Autor Tema: restaurar maquinas  (Leído 8975 veces)
Petete
Re:restaurar maquinas
« Respuesta #15 en: 20 Enero 2013, 13:01 »
O2fe: Al aire libre se suspende con cualquier cosa toro, grúa. taspallet etc, lo peor viene cuando lo hay que hacer entrar en la furgo. Llévate unos trozos de tubo fuerte de 20 a 40 mm de diámetro y si tienes un panel para el fondo de la furgo (si no es lisa) es una solución muy socorrida a la hora de deslizar en el suelo de la furgoneta,además los puedes dejar pustos cuando cargues y solo es a la inversa para descargar. Estas cosas no se tienen en cuenta si no estas de manejar situaciones de estas por eso te lo pongo ya que no se tu experiencia a veces vale mas una idea que mil instrumentos; vas poniendo los tubos o el redondo por la parte delantera y se va empujando el torno y recogiendo tubos por la parte de atrás como mínimo 3 pero mejor 5 o 6 .
En cuanto a las fotos si quieres te registras en Imag shak y me pones un privado para el tfno y te ayudo ya que es fácil pero cuando se saben los pasos a dar.
Si tienes alguna duda me pones MP y te ayudo en lo que pueda.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #16 en: 20 Enero 2013, 17:32 »
Gracias Petete.Ya tengo tubos a modo de rulos para mover piezas grandes.Con puntales,gato hidráulico, tractel,rulos
y tablones o troncos he movido verdaderas moles.Ahora he puesto un acoplo en plan cuernos de toro a la retro y lo
tengo más cómodo para mover.Casi todo lo tengo ordenado en palets que reciclo : leña,piedras,material de construcción
chatarra ...
En el piso de la furgo llevo un contrachapado de 20 mm que preserva la goma y plancha original.Lo tengo bien para des-
lizar pesos.Si se tercia pongo retales de moqueta.
En cuanto a lo de alojar imágenes lo tengo en cuenta.Cuando sea el momento te lanzo un SOS.
Primero he de ver la máquina y cargarla.Luego vendrá el reportaje.Saludos !
« última modificación: 20 Enero 2013, 17:39 por O2Fe »
Petete
« Respuesta #17 en: 21 Enero 2013, 20:57 »
 .bien Suerte y a tu disposición......please  .fotografo .fotografo
Desconectado O2Fe
« Respuesta #18 en: 10 Febrero 2013, 13:45 »
Petete .bien Suerte y a tu disposición......please  .fotografo
Hola a todos y en particular a Petete,para no abrir otro hilo aprovecho éste para anunciar la buena nueva.
He ido a recoger el Cumbre 022 que un amante del reciclaje y restauración evitó que fuera a la chatarra
pensando que algún dia  lo aprovecharia algún interesado.Así ha sido.
Ya era la tercera oportunidad y decidí no perderla.Hubo un torno alemán del año 1929 comprado en la Ex-
posición Universal de BCN.Tres metros de largo,hacian ejes de camión.Otro de 2´5 mts pero muy ajado.No
me acuerdo de las marcas ...
El Cumbre 022 tiene 1240 mm de bancada y 180 mm de separación entre crestas de la guia del carro.No
sé ver si en la bancada pone T de templado,está todo muy sucio y supongo que aparecerá. Tampoco sé
lo que pesa pero lo desmontamos al máximo para poner en un palet la base y lo que quedó de la bancada.
Tuve la suerte de poderlo cargar con un toro que nos ofreció una empresa vecina.Para descargarlo cuento
con unos cuernos acoplados a la retro.Aún así tengo un tirón en la paletilla derecha de cargar el motor,cabe-
zal con engranajes y cojinetes,tapa de la lira de hierro colado etc.
Como que lo pusimos vertical lo aseguré con cinchas de trinquete en varios puntos para evitar el balanceo y
desplazamiento en caso de frenada.Llegó perfectamenta hasta mi casa después de un viaje de dos horas y
85 Km por carreteras de curvas y pista de montaña.
Hice fotos para volverlo a montar cuando esté limpio,ajustado y pintado de nuevo.Cuando esté acabado
lo muevo al club de los cumbreros.Espero complacer el deseo de Petete y demás con fotografias que aún no
sé subir.Espero la ayuda de un compañero especialista en cyber-soluciones,me hará un tutorial a cambio de
leña de encina seca para el hogar.
El torno está muy entero y debido a las múltiples capas de martelé azul y verde no está oxidado excepto el
sector de guia por donde no se desplazaba el carro.Se nota que hacian piezas pequeñas.
La bomba de taladrina original que iba con una polea no sé si repararla,tiene mucho juego y no estaba ope-
rativa.Creo que iban con un bidón que rellenaban.Estoy pensando acoplar una bomba eléctrica nueva.Se ad-
miten consejos, ofertas o direcciones ibéricas donde comprar mediante transferencia bancaria.No domino
Paypal ni Asia para hacer importaciones.Y como la cosa está muy achuchá prefiero dejar los dineros en casa
aunque tengan un sobreprecio,tampoco me voy a arruinar,creo.
Tengo la suerte de contar con un familiar tornero que le hace pillo que haya incorporado un clásico en mi taller.
Me va a yudar y me contactará con su comercial de útiles,placas y fungibles.Precios de taller. Bien !!!
También me va a conseguir discos para la tronzadora,no sé la marca que supongo que aparecerá cuando la
limpie y ajuste.La encontré a peso de chatarra,0´18 €/Kg,40 € aprox.
He ido a la biblioteca a buscar un clásico : "Alrededor de las máquinas herramientas" H.Gerling,Ed.Reverté.
También espero hacerme con un manual del Cumbre 022.Creo que en el foro he visto algo.Habré de rebuscar.
Y mañana empiezo las clases de torno,de 8 a 12 H cada lunes.Me he matriculado en una escuela de FP.
Bueno,se acabó el tocho por hoy.Agradezco a los foreros los buenos consejos que he ido leyendo y que me
animan a adentrarme en este nuevo mundo,desconocido para mí.
Cosa curiosa,ya me han salido encargos antes de empezar.Eso es apalabrar la piel del raposo antes de cazarlo ...
Saludos !!! .brinda
Desconectado entorno22
« Respuesta #19 en: 10 Febrero 2013, 13:57 »
...otro cumbre mas .palmas .palmas enhorabuena ya nos iras diciendo y enseñando fotos ...
..lo de la BOMBA PARA LA TALADRINA, no es critico y en mi opinión con una botella de cocacola de dos litros con un agujero en el tapón, vas echando a poquitos cuando lo necesitas y no ensucias tanto
Petete
« Respuesta #20 en: 10 Febrero 2013, 15:01 »
Enhorabuena por poder disponer ya del cuerpo del delito je je.
Yo tampoco utilizo la bomba de taladrina, de echo la tengo quitada, cuando necesito refrigerar pues un bote de plastico con taladrina y riego manual, en caso de taladrar tengo aceite de corte en sprite y con eso me arreglo.
Cada uno es cada uno.
PacoM
« Respuesta #21 en: 10 Febrero 2013, 17:59 »
Henorabuena por ese cumbre 02fe,espero que te salga bueno y que pronto saques virutillas estare pendiente a tus  .fotografo,saludos
