Autor Tema: repuestos Emco Unimat 3  (Leído 9912 veces)
josezerzo
« en: 01 Enero 2013, 16:15 »
Hola soy muy nuevo en esto y quiero adquirir un Emco unimat 3 para modelismo, pero lo que no se si para el plato de garras este que venden en RDG Tools es el adecuado, adjunto primero las características técnicas del torno y luego los platos de garras que venden, creo que sería el de M 14 x 1mm y para el mandril entiendo que es la misma medida ¿o no?
Gracias
Desconectado Neo
Re:repuestos Emco Unimat 3
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2013, 16:42 »
Según los datos que aportas, el primer plato de las fotos le valdría
MANGANESO
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2013, 20:48 »
Antes de comprar el Unimat, deberías ver otras ofertas como el Sieg C1. es más torno y mas barato.  Este Sieg y los demás de esta  marca los venden en todo el mundo, también aquí.   En distintos vendedores puede aparecer con diferentes marcas y pintados en distintos colores: Axminster, Chester, etc.
josezerzo
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2013, 10:02 »
Hola gracias por la ayuda, en un principio prefiero el Unimat por la versatilidad en cuanto que se puede convertir en una multi herramienta, convirtiéndolo en fresadora, lijadora, sierra de mesa, sierra de marquetería ect, y por el peso y el tamaño.
Con el tiempo si entro en más en faena se quedará corto y tendré que dejarlo para cosillas pequeñas.
Gracias y un saludo
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2013, 11:12 »
Como te comentó Neo y yo te lo confirmo, el plato de del Unimat-3 tiene rosca M14x1. El de 12 mm es para el EMCO-SL.
De todas formas, pienso, puesto que tengo un Unimat-3 desde 1986, es un torno "muerto" y estaría muy bien en su tiempo, pero ahora hay cosas mejores. Lo de la sierra etc. es una "milonga" como dirían nuestros foreros del otro lado del Atlántico. Todos los repuestos son caros o inencontrables. Me pasaría mejor a un Quantum u Optimum pequeñito (¿D 140 x 250 Vario?), como el que vi en Bauhaus de Barcelona junto a Juan Almirall y del que me quedé prendado (aunque le faltaran piezas).
Pepe.
josezerzo
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2013, 17:57 »
Hola muchas gracias por las opiniones y la ayuda. El torno ya esta comprado, como lo quiero para poco en un principio, con el plato de garras y el mandril, me conformo por ahora, con el tiempo si le adquiero destreza me pensare subir de nivel. Quiero ir despacio lo necesito para modelismo naval y se usará para madera, metales blandos y cosas sencillas.
Gracias
Desconectado madmondi
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2013, 20:25 »
Pues entonces eso merece un enhorabuena y empieza disfrutar tu maquina, siendo la primera te hará la misma ilusión que si fuese otra mejor o mas grande ya que el abanico que se te abre es grande, con le tiempo ya la cambiaras según tus necesidades y la experiencia que vayas adquiriendo.
Enhorabuena
Desconectado sdoradas
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2013, 10:38 »
Te dará pequeñas satisfacciones, y te irá metiendo en este mundillo apasionante.
Y mas adelante puedes hacerle CNC como hice yo, mira aquí http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5448.0.html eso si, no le pongas esa tarjeta, mira de ponerle la roja nueva que dicen que no da fallos.
Disfrutalo es bueno para cosas pequeñas.
josezerzo
« Respuesta #8 en: 12 Enero 2013, 12:35 »
Muchas gracias, lo disfrutare todo lo que pueda, ahora os muestro el citado torno, que ya me ha llegado
josezerzo
« Respuesta #9 en: 12 Enero 2013, 12:38 »
Como veis esta nuevo sin estrenar, sólo lo he engrasado un poco y ya esta.
El problema es que sólo tiene el equipo básico, con los contra puntos fijos y el perrito, por lo que por ahora solo estoy con madera hasta que compre el plato de garras y el contra punto giratorio.
Una duda que tengo es cual es la medida y el conjunto de cuchillas para este modelo que se le acople mejor.
Os muestro también un pequeño invento de fresadora para probar.
« Respuesta #10 en: 12 Enero 2013, 20:33 »
Mira lo que me hice, y es muy fácil y asi no tienes que estar galgando
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5663.0/topicseen.html
Que lo disfrutes
