Autor Tema: como usar un eléctroiman sin que se caliente  (Leído 16729 veces)
« en: 05 Enero 2013, 17:45 »
hola, pues me gustaria saber si alguien tiene esperiencia con estos diminutos electroimanes que suelen llevar las impresoras, tengo unos cuantos y he conectado uno a 220 y funciona, lo he conectado a un temporizador para que funcione en secuencias muy pequeñas para hacer un grabador, el problema es que se calienta mucho la bobina , alguien tiene experiencia con esto?
Uploaded with ImageShack.us
Re:como usar un eléctroiman sin que se caliente
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2013, 18:10 »
Uffff.... me parece mucho voltaje 220V.
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2013, 18:31 »
Paco , seguramente en la impresora estaban alimentados a 110v como sus motores , alguien sabe algún voltaje recomendable? se podran usar en continua, yo creo que si , no?
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2013, 18:39 »
Tal vez lo que te voy a comentar es una tonteria, pero has pensado en utilizar electroimanes de los que se instalan en las puertas cortafuegos?. Van a 24v en continua, por lo que son menos peligrosos que los de 110v y te aseguro que aguantan toda la tralla que quieras.
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2013, 18:46 »
pues no lo he pensado , simplemente tenia estos imanes aquí y pretendia encontrarle una utilidad, ademos no tengo manera de conseguir uno de esos ni los conozco, de todas formas os digo que lo acabo de alimentar a 12v 2a  y funciona sin calentarse el problema que entonces no tiene fuerza suficiente para clavar un punzón en el metal, sin embargo valdria para una tatuadora talegera , estoy pensando en tatuarme algo como la de la iglesia esta que restauro una pintura ;D bueno , al caso , a ver si encuentro un transformador más potente y os cuento si funciona.
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2013, 19:05 »
en continua el electroiman debe quedar anclado asi que para hacer la grabadora o la maquina de tatuajes no te servira,pero en alterna tendera a vibrar ya que el campo magnetico cambiara en cada ciclo,los antiguos zumbadores de puerta o las campanas de alarma llevan elecroimanes en alterna y es el que produce el movimiento
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2013, 19:07 »
pues le he puesto un transformador de 24v 2,5 amperios y funciona perfectamente sin calentarse, no tiene la fuerza de los 220v pero funciona
Desconectado silverado
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2013, 19:23 »
Hola, yo probaría a ponerle un diodo, así sería menor la tensión y seguiría vibrando.
Salud
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
carlinos
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2013, 19:30 »
La solución para que aguante mas potencia es refrigerarlo como ya sabes.Una posibilidad es por aire y otra sumergiéndolo en aceite de transformadores , métodos que no me parece que te sirva ninguno .Si necesitas mas fuerza necesitas un electro imán mas potente, no hay muchas mas soluciones salvo que lo metas en nitrógeno líquido jejejeje.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2013, 21:02 »
carlinos No le de pistas que es capaz de hacer el magnetrón ese de Suiza. Je je je y nos sume en un Agujero Negro
« última modificación: 05 Enero 2013, 21:05 por varoniberico »
« Respuesta #10 en: 05 Enero 2013, 21:16 »
carliños¡¡ eres la ostia, no tengo nitrojeno para quemarme las berrugas  y voy a tenerlo para refrigerar una bobina del recicle?  ;D bueno ya  funciona , ya hice la montura y le meti una aguja y señoras y señores esto es una autentica MIERDA ;D  he probado con una chapa de 3 mm y no ha marcado ni el galvanizado , a si que vi pasar un escarabajo zapatero por el suelo y me decidí a machacarlo aprobechando que nadie me veía y se me ha corrido del gusto >:( se ve que tenia la espalda peor que yo y le he relajado las contracturas .idea bueno a falta de encontrar una punta de metal duro ya que esta se me ha esmonado con la primera prueba he pensado que lo podría usar para la arnadora como vibrador para que la arena de los laterales baja por vibración .idea
carlinos
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2013, 17:33 »
Puedes probar con la bobina de un contactor, puede que saques algo positivo.
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2013, 14:49 »
carliños la bobina de un contactor trifasico , me parece buena idea, pero he desmontado uno que tenia por aquí de los antiguos y  la forma que tiene requiere hacer una carcasa , de todas formas no desecho la idea de utilizarlo .
en breve os presento la maquina de tatuajes para chicos duros del metal, entre mientras os dejo un video para que os vallais acostumbrando
Uso del del martillo de tatuaje para cerdos
a estos no les ponen una bendita después del tatuaje ;D
carlinos
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2013, 19:46 »
Pues si es trifásico tiene que ser muy grande y muy potente.Ten cuidado no vayas a hacer del tatuaje una silla eléctrica, jejejjeejj.
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2013, 19:57 »
señoras y señoresssssssssssssssssss el lapiz de metales esta listo y funciona perfectamente  ;D ;D ;D
estoy muy contento porque he aprovechado varias cosas que tenia en el taller ocupando espacio ,a sido rápido y facil de hacer  y  lo puedo usar en la cnc para marcar cilindros o cosas pequeñas. voy a gravar un video para que lo veais por si a alguien le gusta la idea y se lo quiere hacer. ;D
