Autor Tema: ¿que aceite usar para engrasar: engranajes de lira, cabezal y guias?  (Leído 17785 veces)
armero
Buenas he adquirido un torno CEM MOD10 1500mm entre puntos y queria hacerle un primer mantenimiento y mi duda viene que aceite debo usar¿?¿? .confuso2
Por hay e leido bastante y cada uno dice una cosa, vamos es normal cada torno necesitara un tipo de aceite. Por esto mismo queria que alguien me ayudara, no me entiendo muy bien como subir fotos por eso no he puesto ninguna, tendre que ponerme al dia en ese asunto...
Para las guias de momento e usado aceite de las motosierras por que no tenia de otro y el torno vino sequito del todo, el aceite es de cepsa y la numeraciontermina en 150 creo es bastante espeso.
Decirme tambien si esto que he hecho lo deberia limpiar ya o no por que no estaba convencido echandole este aceite.
Muchas gracias de antemano.
Desconectado entorno22
..si buscas en el BUSCADOR, veras que se ha tratado el tema varias veces y como muy bien dices con distintas opciones, cada uno creemos que lo que decimos es lo mas adecuado...yo me reitero un aceite de viscosidad media(sae 30), con el menor numero posible de aditivos para coche...osea el mas barato, de marca blanca y si no lo encuentras, el 20/40 de gasolina de marca blanca.
En el engrase lo importante, en tornos y fresadoras que funcionan a "aceite perdido", es engrasarlos....mas que la calidad del aceite, que se pierde rapidamente y la limpieza, no es mala costumbre limpiar y engrasar el torno despues de terminar de usarlo .bien .bien
vikingo
yo siempre de motor,de lo que va sobrando en los envases despues del cambio. no sé si estaré equivocado,pero yo entiendo que si esos aceites son capaces de soportar las fricciones de un motor que gira a 18000 vueltas,en el caso de aceite de moto, o a unas 6000 en los coches,el torno y sus engranajes ni se entera el aceite,jeje. y como siempre hay de ese que va sobrando a mano,pues más barato...en la aceitera simpre tengo también de este. y luego uno clarito,el que se utiliza en las maquinas de coser,por ejemplo,eso lo uso en las pistolas neumáticas,porque es muy finito.
mi humilde opinión
armero
tomo nota de todo :) muchas gracias por el interes.
Al mirar el aceite de la caja norton me a entrao un retortijon... estaba espumuso y blanquecino, no se de quien seria el torno que compre.. pero macho....
yo gasto aceite de motor del Carrefour, del mas barato y cutre, tengo entendido que es el que menos aditivos lleva y es mejor para estos menesteres, del de 11€ 5 litros  ;D
Desconectado Rapio
Estimado amigo:
Buenas tardes, casi la gran mayoría comenzamos utilizando en nuestras máquinas herramientas un lubricante de los más baratos, en muchos casos aceites recuperados de uso en automóviles; pensamos y creemos que por desplazarse sus colizas y bancadas a muy baja velocidad, o girar los usillos y engranajes a bajo régimen no están solicitados a grandes exigencias.
Esto no es así, las máquinas herramientas están sometidas a grandes cargas durante el trabajo de corte de los metales, y es tan bajo el consumo de lubricantes que podemos adquirir los de calidad específica para este tipo de máquinas.
Existen lubricantes específicos de distintas marcas, en mi caso utilizo un lubricante de la petrolera Shell, "Shell Tonna T".
Si desea obtener una ficha técnica, puede descargarla de la siguiente dirección: http://www.apps-shellmexico.com/productos/pdf/Shell%20Tonna%20T.pdf
Si desea buscar en la red, hágalo desde su buscador utilizando la siguiente frase: "Lubricante para colizas y bancadas de máquinas herramientas", encontrará información suficiente.
Le deseo un buen año 2013. Reciba un fuerte apretón de manos desde Argentina.
Raúl
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Para la caja Norton deberías usar--en caso de que no exista uno específico para tu torno-- el 80w90, según me recomendaron en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,883.msg8757.html#msg8757
En cuanto a las guías, algunos (incluido yo) usan aceite de guías, que tiene por ejemplo los ascensoristas. Para el resto, SAE 10 si lo encuentras, pero en Valencia sí lo encontrarás; eso si consigues llegar a Valencia con el pedazo de viaducto que hicieron (aunque antes con las curvas era peor) ;D
Saludos. Pepe.
yacambu
Amigo, a mi me enseñaron de aprendiz que lo primero es, antes de empezar a trabajar "LIMPIAR Y ENGRASAR" y despues de trabajar,"LIMPIAR Y ENGRASAR".............y que bien se trabaja con la maquina limpia y engrasada......el aceite de engrase es una opinión muy extendida pero en fabrica (,los 22 tornos que teníamos), la bancada y el cabezal se engrasaba con sae 30.... SALUDOS
jozsef
desconozco si  hoy en día existe una linea de lubricantes especializados, se que cada parte requiere uno en particular, para los engranajes que trabajan al aire le pongo lubricante de cadena de moto y hasta ahora funciona bien
Desconectado goliat1977
tanto en el manual de mi fresa como torno para las guias recomienda sae30
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
