Autor Tema: restaurar maquinas  (Leído 8983 veces)
Desconectado entorno22
restaurar maquinas
« en: 09 Enero 2013, 13:22 »
...a la hora de restaurar una maquina; Es mejor conservar pintura y acabados originales, como en el vídeo del torno a pedales, que el torno tiene la pintura (o la falta de pintura) y el hierro sin brillo, con la patina del tiempo, o pulir y pintar con acabados muy bonitos y actuales (en el hilo cumbreros, se ha presentado un cumbre022 practicamente nuevo).
 que opináis?
Desconectado millworker
Re:restaurar maquinas
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2013, 13:41 »
personalmente, si se trata de una máquina para hobby, para uno mismo, la dejaría como recién comprada; pero si es para una exposición o museo la dejaría original.
saludos..!!
vikingo
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2013, 14:00 »
yo,en mi modesta opinión,depende de la edad de la máquina,y del uso que se proponga uno darle. para mi esta claro,el torno a pedales del vídeo,estaría feo pintado,porque solamente con verlo,así sin pintura,ya tiene el encanto de una máquina añeja.pero claro,si la vas a usar mucho,se le caerán aceites,virutas varias,golpes... con lo cual,por su integridad,estaría mejor pintada,con imprimación y todo,por si acaso...
pero ahora tengo una duda en relación a esto,si se deja sin pintura,como el de pedales,¿llegaría a oxidarse, como para estropear la máquina,perforarla, o siempre quedaría en una pátina que le diera su encanto?¿y como estaría si se le limpia,por ejemplo,con un trapo humedo en aceite,en vez de pintarla?
« Respuesta #3 en: 09 Enero 2013, 14:01 »
esa es la pregunta del millón, y vas a tener un millon de respuestas distintas, tantas como propietarios de maquinas tengas.
Mi opinión es preguntarme primero, para que quiero la maquina: para utilizarla o para exponerla en un museo. Si la respuesta es la segunda, voy a intentar conservar, todo cuanto pueda de los elementos originales de la maquina, pintura incluida, conservando incluso el desgaste de la misma, como un valor añadido por el uso de dicha maquina.
Si la maquina la quiero para trabajar con ella, la intervención será mas drastica, lo que me llevará a mecanizar o sustituir algunas partes desgastadas o rotas, inclusive la pintura.
Por mi parte, yo las maquinas las quiero para trabajar, por lo que no me he cortado a la hora de acometer ningún trabajo, incluso de modificación de algún elemento deteriorado, extraviado, desfasado o de mal diseño de la maquina de origen.
En mi jarbe por ejemplo, he inutilizado el deposito interior de taladrina porque me perjudicaba el motor eléctrico y he colocado todo el sistema de refrigeración externo.
En el cumbre, he sustituido el deposito de taladrina original por otro nuevo porque para mi adolecía de un fallo de diseño que hacia que salpicase y me inutilizase el armario inferior. He prescindido igualmente de la bomba original accionada por una correa desde el propio motor por una eléctrica, que accionare desde un interruptor y hace mas operativa la maquina, y mas cosas que me imagino que saldrán, ya que las maquinas no están terminadas.
Lo que si hago es que salvo la pintura, todas estas intervenciones mayores, son reversibles, conservo el material original y en cualquier momento se puede deshacer lo realizado.
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2013, 14:09 »
yo creo que la respuesta a esa pregunta es  depende del estado de la pintura, por supuesto si la pintura esta bien lo ideal es dejarlo como esta pero si la pintura esta mal el oxido come y come a no ser que mantengas la capa de material constantemente lubricado , yo lo veo en mi torno donde me mate a quitar el oxido se mantiene nuevo , sin embargo en los sitios en los que se puede decir que no pinte o pinte por encima el oxido sigue trabajando .
(el oxido es una enfermedad que hay que quitar del taller ) la prueba es una escuadra que tengo que después de quitar el oxido limpie con  un producto especial y ni pinte ni aceite y ahí la esta impecable sin embargo otras cosas que simplemente lije o arene al cabo de días el oxido sigue funcionando .
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2013, 15:11 »
...efectivamente  como comentáis es una pregunta sin respuesta .confuso2 .confuso2
...Lo ideal , creo, seria mantener en su aspecto original las maquinas o accesorios que no uses mucho y actualizar como dice  eaionin las de mucho uso.
Pero siguiendo el ejemplo del cumbre022 de eaionin, considero que utilizar bombas de taladrina, variadores de frecuencia...mantienen el espíritu del cumbre, pero eliminan posibles problemas de seguridad ...pero por ejemplo ,,la torreta; de las antiguas? , en la que la herramienta se suplementa con laminas de metal...cambiarla por una moderna ...desvirtúa la maquina? rompe la imagen de un torno de los 60? cromar los volantes y las manivelas, pulir el hierro para que tenga un brillo que jamas tuvo en origen? pero que hermosean la maquina .confuso2 .confuso2
En una sierra de vaivén, como las que ahora están restaurando varios foreros el naranja es un color respetuoso con la edad de la maquina? .confuso2 .confuso2
 muchas preguntas de difícil opinión...
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2013, 16:08 »
Cuando restauro una maquina siempre lo hago para que se pueda volver a utilizar como cuando salio de fabrica , es mas intento mejorarla para que su manejo sea mas fácil y sobre todo en seguridad, no puedo ver una polea que no tenga cubierta de protección, el día menos pensado nos cuesta un disgusto.
 A mi personalmente me gustan los tonos grises y los volantes pulidos pero no cromados.
Petete
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2013, 20:09 »
Yo creo sinceramente que la maquina hay que dejarla siempre como al dueño le salga de los co......es
que para eso es su dueño. Lo demas para mi es pura retorica.
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2013, 00:33 »
Yo opino un poco como eaionin y petete. Si yo compro una máquina antigua es para usarla y aprovecharla al máximo. Incluso creo que soy "más respetuoso" con ella si actúo así. Le doy la vida que no tendría en un museo.
No creo que las máquinas tengan alma, pero si la tuviesen, seguro que mi torno estaría más feliz de que lo use cada día, a pesar de haberle cambiado la polea original por otra hecha por mí de menor diámetro, porque así me resulta el torno más útil, que la tristeza que tendría estando en un museo, con sus piñones inmóviles.
Pintarrajear un cuadro de Velázquez sería imperdonable, pero dar vida a una máquina, aunque sea cambiándole la torreta, el plato, algún piñón roto por uno nuevo, o la pintura no creo que sea, ni de lejos, nada de mal gusto, sino todo lo contrario.
Desconectado RICO78
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2013, 01:00 »
     Mi respuesta a este tema es el titulo de una pelicula de Woody Alle: "Whatever Works" que viene a significar algo asi como: "Si la cosa funcina....." Pues lo dicho: si la cosa funciona o mejor si la cosa le es funcional al propietario de la maquina en cuestion que al fin y al cabo es quien la tendrá que usar, pues que mas dará la restauracion o modificacion que le haya realizado (ademas muchas de esas restauraciones o modificaciones van encaminadas a mejorar las prestaciones de la maquina). Mientras no se cometan modificaciones que puedan afectar a la seguridad en el trabajo, no veo ningun problema. Eso si todo esto teniendo en cuenta que la maquina va a seguir trabajando.
     Si la restauracion tiene como fin exponer la maquina en un museo está claro que la cosa cambia, ya que el fin es mostrar con que mecanismos o sistemas contaba una maquina de una epoca concreta, en este caso hay que realizar la restauracion intentando dejarla lo mas proxima al original.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #10 en: 20 Enero 2013, 00:43 »
Sigo con interés el hilo de restaurar máquinas.Me gusta dejarlas operativas,eficientes y repintarlas con el color original.
Tengo varias recuperadas de chatarreros tanto fijas como portátiles.Dejarlas con la instalación eléctrica actualizada y
segura.
Ahora me ha surgido la posibilidad de recuperar un Cumbre 22 y estoy pensando si mi furgoneta Ford Transit del 86 será
capaz de soportar el peso que creo debe andar por los 700 o 800 Kg.¿Alguien me puede confirmar el peso ?
La carga será con un toro así como la descarga.Habia pensado llevarla horizontal para ganar en estabilidad,minimizar el
balanceo y bajar el centro de gravedad.Sujeto con cuatro cinchas con trinquete.
Otra posibilidad es desmontar el banco de soporte y el torno en dos partes.Debido a la antigüedad no sé si si los tornillos
estarán agarrotados.El clásico 6:1 no sé si será suficiente.Me llevaré un soplete de camping gas por si acaso.¿Alguien sabe
si existe un aflojatodo más energético ?
En mi taller y sin prisas suelo usar una conocida bebida a base de cola que debido al ácido fosfórico es un buen aflojatodo.
El tiempo requerido suele ser de 24 y a veces 48 horas.Limpio el entorno con una carda rotativa de acero, hago un collarín
con plastilina y lo lleno con la poción mágica.Así llegué a desarmar una galletera -extrusionadora de arcilla en una fábrica de
cerámica.
Agradezco la atención por la lectura del post y aún más si me aconsejais una solución mejor.Saludos !
« Respuesta #11 en: 20 Enero 2013, 01:26 »
Creo que el peso esta entre 600 y 700 kilos.
PacoM
« Respuesta #12 en: 20 Enero 2013, 01:32 »
O2fe,yo el mio lo traje en una peugeot boxer,y lo cargamos y descargamos por la puerta lateral, eso si muy justito al llegar a la puerta de mi casa pusimos unos toblones y lo dejamos deslizar sobre ellos,pues los tablones quedaban mas altos en el extremo de la furgo que el suelo de la casa,(que es mi casa particular)evitando los escalones,eso si con la ayuda de tres amigos,creo que entro para no salir,pues costo  un gu.......o,.Con lo de el peso creo que pesa 650k .Cuando lo tengas a ver si nos pones unas  .fotografo que nos alegren la vista,un saludo .brinda
Petete
« Respuesta #13 en: 20 Enero 2013, 03:15 »
O2fe El peso ya te lo ha confirmado PacoM.
En cuanto a separar la bancada de los zocalos y bandeja ,si lo tienes que hacer mira bien unos tornillos que estan ocultos en la parte Izda tanto atras como en la parte delantera debajo de la caja Norton. Habitualmente no se ven y hay que ir preparado de llaves.Si lo puedes meter entero en la furgo le puedes quitar el plato y el contrapunto y tambien el carro transversal y bomba de la taladrina incluso si vas a desmontar el motor  mejor lo quitas in situ y así te libras del peso y  de la posible rotura de manetas etc. Vigila bien la tapa que cierra los piñones que no se abra y se dañe, es de fundición y pesa un huevo y que no te caiga la tapita de la caja Norton, por lo demas sujetar carros y partes móviles y vale mas perder un minuto en prevención (o es previsión) que una semana de reparación,......    Suerte
Desconectado O2Fe
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2013, 12:21 »
Petete,Paco,Montoro : Gracias por los consejos.Ya habia pensado en desmontar los elementos más sencillos y vulnerables y
sujetar con cinchas las tapas que no pueda liberar.Me consuela saber que no llega a 800 Kg.
Para la carga y descarga cuento con un toro,por suerte.A malas tengo dos guias metálicas que soportan 1000 Kg.Las uso
para subir un tractor bajo de 14 CV y que pesa unos 600 Kg y que me entra justo en la Transit.También suelo usar un tractel
de 2´5 Tm.
Desmontar,limpiar,ajustar,pintar,intalación eléctrica actualizada,estantes cercanos para las herramientas,punto de luz ...
Luego he de hacer unos anclajes en el taller y buscar unos silentblocks para fijar el torno al suelo.Bajar las instrucciones
del foro e imprimirlas ...Hay faena !
Lo de subir fotos está en capilla ... Espero la ayuda de un compañero cibernético que me haga una clase particular y apuntarme
el tutorial en la libreta del taller.Que luego las cosas se olvidan ! Saludos ! .
