Autor Tema: Que criterio debo utilizar para cambiar alguna maquina???  (Leído 2740 veces)
titomec
Hola a todos, resulta que me han dado la mision de calcular la vida util de algunas maquinas herramientas (tornos, fresadoras, taladros, etc) y no se que criterio utilizar para estimarla, para asi ver si se pueden cambiar o hacerles alguna mejora (overhaul).
Las maquinas en promedrio tienen mas de 20 años, y la gran mayoria fueron compradas USADAS.
Saludos!!
Desconectado dansanc
Re:Que criterio debo utilizar para cambiar alguna maquina???
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2013, 19:16 »
Titomec,
es una pregunta muy difícil, pero tal vez este sitio web te apunte en la dirección apropiada:
http://www.accuval.net/insights/askappraiser/detail.php?ID=34
Desconectado millworker
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2013, 23:06 »
ufff... complicado..
si lo que se evalúa es sólo el estado de la maquinaria, no cabe duda que la mejor manera es comprobar máquina por máquina el estado, tolerancias en cuanto precisión..
si alguna necesita mucho mantenimiento para dejarla bién, sacar los costes para ver la rentabilidad.
si vá mas allá, habría que mirar además si alguna de éstas se han quedado "pequeñas" para posibles trabajos ó por el contrario no funcionan apenas horas, ocupando espacio que podrían ocupar otras más rentables...
es distinto si la maquinaria es para trabajos propios en una empresa por ejemplo con taller de mantenimiento propio, ó por el contrario se hacen trabajos para clientes de fuera..
siento no poder ayudarte más..
un saludo.
Desconectado aldrin
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2013, 22:59 »
Yo tengo maquinas que superan los 20 años y no las cambiaría por una nueva, en cambio otras independientemente de su estado quedan desfasadas y si se puede es mejor cambiarlas. Si son complejas, tienen neumática etc. con los años suelen dar muchos problemas.
titomec
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2013, 15:39 »
Hola Aldrin, el drama es que estas maquinas tienen mas de 20 años y no hay ningun registro de las manteniones, reparaciones o mejoras que le hayan hecho a las maquinas.
Algunos tornos presentan desgaste de bancadas, haber si me puedes ayudar.
Tienes algun plan de mantenimiento de las maquinas tuyas???
Saludos!!
Desconectado aldrin
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2013, 20:46 »
Hola, la gran parte de la maquinaria que tengo es para madera, pero para el caso es lo mismo, para mi lo principal es si pueden cumplir con su función, las hay que tienen que soportar mucha caña y otras muy poca, respecto a esto puedes calcular si se puede amortizar el cambio, es una difícil tarea, si cambias una, después esta, si es por una nueva o con otra de segunda mano mejor es suficiente, es muy complejo.
