Autor Tema: amoladora LETAG E 200: un regalo  (Leído 15587 veces)
Re:amoladora LETAG E 200: un regalo
« Respuesta #15 en: 08 Junio 2013, 12:07 »
Las fotos prometidas.
Normalmente todas las maquinas que he ido restaurando, tenían la pintura en mas o menos buen estado, por lo que solo lijaba bien para igualar y abrir el poro, y lo utilizaba de aparejo antes de la imprimación, pero en esta no ha podido ser. Tenia capas y capas de pinturas de muy mala calidad, con poca adhesión entre ellas, y que se caían solo  con mirarlas. La solución, la mas drástica. quita pinturas al canto y dejarlas al hueso.
Aquí totalmente decapadas
La foto con la imprimación, lamentablemente no la voy a poder aportar. La pasada semana fui al taller con muchísima prisa, ya que para mi lo prioritario era hacer sitio para la limadora, recepcionarla y colocarla en su sitio  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,12716.0.html
la pinte sin mas pero no le hice fotos. Este martes espero ya montarla e instalarla en si sitio, atornillada al suelo.
Por cierto Carlos, en tu maquina en el extremo de la derecha tiene una pieza para colocar el cepillo de alambres. Se lo buscaste tu o venia ya con la maquina. Es un buen complemento
« Respuesta #16 en: 08 Junio 2013, 12:25 »
La máquina vino ya así. Quiero desmontar esa pieza cuando monte la amoladora para ver si es comercial o está hecha de forma artesanal (que es lo más probable).
« Respuesta #17 en: 08 Junio 2013, 12:31 »
Pues yo creo mas bien que es comercial. Si localizas por ti tierra (tierra de fabricas de calzado) la piececita me das un toque y le coloco uno a cada lado, para un disco de trapo y un cepillo de alambres
« Respuesta #18 en: 08 Junio 2013, 12:38 »
Dalo por hecho.
Mikel_24
« Respuesta #19 en: 10 Junio 2013, 11:44 »
Ayer terminé de limpiar las piezas que me quedaban del cuerpo de la amoladora (cepillo de púas trenzadas en la rotaflex), soplé el polvo, desengrasé y le di dos manos de pintura martele, que se supone no requiere aparejo de ningún tipo. La mía tenía varias capas de pintura y óxido como para exportar.
Un detalle curioso que me encontré debajo de toda esa mugre es que las tapas que protegen el alojamiento de los rodamientos tenía unos retenes que parecían de cuero prensado, tanto en las superficies planas de las copas con estas tapas como en una entalladura en el agüero por donde pasa el eje. Esto, unido al hecho de que había un pequeño agujerito en las tapas (en la parte superior) me hace pensar que los rodamientos originales de estas máquinas estaban paridos para engrasarse regularmente. Al principio achaqué ese agujero a un defecto de la fundición... pero al encontrarme los retenes, la cosa ya empezó a tener mas sentido. En cualquier caso como voy a poner rodamientos blindados, ya no cumplen ninguna función.
Eaionin... si en tu caso es igual, lo mismo puedes aprovechar a engrasarlos un poco... A saber si lleva los rodamientos originales! (creo que no has desmontado, por eso lo digo).
Hoy he pedido los rodamientos y debería recogerlos mañana. A ver si la consigo ensamblar y probar antes del fin de semana.... aunque sea sin muelas!
No he encontrado ninguna placa ni identificación ni nada de nada. Se que es trifásica y poco más. Por la construcción se parece mucho a la tuya eaionin...
Un saludo,
Mikel
« Respuesta #20 en: 18 Junio 2013, 22:11 »
Las fotos de la maquina casi terminada. aqui pintada a falta de montar
y aquí la maquina ya montada y colocada en su sitio, a falta de atornillarla al suelo. Los tornillos ya están preparados en el deposito del agua. La foto es horrible, pero con la ventana de atrás había un contraluz tremendo y no podía hacer mucho, salvo esperar hasta la tarde que no diese el sol. Le he fabricado un soporte para atornillar la nueva botonera
Lo próximo rehacer los soportes para las herramientas, que están super gastados. Las muelas de momento no las voy a sustituir, solo rectificarlas y apurarlas un poco mas.
Ya le ha probado y que alegría, igualita que la china del Makro que tenia antes.
« Respuesta #21 en: 18 Junio 2013, 22:51 »
Te ha quedado de miedo  .bien .bien .bien
Esta tarde he desmontado el accesorio para el cepillo que tiene la mía. Es autoconstruido y muy sencillo de hacer. A ver si hago un croquis y le pones a la tuya "extensiones"
« Respuesta #22 en: 18 Junio 2013, 22:58 »
Ya tienes amoladora hasta aburrirte, el martele es la pintura ideal para esta maquina , esa te dura mas que un martillo enterrado en paja .palmas .palmas .palmas
Desconectado Ivan G
« Respuesta #23 en: 18 Junio 2013, 23:21 »
Una maquina que le queda mucha vida por delante, estoy en busca y captura de una, aunque de momento toca aguantar con lo que se fabrica actualmente...
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
« Respuesta #24 en: 19 Junio 2013, 00:00 »
Supongo que ya te deben hacer un buen descuento con el "martele" vista la cantidad que gastas  ;D ;D
Desconectado cardin
« Respuesta #25 en: 19 Junio 2013, 00:09 »
eaionin, menuda maquina que te has echado .baba. Yo estube mucho tiempo por hacerme de una igual o parecida a la tuya, pero no lo conseguí. Al final compre una SM- 200 optimum y no me puedo quejar, pero como las de antes ya no las hacen, las hacían sobredimensionadas en robustez y potencia, asi que duran y duran y duran... como las duracell y eso que no son alcalinas.ja ja ja.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
« Respuesta #26 en: 19 Junio 2013, 00:10 »
Me lo pille en una liquidación de una tienda muy bien de precio, pero con un inconveniente: cuando se me termine, veremos a ver como encuentro pintura para repasar desconchones aranazos y demás fallos
« Respuesta #27 en: 24 Julio 2013, 12:36 »
Ayer recupere las piedras rectificandolas, con el metodo ultraeconomico del amigo Mauro Jads: un disco de corte de diamante para la radial que ya habia desechado por excesivo uso. El frontal de las piedras queda "de fabrica".
Imprescindible gafas y una mascarilla para el polvo, porque mete una polvareda impresionante.
Gracias por el aporte Mauro.
« última modificación: 24 Julio 2013, 13:34 por eaionin »
Duallight
« Respuesta #28 en: 25 Julio 2013, 00:07 »
Por aqui, para rectificar piedras de amoladora utilizamos uno trozo de disco de corte de piedra de las máquinas industriales de los talleres que trabajam la piedra para la construcion civil, son discos que tienem 10 mm de ancho en la zona diamantada. (600 ó 700 mm de diâmetro) Barato, rural y muy efectivo, vá de lujo, triple B, no hay quejas a los provedores, duram muchissimo!!! ;D ;D ;D .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #29 en: 25 Julio 2013, 00:09 »
Habra que ir haciendo amistad con un marmolista
