Autor Tema: ajustes de la controladora toshiba 6560AHQ  (Leído 3563 veces)
rmonje
« en: 03 Enero 2013, 17:14 »
Buenas y Feliz año, estaba revisando el montaje de mi cnc casero, y mirando la controladora me preguntaba si no la configure mal....
Pues en el manual viene lo siguiente:
Dip settings:
Current Setting    Decay Mode Settings    MicroStep Settings
            1     2                   3    4                           5     6
100% ON ON        FAST ON ON                       1 ON ON
75% ON OFF         25% ON OFF                  1/2 ON OFF
50% OFF ON         50% OFF ON                  1/8 OFF ON
25% OFF OFF      SLOW OFF OFF              1/16 OFF OFF
Entonces si solo quiero cambiar el paso y poner la controladora a 1/2  y dejarla 100% de amperaje
solo cambio  los clip 5 y 6  en ON  OFF?
Ademas me acabo de dar cuenta que no he medido con el multimetro la salida real de cada uno de los driver y ahora dudo si es la suma de todos o  se supone que dan como maximo 3 amperios por cada driver y  si mis pequeños Nema 17 funcionan como maximo a 1,7 amperios si tengo que cambiar la configuracion de cada driver al 50% y asi no pasar de los 1,7 amperios.
Por lo que creo que debo medir  realmente si dan 2,5 o 3 amperios y o ajustar el llampeo a 1, 7 amp maximo.
Dip settings:
            1     2                   3    4                           5     6
Osea si los driver de la controladora dan 3 amperios cada uno? como maximo  segun especificaciones fabricante (lo mirare con el multimetro)
pues current setings al 50%  osea llampeo el uno y dos  en  OFF  ON    y  1,5 amperios
 Y ademas dejo  los llamper 5 y 6 en 1/2 paso que es como tengo el mach configurado para mi paso de la maquina.  ON  OFF.
Esto en lo correcto?
« última modificación: 03 Enero 2013, 22:33 por rmonje »
Desconectado tio_gil
Re:ajustes de la controladora toshiba 6560AHQ
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2013, 22:40 »
son parámetros independientes.
para los micro pasos ok con lo que dices
para la corriente ok.
Cada driver (cada chip 6560) va por separado, ergo la corriente y micropasos en por chip. Busca en google "toshiba 6560" y descárgate la hoja de  caracteristicas del mismo (del chip)
Lo de medir la corriente con el polímetro , a no ser que este el motor quieto, no lo vas a poder medir.
rmonje
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2013, 11:09 »
Muchas gracias.
Si puede ser y si lo sabes me puedes contestar que es Decay Mode Settings, que es lo que mantiene  tension, corriente ? y  como lo hace ?.
FELIZ AÑO  A TODOS Y QUE ESTE SEA PARA MEJOR  QUE EL QUE SE FUE.
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2013, 20:26 »
Yo también tengo esta placa, supongo que es la famosa azul asiatica, si es esa el mejor rendimiento lo obtuve poniendo 1/16 en los micropasos y al 50% en amperaje.
rmonje
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2013, 23:00 »
Si es esa . yo la tengo a 1/2 paso y las pruebas de contraste no me fallan de momento.
El amperaje depende de los motores que tengas yo  tengo unos pequeñitos Nema de 17 por eso el ajuste al 50% para no sobrepasar de 1,7 amperios que es el maximo para esos motores.
El paso  1/2 lo configure poniendo en el mach a 133,33  con mi varilla de 12 y paso de 3. y no va mal eso si mas ruido que con 1/8. pero no queria arriesgarme a perdida de pasos.
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2013, 08:46 »
Mira Esto. En perfecto inglés, pero muy interesante
rmonje
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2013, 12:36 »
Muchisimas gracias por el enlace.
