Autor Tema: juego de ruedas dentadas  (Leído 3866 veces)
Desconectado JOSEIARCA
« en: 09 Enero 2013, 10:34 »
Hola a todos y "FELIZ AÑO" , resulta que llevo tiempo (mucho) intentando dar con el juego de ruedas dentadas de mi EMCOMAT 7 y no hay forma y quisiera saber si conocéis algún sitio donde se vendan ruedas dentadas de distintos tipos a un que luego aya que mecanizarlas , otra que tengo es que tampoco se el modulo de las ruedas originales así que si algún amable forero lo supiese le estaría  agradecido , lo que si se es el nº de dientes de cada rueda del juego
(25/30/40/45/50/55/60/65/70) e estado viendo en EBAY que venden el juego para el EMCO COMPAC 8 que de las cuales algunas ruedas coinciden en nº de dientes con las mías lo que ya no se es si son del mismo "modulo" .Un saludo a todos .confuso2 .confuso2 .confuso2
torno Emcomat 7 , fressdora  Emco FB2 , taladro de sobremesa Hedisa . soldadura inverter (normalita y otra de puntos marca"ní se sabe" ¡¡¡¡¡y muchas cosas por terminar
antoniojose
Re:juego de ruedas dentadas
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2013, 14:19 »
En la página 50 de este manual http://www.emcomachinetools.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=tGRIguozb%2bA%3d&tabid=260&language=en-GB parece ser que las ruedas del 7 son las mismas que las del V8
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2013, 22:16 »
Si Antoniojose el emcomat 7 y el v8 llevan el mismo jugo de ruedas , pero el emco compat 8
no .Coinciden algunas y de todas formas la duda esta en saber si son del mismo modulo
Desconectado liebana
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2013, 23:14 »
Puede usted consultar aquí: http://www.aucema.com/descargas.htm en una ocasión compre un engranaje y todo ok, tardaron 2 semanas.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Desconectado f3checa
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2013, 23:53 »
Para saber el modulo, la formula es M= De/(N+2)
siendo De, el diámetro exterior y N el numero de Dientes del engranaje.
Ejemplo: Engranaje con 50 dientes y 104 mm de diámetro exterior. El modulo sería 104/(50+2) = 2
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2013, 00:40 »
Gracias "liebana" pro tu respuesta ¿por cierto en AUCEMA que tal andan los precios
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2013, 00:45 »
Gracias a ti también "f3checa" por la "formulilla" ahora con eso ya me arreglo porque la duda que yo tenia era saber de que modulo eran los piñones
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2013, 08:35 »
Les pedí un piñon de 50 dientes modulo 1.5 con taladro interior y fueron 20 pico euros.
