Autor Tema: fresas de engranajes  (Leído 3963 veces)
lambretta
« en: 07 Enero 2013, 15:14 »
Hola a todos y feliz año.Tengo un problema,llevo tiempo buscando por la red fresas de engranajes del torno emco unimat 3,son para mi padre que tiene un viejo emco y hace tiempo se le perdieron las fresas y no sabe quien o donde puede tener recambios para ese torno.Estaria muy agradecido si me ayudarais,sin más un saludo ;D
Desconectado Nitinol
Re:fresas de engranajes
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2013, 15:42 »
lambretta,
se han perdido las fresas o los piñones para los avances de roscar?
si nos das más datos del tamaño, número de dientes y módulo de los engranajes, seguro que te podemos ayudar a encontrar las fresas para tallarlos.  El proceso que no es especialmente complicado, pero hace falta tener las herramientas adecuadas.
Si te presentas al foro con una breve descripción de quien eres y de que máquinas dispones, será más fácil aconsejarte.
Si simplemente quieres comprar unos engranajes nuevos, hay distintas empresas que se dedican a su venta.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
lambretta
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2013, 14:35 »
Hola de nuevo por lo que me dice mi pqadre ,venian en una caja con seis fresas con distinta medida cada uno.Diameto de engrane 6mm y 10 dientes,todo esto es del engranaje que me hace falta fabricar.Gracias un saludo
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2013, 15:32 »
Hay algo que no entiendo , engranaje de 6mm de diametro y 10 dientes , es demasiado pequeño a menos que sea un torno para Liliputienses ,  ;D
Revisa de nuevo las medidas , y tampoco haz aclarado si lo que buscas son fresas o engranajes.
en una de esas estas confundiendo terminos , de este lado del charco fresa se le dice a una "rueda" ( o similar) dentada  que sirve para trabajar metal u otros materiales mediante el arranque de viruta.
y Engranaje o engrane se le dice a una rueda dentada que se usa para transmitir movimiento , com veras son dos cosas distintas.
Espero haberte ayudado.
« última modificación: 10 Enero 2013, 15:39 por francisco martinez »
lambretta
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2013, 20:10 »
Hola de nuevo,busco las fresas que eran circulares.son para fabricar engranajes en latón de trenes electricos en miniatura por eso del tamaño tan pequeño
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2013, 22:26 »
Ahora si nos entendemos ,(ufff como me  costo  ;D)  se ha perdido el juego de fresas que se utilizan en el EMCO Unimat, con este dato preciso no tardaran los compañeros en hecharte una mano.
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2013, 00:18 »
Mira a ver si lo que quieres son las fresas del siguiente enlace:
Si es así, puedes comprarlas en esa misma dirección o, también, en el distribuidor de Unimat en España que es Orpi de Zaragoza.
También puedes comprar estas mismas fresas en otros muchos sitios. Por ejemplo:
Saludos cordiales.
