Autor Tema: Cera para mecanizado CASERA  (Leído 4637 veces)
Desconectado fleming
« en: 02 Enero 2013, 01:02 »
Buenas,
http://www.instructables.com/id/Machinable-Wax/?ALLSTEPS
Artículo de los instructables. La idea es hacer cera para mecanizar a partir de parafina y bolsas de plástico.
Además de ser económica, se pueden reciclar las virutas y restos.
No tengo experiencia con este tipo de materiales ni me he leído el artículo en profundidad... a ver si algún intrépido se anima.
Desconectado gale9010
Re:Cera para mecanizado CASERA
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2013, 10:45 »
Magnifico link, me lo guardo, hoy mismo hago una prueba!
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2013, 11:08 »
Pues cuéntanos como te ha ido.... y si es con fotos... .fotografo .fotografo  mucho mejor!!! .bien
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2013, 12:17 »
En cuanto consiga una cacerola vieja, me pongo al lio, tengo cera/parafina de decathlon, de esa que se usa para el surf o algo de eso, y creo que puede servir, para colorarla, tengo alguna cera manley por aqui, y el rollo de film de cocina, será sacrificado...  Esto mola!  .baba ;D
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2013, 17:51 »
tengo tres bonitos cachos verdes de supuesta cera de mecanizado, he fundido la cera que tenia del decathlon, una vela gastada, un trocito de plastidecor, y varios trozos de papel film de embalar, ya ha solidificado y parece que es mas duro que una vela normal, tiene grumos del film, pero estoy contento, a ver si puedo mecanizar algo hoy en ello y veo que capacidades tiene. Hay que tener la campana encendida y empezar a fuego lento, si no, se monta una humareda de la virgen!
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2013, 12:15 »
Estaré atento al tema, me interesa para mis practicas y no romper fresas ni desperdiciar materiales.
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2013, 14:52 »
En principio para probar programas, realizaar moldes para despues verter poliuretano o resinas, ya que es autodesmoldeante, y prototipos rapidos, antes de probar otros asuntos mas duros. Ahora he conseguido envoltorios de Babybel, el queso redondo, y parece un material mas duro que el que yo he fabricado, creo que podria añadirle un poco mas de plastico a mi mezcla, seguiré haciendo pruebas. Esta semana estoy con unos upgrades para la fresadora que tengo, en cuanto los acabe, me pongo a mecanizar cera!  .yupi
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2013, 15:44 »
He probado la cera, dos pasadas nada mas, porque estaba mirando unas holguras de la fresa y el nuevo motor de fresado brushless, la cera se comporta bien, probé con una fresa de 4mm de un solo labio, y una pasada de 10 mm mas  o menos, y sin problemas, deja un acabado bastante bueno, y lo unico que note es que la viruta no evacua de la ranura fresada, queda dentro de la ranura y yo la saque con un destornillador plano, pero con una pasada menor supongo que evacue ella sola hacia arriba. Para hacer moldes de silicona me parece un material genial, y para probar programas de fresado tambien, a ver si subo unas afotos.
