Autor Tema: Muela abrasiva  (Leído 6845 veces)
Tunido
Muela abrasiva
« en: 09 Enero 2013, 19:02 »
Hola a todos.
Estoy buscando una muela abrasiva "verde" para afilar las herramientas de widia, pero las dimensiones son un poco raras 125*15 eje de 15.La he encontrado en la pagina de Galagar por 37 euros y quería preguntaros si alguno sabe de algún otro sitio donde conseguirla ya que me parece un poco cara.
jsistach
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2013, 15:36 »
Una marca mas barata de muelas, es la MUVISAL y si el problema es el eje intenta conseguir un reductor.
Tunido
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2013, 19:27 »
Muchas gracias por la información, pero la anchura de las muelas en MUVISAN de carburo de sicilio verde son 20mm y la mía tiene que ser de 15mm  y no me vale.
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2013, 22:42 »
Tiene 15 de diámetro o de ancho para la muela, si es el diámetro com te comenta, un reductor yva que se mata. Si es por la anchura de la muela tal vez mecanizando la tuerca en el torno, cilindrandola para conseguir esos 5 mm que no son mucho
Tunido
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2013, 11:50 »
La tengo que desmontar y estudiar hacerle la modificación.Esta semana no puedo, pero ya os contare si se puede hacer lo que me sugieres.
Muchas gracias, un saludo
jozsef
Tunido
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2013, 14:21 »
Despues de mirar la muela pequeña y darle vueltas he ido a la chatarreria y me encontrado esto.
El soporte lleva un pequeño golpe pero la maquina esta bien, es trifásica y piden 30 euros, ¿que os parece, cara?
En la foto esta de medio lado porque tiene los tornillos quitados,esta suelta.
http://imageshack.us/a/img13/386/imagen0339z.jpg
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2013, 23:21 »
tunido si funciona es un chollo yo tengo dos casi igual a esa y les puse un variador y estoy encantado con ellas,a una le hize unos acoplamientos para usar discos de pulir y la otra pues pongo de todo en ella,piedras,diamante,discos de alambre,lijas..etc,incluso en el brazo derecho le hize un adaptador y coloque un portabrocas rapido para usar accesorios de taladro como lijas piedras pequeñas etc .brinda
« última modificación: 28 Enero 2013, 23:40 por Borondes=100%Rural »
Tunido
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2013, 23:39 »
Esta tarde  he comprado la esmeril.Funciona perfectamente,solamente tengo que quitarle los pequeños bollos a los protectores naranjas y al soporte enderezarlo un poco,quitarle el oxido de la cubeta del agua y ponerle una cubeta nueva.Una buena mano de pintura y a funcionar.Ya pondré alguna foto cuando lo acabe.
Desconectado Sir_Robert60
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2013, 22:43 »
Tunido Yo tengo una igual que esa y lleva unos 30 años funcionando, lo que si le hice fue poner un contactor y dos pulsadores de marcha paro, el interruptor que monta se em jorobo pero además es más seguro.
Tunido
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2013, 13:14 »
Ya he empezado con la restauración,esta en muy buen uso.Creo que voy a tener muela para toda la vida.
SIR ROBERT el interruptor de momento no lo voy a cambiar,cuando caiga uno con marcha, paro en mis manos entonces lo pondré,muchas gracias por el consejo.
Os dejo unas fotos.
http://imageshack.us/a/img844/9594/imagen0340.jpg
http://imageshack.us/a/img443/6822/imagen0339.jpg
La muela verde la conseguí mucho mas barata la de 180mm que la que buscaba de 125.No lo entiendo como puede ser.
http://imageshack.us/a/img443/7779/imagen0341.jpg
« última modificación: 04 Febrero 2013, 13:32 por Tunido »
Tunido
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #11 en: 18 Febrero 2013, 12:58 »
Bueno ya he acabado la restauración,una mano de pintura ,una jarra de un termo viejo reciclada para el agua y a funcionar unos añitos mas.
http://imageshack.us/a/img560/2652/imagen0350.jpg
Para que veáis la diferencia.
jsistach
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #12 en: 18 Febrero 2013, 17:16 »
felicidades. Buen trabajo.
Desconectado Ivan G
Re:Muela abrasiva
« Respuesta #13 en: 20 Febrero 2013, 11:39 »
Que bien quedan las máquinas con ese verde martelé.
FAT270, CNC EMMEGI, CNC ISEL.
