Autor Tema: Mi proyecto de torno  (Leído 6639 veces)
Desconectado mleonc
« en: 05 Enero 2013, 12:37 »
Buenas, como dije en mi presentación como forero tengo un mini torno, o mejor dicho los resto de el. Esta maquinita me la regaló ase unos años un compañero del trabajo y amigo, que al saber de mi afición y que siempre estaba dándole la lata con trabajos (era jefe de mantenimiento) la vió en un mercadillo  o algo así  y me la regalo para que la reparase y usase.
Y por fin llegó el momento en que me he decidido a restaurarla y repararla por varios motivos. El primero personal, pues mi amigo falleció y es un recuerdo que quiero conservar, en segundo lugar después de ver los mini tornos en el mercado y ver los precios y calidades prefiero invertir algo en repararla y disfrutar con ello pues me gusta bastante la mecánica.
Y finalmente creo que un trabajo de este tipo ayuda a conocer mejor la herramienta y por tanto a mejorar en el manejo de la misma, bueno os pongo algunas fotos del torno, bueno actualmente yo solo lo llamaría, un cabezal, una bancada, un contrapunto y una torreta, pero bueno es un comienzo.
Desconectado mleonc
Re:Mi proyecto de torno
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2013, 12:43 »
Os pongo el resto de imagenes de momento no se como puedo colgar jpg, y las pongo en pdf, Saludos
Manolo
Desconectado mleonc
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2013, 12:44 »
Siguiente
Desconectado entorno22
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2013, 12:57 »
Yo creo que es un torno de madera,tiene buena pinta....como solo tiene una velocidad, es ideal para que le pongas un variador de frecuencia al motor, de manera que tengas distintas velocidades, lo de no tener barra de roscar y por tanto ningún sistema de cilindrado automatico creo que sera el reto que debes plantearte
Mucha suerte en el proyecto y mantennos informados .bien .bien
« última modificación: 05 Enero 2013, 12:59 por entorno22 »
Desconectado mleonc
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2013, 13:04 »
Hola, no es un torno de madera, y tiene varias velocidades, ese plato que ves en el cabezal ya te cuento para que es, lo que ocurre que soy aun nuevo en el foro y no se como subir imágenes y por tanto no puedo colgar todas las fotografias para que las veais con detalle, a ver si me orientais con lo de las imágenes. Saludos
Glezex
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2013, 14:28 »
javi_gt
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2013, 12:33 »
vaya regalazo de tu amigo!, parece un torno muy sencillo pero creo que algo asi para empezar puede dar muchas satisfacciones.
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2013, 16:14 »
Tal com te dice rafa, es un torno para madera, tanto por el tipo de torreta como el contrapunto o la bancada que no es primática como es habital en tornos para metal.
Desconectado mleonc
« Respuesta #9 en: 07 Enero 2013, 19:31 »
Efectivamente la bancada no es prismática, y creo que ese es el gran problema que presenta de cara a hacer un avance, pues se movería la torreta y seria imposible, mi pregunta es se le puede incorporar un prisma o algún sistema que permita el movimiento del carro o eso es imposible?.
Desconectado mleonc
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2013, 13:49 »
Buenas, aunque parezca insistente, pero he de tomar una idea sobre si  se le puede incorporar un prisma o algún sistema a la bancada que permita el movimiento del carro o eso es imposible o inviable?.
Pues quiero contactar o no con alguien que me haga ese trabajo. Saludos
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2013, 19:52 »
..a tu pregunta...la respuesta es SI, en mecánica casi siempre tienes alguna solución.Te debe permita hacer que el delantal sea solidario con algún sistema que permita cilindrar...tienes que ver la manera de agregar; una guia o cremallera o husillo roscado..., atornillado al lateral y que engrane con el delantal de la torreta y con el sistema de motorización, que puede ser manual, coordinado con el motor del torno o independiente
Otra cosa es encargárselo a alguien y pagarlo a precio de horas/taller....creo que seria inviable económicamente  .confuso2 .confuso2, pero como proyecto "casero" seguro que entre todos encontramos como ayudarte .bien .bien
