Autor Tema: AVERIA EN TORNO WM-250V  (Leído 3976 veces)
paco70
« en: 06 Enero 2013, 15:47 »
muy buenas me llamo francisco
compre el torno hace varios meses y hoy el torno no funciona como tenia que funcionar
al ponerlo en funcionamiento con el selector de velocidad en la posicion A me coje 2400 rpm a 3000 rpm( cuando siempre a
estado funcionando entre 50 a 1000 rpm).
al cambiarle la correa a la posicion B me coje 3000 a 5000 rpm ( cuando siempre a estado funcionando entre 100 a 2000 rpm)
y con el selector de velocidad al minimo no se pone .
algun compañero del foro le ha ocurrido algo similar
le he mandado un correo a donde lo compre.
un saludo de francisco y feliz 2013
Desconectado varoniberico
Re:AVERIA EN TORNO WM-250V
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2013, 15:53 »
Puede ser el potenciometro del selector de velocidad o alguna viruta que haya hecho cortocircuito, ¿aunque no tengo claro se el control es electrónico?
Danos algún detalle mas.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
paco70
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2013, 16:00 »
« última modificación: 16 Enero 2013, 22:16 por carpin »
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2013, 17:38 »
 Hace poco se me estropeo la placa de mi  wm 180 y estuve trastendo un poco,creo que podria llevar la misma placa,la mia dejo de funcionar del todo y lo que tu comentas es otra calse de averia y bien parece que alguno de los potenciometros se hubiese vuelto loco,ademas del potenciometro principal en ls placa hay dos dos mas para ajustar el maximo y el minimo de RPM.
paco70
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2013, 17:53 »
te he mandado um mp
un saludo y gracias
« última modificación: 16 Enero 2013, 22:15 por carpin »
paco70
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2013, 22:01 »
muchas gracias al compañero pacomuson su ayuda esta siendo fantastica para poder arreglar mi torno
« última modificación: 16 Enero 2013, 22:17 por carpin »
paco70
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2013, 20:55 »
arreglado gracias al compañero paco
« última modificación: 15 Enero 2013, 20:58 por paco70 »
