Autor Tema: Torneado de interiores largos, largisimos.  (Leído 8014 veces)
« en: 05 Enero 2013, 14:08 »
Haber si alguien se ha encontrado por ahi algún video o sabe la forma de mecanizar interiores larguisimos, de cilindros telescópicos o incluso cañones de tanque.
LOTE
Re:Torneado de interiores largos, largisimos.
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2013, 14:29 »
Cuando nosotros haciamos los rodillos de laminacion de vidrio, que eran de 2.400 mm de long, diametro exterior de 230 mm y diametro interior de 120 mm, se los llevabamos a una empresa en Vizcaya(o Guipuzcoa, no recuerdo muy bien) que se llamaba TAES (taladros especiales). Los agujeros luego se bruñian y se cromaban, para circulacion de agua para enfriar y quedaba el interior como un espejo. Esta gente estaba muy preparada para todo tipo de aguneros raros, pero no se si existiran todavia.
Ferrero
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2013, 16:38 »
Según lo que lo he leído , para esos menesteres utilizan unos tornos especiales llamados tornos de barrena,consisten en una bancada de torno muy grande en la cual se monta un cabezal para el amarre y giro de la pieza a taladrar y un segundo cabezal que es el encargado de mover la barrena y una serie de soportes tanto para la pieza como para la barrena;el cabezal de la barrena gira en sentido contrario y lleva movimiento de avance ; las piezas que se suelen taladrar son ejes y semiejes de grandes barcos , camisas,cañones,guías,ect
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2013, 18:26 »
Para mecanizar taladros largos coincido con los compañeros.Pero son máquinas especiales. Que se emplean para alta producción . Construir una pieza con un taladro largo .O se parte ya de un tubo comercial .Lo veo complicado. Años atras había trabajado en una empresa que haciamos cañones.Se ha de saber que longitud has de taladrar .Yo en mis tiempos habia hecho taladros en barra de 1200 milimetros de longitud. En un torno convencional.Tardé toda una mañana.Acabé la mañana con una bonita coleccion de brocas largas .Lo primero es conseguir una broca de un  solo labio(broca de cañon)y con lubrificación interior. Lunetas guia ( para que no se doble la broca) y lo mas importante una buena bomba de refigeración.Seria de preferir que pudiera tener avance automático..
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« última modificación: 05 Enero 2013, 18:47 por pacomuson »
pacol
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2013, 18:41 »
He encontrado esto sobre brocas de cañón:http://www.guima-mh.com/herram_2/herram_2.htm
Estas son algunas de ellas:
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2013, 19:32 »
Como siempre el documentalismo del foro no tiene límites, un saludo y gracias a todos compis. .brinda
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2013, 20:00 »
Buenas.
Os dejo un vídeo de uno de los tornos para mecanizar interiores mas largos en el que he participado en su diseño. ;)
Doble bancada de mas de 20 metros de longitud, un monstruo.
T Serie-- T4
« última modificación: 05 Enero 2013, 20:46 por Tomy73 »
Desconectado entorno22
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2013, 20:08 »
menudo monstruo, y que buena pinta tiene Tomy73..enhorabuena .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2013, 20:17 »
Preciosa maquina, menuda bomba de refrigeración que lleva, me alegro que se fabrique algo aquí todavía.
Davis
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2013, 16:42 »
Aportar al tema de las brocas cañon, que necesitan una alta presión en el curcuito de refrigeración para evacuar la viruta.
Yo las conozco de la fabricación de moldes de inyección, porque para hacer los circuitos de refrigeración, las utilizan, y son la caña.
Actualmente, están desechando la idea de hacer los circuitos de refrigeración siguiendo con taladros toda la zona de la pieza a inyectar, y hacer taladros perpendiculares y partirlos con chapas, para que el agua entre por un lado de la chapa y salga por el otro. A esta berración lo llaman fuentes. Todo para ahorrar pasta en la fabricación...
