dos primeros está preparado para alcanzar una velocidad variable de  30 hasta 4000 rpm, comparado con los otros dos modelos que van de 150 a 2000 rpm. Además el D280X700 DC VARIO incorpora un plato fabricado en acero preparado para altas revoluciones. Los precios que puedes encontrar en España y que tienen que ser los mismos que en Portugal van desde los 2245 hasta los 2890 del vario, hay multitud de distribuidores donde puedes pedir precios o mirarlo en Internet, actualmente se venden estos tornos a portes pagados en Portugal, pide tu oferta en tu distribuidor.
