Autor Tema: arandelas.  (Leído 5327 veces)
Desconectado liebana
arandelas.
« en: 04 Enero 2013, 09:47 »
Hola a todos!! El caso es que recurro a ustedes porque necesito unas arandelas elásticas,unas que son muy delgadas y parecen dobladas,y otras de seguridad que son como moleteadas. En una ocasion alguien puso un enlace a una tienda de suministros en UK que había de todo. Espero que entre todos podamos encontrar algo. Muchas gracias!
Un Saludo.
Sergio Liébana.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Re:arandelas.
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2013, 18:28 »
Supongo que te refieres a Circlips, grupillas o arandelas elásticas. Las en cuentras en casi cualquier ferretería, si no seguro en tiendas de repuestos de automoción.
Desconectado varoniberico
Re:arandelas.
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2013, 21:35 »
No nos aclara  cuales son, una imagen aunque fuera mala serviría.
creo que puede ser esta por la descripción.
En fin ya respirara. je je je.
Re:arandelas.
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2013, 21:38 »
Aquí estoy! Muchas gracias por la ayuda. un tipo son las que puso josistach, las otras pueden se las que usted indica,varoniberico,pero esas no las tengo tan claras,pues las que yo tengo son planas,pero esas creo que servirían. donde las puedo comprar ¿?
Ferrero
Re:arandelas.
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2013, 21:53 »
Creo recordar que se llaman vinenville o algo asi , se usan para mantener precargado un sistema que con el uso estira , como las hojas de la sierra de cinta , son bastantes se ponen opuestas y hacen las veces de muelle , aunque no se para que las quieres usar ; tambien siempre las lleva (una) los motores electricos en un lado y creo que es para compensar la dilatacion cuando calienta el eje au nque no estoy seguro del todo , un saludo
Re:arandelas.
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2013, 22:17 »
no es indispensable que sean exactas, no es por un uso concreto, solo que las conozco,pues una de coches,con la que trabajo,las usan y me gustan,recordaba de a ver visto por aquí un enlace a una tienda que las vendía,que no soy capaz de encontrar, pero la tienda que me recomienda mas arriba las tiene.  .bien
Re:arandelas.
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2013, 22:40 »
Perdón , me había ausentado un rato .
el hecho de que sean planas las que tienes, puede ser por la presión de trabajo a la que han estado sometidas, pero normalmente a no ser que sean arandelas rectificadas no son totalmente planas cuando son nuevas.
El enlace anterior del compañero jsistach la tiene , acontinuacion te pongo el enlace directo: http://www.rationalstock.com/ifprincipal.asp?i0=3&i1=20&i2=50&i3=10
Es la ultima de la pagina, que por cierto comparado con el precio de las otras, son bastante caras.
« última modificación: 04 Enero 2013, 22:42 por varoniberico »
Desconectado Calambres
Re:arandelas.
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2013, 13:52 »
Creo que te refieres a las "Belleville"
Ferrero
Re:arandelas.
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2013, 11:26 »
Si belleville , gracias calambres, son esas no?
Desconectado aalbea
Re:arandelas.
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2013, 14:35 »
Esas ranuradas con forma cónica que ha puesto varoniberico en mi suministrador las llaman arandelas AET.
Cuando se usan y se desmontan se suelen quedar planas o casi.  Para mi gusto van mucho mejor que las grover, tienen menos espesor y no son especialmente caras.
