Autor Tema: ayuda sobre el torno cumbre 022  (Leído 6309 veces)
PacoM
« en: 03 Enero 2013, 21:25 »
Hola a todos,queria hacer una pregunta sobre el torno cumbre a ver si alguien me puede ayudar.Todos los dias hecho un vistazo por la red en busca de accesorios extras para mi cumbrecomo por ejemplo frenos, topes,etc,que nunca consigo encontrar,¿alguien sabe donde encontrarlo? he preguntado en comvensa y no lo tienen.Tambien he visto un 022 que quiere comprar un compañero de trabajo y no es igual que el mío, se ve mucho más moderno o por lo menos muy poco uso, también lleva una tapa en la lira que tapa la polea, ¿es un modelo de serie o un modelo usado en fp? ¿Qué opináis? Mi compañero ha hablado con este señor, y le ha dicho que tiene todos los útiles y que apenas se ha usado, ¿qué opináis de su precio? Yo le he aconsejado que lo veo bien, pero quisiera otras opiniones, gracias, aquí os dejo el link  .brinda
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-cumbre-o22-77863494.htm
Desconectado entorno22
Re:ayuda sobre el torno cumbre 022
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2013, 22:22 »
menudo cumbre ..se lo ha currado el propietario...La tapa de la lira es una mejora, creo que nunca salieron así de fabrica, a simple vista esta completo..puestos a sacar pegas...el motor no es el original y le falta la lampara, pero son faltas levísimas...el color es según los gustos y el precio según el bolsillo, está en la gama mas alta de precio, pero también esta totalmente ajustado y hasta el sistema de moverlo esta muy bien acabado.
Yo tengo dos plataformas , una para cada columna de la bancada. Cada una con cuatro ruedas para mientras lo estoy "hermoseando" y yo solo lo puedo mover, es muy cómodo para nosotros los aficionados que estamos solos casi siempre en nuestro garaje/taller
Con respecto a piezas...no, no conozco ningún sitio, salvo COMVENSA, que son piezas nuevas, pero si encuentras algo ...ponlo en el foro ...todos te lo agradeceremos y si algún cumbrero sabe algún despiece lo pondrá
Si finalmente lo compra ya nos contaras ... .brinda .brinda
PacoM
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2013, 23:02 »
Este honbre comenta que lo consiguio conprandoselo a un maestro de FP  que solo lo utilizaban los profesores y que posteriormente se lo quedo el,tambien comenta que casi no tiene uso y que conserva su grifo de taladrina original ademas dice que la tapa de la lira era para que los alumnos no metieran los dedos,en cualquier caso si lo pilla el indeciso de mi compañero u otro, va a triunfar.Gracias,Entorno 22 .brinda
Desconectado selo
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2013, 23:22 »
Hola
Respecto a la tapa de la lira, posiblemente fuera algo típico de las unidades de fp. El mio viño de un centro y tiene dicha tapa, que està muy bien construida, con lo cual dudo que fuese una modificación puntual.
El precio... si està bien y completo... casi que lo vale. Creeme que si te pones a desmontar todo, revisar, cambiar y volver a montar... de 100-150 horas de trabajo no te libras ni con suerte.
Un saludo y si al final te lo quedas... a disfrutarlo!
PacoM
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2013, 23:36 »
Selo43 ojala pudiera quedarmelo  aunque fuera solo para mirarlo pero yo tengo el mio que tambien esta bastante guapo,jejeje pero el que esta picado es mi compañero, y no se decide por el espacio.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2013, 23:44 »
La verdad es que esta muy bien , pero si te gusta mas que el tuyo, Haz lo que yo voy a  hacer vende el tuyo y comprateló que si esta como dices esta mejor de lo que presenta.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2013, 00:22 »
Si pide 1650 seguro que se podrá sacar por 1500 (un vendedor siempre suele poner algo de sobreprecio porque cuenta con que le soliciten una rebaja). En las fotos se ve muy bien, pero las fotos solo son fotos. Si es posible realizar una prueba de mecanizado para ver como se comporta (medid la conicidad en un cilindrado corto al aire y en un cilindrado largo apoyando el contrapunto). Vigila el estado de las holguras (carros y contrapunto). Comprueba el desgaste del husillo de roscado y de la bancada, respecto a esto ultimo tambien comprueba si la bancada es templada (pondrá una "T" al final del numero de serie).
Si todo está correcto y teniendo en cuenta los extras que incorpora el precio de 1500 a 1650 puede ser razonable, aunque en mi opinion faltan 3 extras muy recomendables: 1º- Freno - 2º - Torre auxiliar y 3º - Sistema de topes para el carro longitudinal (a no ser que el nonio del carro longitudinal esté graduado como el del carro transversal y el del charriot).
PacoM
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2013, 01:07 »
Gracias por vuestros consejos .brinda
yacambu
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2013, 13:12 »
Hola a todos,yo tube un cumbre 022 hace 46 años y venia con tapa en la lira,solo quedaba al descubierto la polea superior, y la carcasa era de material fundido,también os puedo contar que hace tres años tube la oportunidad de que me regalaran uno y por no tener sitio donde ponerlo no me lo pude quedar,también este tiene la tapa de la lira como el anterior...
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2013, 18:46 »
un torno tuneado . muy bien restaurado. La tapa de la lira es para evitar accidentes. Interruptor original. una verdadera joya. no te lo dejes escapar. .baba .baba .ereselmejor .ereselmejor
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2013, 20:13 »
...yacambu...si te vuelven a regalar un cumbre 022...di que siiiiiiiiiii, luego lo sorteas entre los foreros jejeje
yacambu
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2013, 13:44 »
Hola Rafa,
Ten en cuenta que cuando te regalan una cosa tan importante como es para nosotros un cumbre 022,es con la condición de que no te de sagas de el,por tanto solo me queda la pena de NO haber tenido sitio donde tenerlo,! HAY SI NOOOOOO!
