Autor Tema: acople del contrapunto al carro de cilindrar  (Leído 5904 veces)
Desconectado jcmota
« en: 05 Enero 2013, 20:51 »
Hola a todos.
Cuando se hacen agujeros de mas de 40 mm en nuestros tornitos te das cuenta de lo tedioso que resulta andar sacando la broca, desplazando el contrapunto etc. En el libro del torno de sobremesa se habla de acoplar el contrapunto al carro de cilindrar y asi poder usar el automatico de cilindrar y hacer mucho mas rapido los agujeros. ¿alguien ha hecho esta modificacion u otra parecida?
vikingo
Re:acople del contrapunto al carro de cilindrar
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2013, 21:11 »
no sé en tu torno,pero te puedo decir,que en el 022,mediante una pasador,se puede unir el contrapunto al carro,y ponerlo en automático de cilindrar,aunque yo creo que para segun que diametros,igual va demasiado rapido,pero poder,se puede.saludos
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2013, 21:24 »
Yo lo(s) compré fabricados(s) para portas Multifix (conos morse 3 y 4). No creo que sea difícil realizarlo. De todas formas nunca lo probé para taladrar con esos diámetros, ya que por un lado hay que centrar perfectamente la herramienta y luego produce un cierto sobrecogimeinto el usar una broca de diámetro respetable y que se pueda enganchar rompiendo el seguro de la barra de cilindrar.
Dos fotos, pero para acoplar una fresadora al torno:
El tema era:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1958.15.html
Perdona, pero no había leído el acople del contapunto. La verdad es que no sé, pero dejando libre  (sólo ligeramente apretado el contrapunto contra la bancada) y acoplando mediante una barra u otro artilugio al carro sí que podría.
Saludos y espero te sirva de algo.
« última modificación: 05 Enero 2013, 21:26 por forane »
juancas
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2013, 09:40 »
Feliz día de reyes a todos, espero que tengáis muchos regalos para cacharrear.
jcmota, ¿qué libro es ese del torno de sobremesa?, ¿es un libro tal cual para iniciarse o se trata del manual que trae el torno?
Gracias de antemano
juan
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2013, 10:04 »
Supongo que forane se habrá escandalizado por lo de la medida de 40mm, quizá entendió de era de ø yo supongo que jcmota se refiere a longitudes, ya que con su torno lo más que conseguiría es "voltear" el torno y no hacer el "bujero", si taladra con esos ø.
Jcmota, se puede, como ya se ha comentado, preparar un espárrago para que el carro estire del contrapunto, (yo también te recomiendo este método)aunque yo cuando "producía" y tenía que hacer taladros de bastante longitud a un ø mayor de lo habitual, sacaba el contrapunto y lo colocaba delante del carro, entonces éste empujaba el contrapunto.
Para brocas que por su tamaño desprendía la viruta continuadamente va perfecto, pero no conviene si la broca se emboza ya que entonces se deberá de desplazar el punto a mano para que no se rompa la broca y desalojar la viruta. (Va perfecto para material perlítico)
Saludos.  .brinda
Desconectado aldrin
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2013, 16:20 »
Si no se necesita mucha precisión lo bueno es poder montar el portabrocas en el carro.
enrike
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2013, 18:12 »
Aldrin : Se puede hacer lo que dices con precisión; poniendo el portabrocas en la torreta del torno ,y un palpador en el plato para centrar con relación a este.Para poner el portabrocas hace falta lógicamente un dispositivo que aloje el cono morse y a la vez se atornille en la torreta.
« última modificación: 06 Enero 2013, 18:14 por enrike »
Desconectado aldrin
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2013, 18:53 »
Lo de la precisión lo digo por la falta de rigidez en la torreta de un torno pequeño, pero puede ser muy practico.
