Autor Tema: Otra mesa para la BF20 L  (Leído 15470 veces)
Desconectado joshagrady
Re:Otra mesa para la BF20 L
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2013, 19:24 »
Andrés, aunque Paco ya te ha respondido, te adjunto este enlace para dar un apoyo visual al asunto: (Enlace).
Manolo (Mig-29) es nuestro experto local en asuntos de soldadura y me imagino que él te ayudaría si lo precisaras, pero también me ofrezco si necesitas quien te eche una mano.  Si te queda tubo de más, yo te lo compraría, pues me hará falta en breve para hacer una mesa similar.  El único problema es que actualmente no estoy en España y una vez que vuelva (dentro de un par de semanas) tendré que buscar casa, pues ahora mismo estoy "okupando" el piso de un amigo.  Espero tener arreglado el asunto de la viviendo para principios de Marzo, así que te podría quitar el hierro de encima por entonces.
Josh
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2013, 20:13 »
Hola Josh un placer ver que nos echas de menos .bien si necesitas algo que este en mi mano solo tienes que decírmelo.
Andres si usas tubo de 30x30x1.5 te quedara mas rígido que con angulo de 30 y como te a dicho Pacomuson mas fácil de soldar por no tener tantos rincones, después los soporte de las patas silemblock  sera mas fácil soldar si en ves de 36x36 lo cortas a 40x40 y la soldadura por fuera, también te ara falta cuatro orejetas (pletina) para soldar a la parte superior donde se acollara con tornillos la fresadora.
Espero que me entienda si no intentare hacer un dibujo a mano alzada
Manolo
Desconectado fleming
« Respuesta #17 en: 23 Enero 2013, 22:15 »
Buenas Josh,
La verdad es que me salen casi 6 metros de tubo cuadrado y 3 de L. Si al final no consigo al corte, me sobrarán 3 de L... aunque me voy a plantear eliminar la L y pasar todo a tubo de 40x40...
Espero tenerla terminada para Marzo..
Gracias por el enlace.
Gracias por los consejos Manolo, tienes razón, aunque mi solución es más discreta... también es más exótica, y y a me va a llevar lo mío soldar todo esto como para meterme en exquisiteces...
Los dos tubos de 40x40 del centro son sobre los que se va a asentar la fresadora... pensaba taladrarlos para pasar los los tornillos de fijación por ellos.... ¿Crees que se debilitarán?¿Mejor poner las orejetas?
Gracias por los aportes.
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2013, 22:23 »
No creo que se debiliten mucho te lo decía por que a mi no me gustan los taladros en los tubos se suelen llenar de suciedad y con el tiempo oxidar te el tubo por dentro, pero para que eso pase tienen que pasar unos cuantos años, si te buscas un sitio cercano a Badalona para poder soldar te echo una mano, como lo tienes en donde trabajas tienes algún local donde poder ponernos a soldar?
« Respuesta #19 en: 24 Enero 2013, 16:00 »
En tu diseño echo en falta algún tirante diagonal. Como decía en el hilo de mi mesa, flexaba un poco, te recomiendo que o bien le pongas un par de diagonales, o si le pones planchas laterales para cerrarlo con eso te bastará.
Insisto en el consejo de dejarla  un poco baja, no es por contradecir anadie, te hablo por la experiencia con la mia. Es por una cuestion que se me olvido comentar antes y que es específica por ergonomía de nuestra máquina.
El eje vertical lo tienes arriba, no es como en las sieg X3, que esta mejor diseñado y es mucho más cómodo todo a laisma altura, mejor sacrifica a la baja o luego te arrepentiras, cuando tengas que estirar el brazo para subir y bajar el eje vertical y/o para usar el tirante del portapinzas.
Calzar  suplementar si luegono te convence es más fácil. Para bajar tendrá que desmontar y cortar las patas.
« Respuesta #20 en: 24 Enero 2013, 16:44 »
Gracias Luisk,
Miraré lo de meterle algún listón en diagonal... en cualquier caso, voy a cambiar los perfiles en L por tubulares... pero tienes razón que alguno en no le vendrá mal...
Con respecto a la altura la tengo en 885mm... que propones 850mm??? mido 1.65
Manolo, esta es mi máquina... algo se ha hablado de estos cacharros, se que son una castaña, pero es lo que tengo. Mi mayor miedo es meterle demasiada caña y perforar el perfil, pero eso me quiero ir a electrodos pequeños. Una duda, para estos espesores se suele hacer preparación de borde (en V a 45 grados) o no hace falta... es que yo estoy acostumbrado a soldaduras de 20 a 200mm... y estas... me da que con poner lo tubos a tope y empezar a soldar... bien llega.
« Respuesta #21 en: 25 Enero 2013, 00:08 »
Andres esa maquina bien regulada se solda bien eso si que el electrodo no tenga humedad, a los tubos no les agas chaflán para soldar con ese espesor de 1.5 no hace falta se solda directo tubo a tope de tubo.
Esto seria para ponerlo en cadena de favores " si ves que no eres capaz de soldarlo me paso un sábado por la mañana y te echo una mano"
!!es que no puedo aguantarme¡¡¡ veo un electrodo y me lo meto en las venas ;D ;D ;D
« Respuesta #22 en: 25 Enero 2013, 10:15 »
Gracias Mig.
No conocía el hilo de cadena de favores, tiene buena pinta... Mi disponibilidad es muy errática (aprovecho ratos que consigo escaquearme de mis obligaciones familiares), así que me voy a liar la mana a la cabeza y a ver que sale... como voy a pillar más tubo, haré pruebas (Espero que las pruebas den resultado pronto, porque sino te quedas sin retales jejejejeje)
Además este foro de aficionados está lleno de valientes... o ignorantes como diría uno de mis antiguos jefes "... la ignorancia es muy atrevida!!!"
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #23 en: 26 Enero 2013, 10:11 »
pfff, lo siento llego tarde a este hilo.
yo me hice esta mesa
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6322.msg72789.html#msg72789
y estoy pensando en quitarla .....
ya te has comprado el material?
« Respuesta #24 en: 26 Enero 2013, 10:18 »
Pues aún no... soy todo orejas, como dirían gomaespumas...
« Respuesta #25 en: 26 Enero 2013, 10:27 »
Pues casi que quedamos un día y te la llevas, te corre prisa ?
« Respuesta #26 en: 26 Enero 2013, 13:41 »
Gracias Jordi,
Que dimensiones tiene la mesa? es que en mi zulo de 2x4 metros tengo muy poco espacio y hay que optimizar...
Te he mandado un privado.
« Respuesta #27 en: 26 Enero 2013, 16:00 »
Tiene toda la pinta de ser casi de lasmisma dimensiones que laque has diseñado o la mia.
Cargom
« Respuesta #28 en: 26 Enero 2013, 17:10 »
Pues iba yo camino del almacén de hierros con las medidas para comprar los tubos y hacer la mesa, cuando se me da por entrar en un "rastro".
Me encuentro este cachibache con un aspecto un tanto desaliñao, 40 euros y pa casa. Un poco de cirugia para la apertura, tratamiento estético y este es el resultado:
Totalmente funcional y una rigidez inigualable, el problema que ahora me da pena perforar la zona superior para agarrar la BF20. De momento está así, luego Dios dirá:
Con el precio de los accesorios mejor estarán guardados a buen recaudo :P ;D...
Comprar los largueros me salía +-, además de ahorrarme el trabajo.
« Respuesta #29 en: 26 Enero 2013, 17:24 »
Ñossssss, como me mola!!! jajajaja, sin duda la mejor que he visto... pesará lo suyo!!!
