Autor Tema: Emc2Arduino- Para usar Linuxcnc conectado por el USB y el arduino.  (Leído 18333 veces)
Desconectado Jbecerra
He estado peleandome este finde con esta utilidad http://emc2arduino.wordpress.com/, con esto se puede conectar el linuxcnc a un arduino haciendo este las veces de placa breakboard y PASANDO del puerto paralelo.
Pues bien he conseguido poner el puzzle en pie, esta bastante explicado todo el proceso en los comentarios de los ficheros, pero tengo un problema.
El programa del arduino hace uso de unas librerias que se llaman digitalwritefast http://code.google.com/p/digitalwritefast/ que permiten mayor velocidad en el trafico de pulsos del arduino por sus puertos.
En el repositorio de la biblioteca hay para descargarse 2 versiones, una version segura contra las interrupciones y otra normal. Es necesario poner la version segura, pero esa me da errores y no soy capaz de que funcione, sin embargo al usar las normales el sistema funciona pero no va suave.
Dejo el post al amparo de algún "arduinero" avezado en las oscuras artes de la programación que se compadezca.
Pacol, no te des por aludido  :)
pacol
Re:Emc2Arduino- Para usar Linuxcnc conectado por el USB y el arduino.
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2013, 11:53 »
Le he estado pegando un vistazo al proyecto y está muy bien. Lee los comandos por puerto serie (USB), los interpreta (son muy sencillos) y activa los pines correspondientes que están conectados a los drivers de los motores PaP.
La velocidad de envío al Arduino supongo que la has configurado exactamente a 115000 baud en el PC.
¿Qué Arduino estás usando? ¿Qué fallos encuentras? descríbelos mejor
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2013, 12:49 »
Gracias por tu respuesta, pacol, has sabido captar la "fina ironía" del mensaje :) Voy a proponerte forero del año ¡
Uso un arduino mega1280 con la ultima version , la 1.0.3 creo.
 Las comunicaciones a 115000 en el arduino, y tambien en el usb suyo, en mi pc me da el ttyUSB01 y no da problemas eso, es cuando intento usar la biblioteca digitalwritefast,  la version "safe" que hay para las interrupciones, en ese caso me da un error de que faltan definiciones, sin embargo si uso la version normal de digitalwritefast, todo funciona pero el motor no va suave, hay tirones ( se lo achaco a eso, a las interrupciones).
Pienso que la version safe de la biblioteca esta mal. Es la conclusion que mas me convencio en su momento. Pienso que hay algún error en esa biblioteca (la safe), pero me pierdo en el codigo
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2013, 13:29 »
Joer, si es lo mismo que quiero hacerme yo con las Olimex!! Aunque piloto de programación de micros, lo que es de Arduino no te puedo ayudar mucho... no es mi "terreno" (me gusta "rascar" los pines yo mismo, no con una capa por encima  ::) que me condicione).
Pero si quería pedirte, ya que has "montado el puzzle", ¿donde has encontrado para enviar por USB en LinuxCNC? con los HostMod2 quizás???
Cuenta, cuenta... que aunque no sea con el Arduino todavía hay opciones  ;D ;D
PD. es que me leo el enlace y no lo veo  :-\
« última modificación: 10 Enero 2013, 13:32 por dedalo1111 »
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2013, 13:43 »
Calla, calla!!! que hay una pestaña de Download!!!  :-[ ;D :-[ ;D
Ya tengo el python con el que lo ha echo ;-))) (ya tengo una base de la que partir)  8)
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2013, 14:07 »
JBecerra, de un repaso rápido al Python... es bastante mejorable, ¿estás seguro que el problema de que no vaya suave es del Arduino?.
Cosas que veo:
- todos los comando son "ASCII" por lo que cada "step" recibe una "retaila de bytes" (divide los 115000 entre el nº de bytes de cada comando * ejes "a piñon" y te cae el ratio un montón).
- Para el uso con RTOS "no se debería" usar librerías POSIX "estandar", sino las específicas rt-usb (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Emc2HardwareDesign#USB)
- Hace "pausas" de 10ms dentro del Python (que no es RTOS)
Yo todavía estoy en diseño/información y no he bajado a tocar un módulo "en serio" salvo alguna prueba (toma esta info "con alfileres")... pero no descartaría que los tiros puedan venir también por ahí.
« última modificación: 10 Enero 2013, 14:10 por dedalo1111 »
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2013, 14:54 »
Gracias por el interes.
Mi conocimiento de informatica no llega a esas profundidades, tan solo he conseguido unir los programas y hacerlos funcionar, (intento estudiar python a ratos libres).
Cuando he conseguido que funcione ha sido con la libreria normal del digitalwritefast, por eso pienso que todo lo demas es correcto, pero al intentar hacerlo funcionar con la libreria segura, entonces el programa del arduino es el que me da error, no reconoce algo y da error.
Creo que el fallo viene de esa libreria.
Seria una solucion magnifica para poder meterle al linuxcnc una buena cantidad de pines libres, y en cuanto al tema de la velocidad pienso que si no es suficiente se podrian usar varios usb con varios arduinos y repartir los datos entre ellos. Ya podriamos acceder a los 9 ejes con sus encoders y sus finales de carrera y de camino las señales analogicas que necesitemos.
pacol
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2013, 18:24 »
He compilado el programa y funciona bien... con la librería no segura a interrupciones. El compilador hace una llamadas a "digitalReadFast2" y "digitalWriteFast2" que no están definidas en la librería segura. Por eso falla al compilar, no encuentra la función. Sigo investigando  .brinda
Editado:
Prueba a usar esta versión modificada por mí del fichero seguro, (colócalo junto al fichero "ino"): #include "digitalWriteFast_ISafe.h"
« última modificación: 10 Enero 2013, 18:33 por pacol »
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2013, 23:03 »
He probado el programa con tu biblioteca, pero el eje x e y solo va en un sentido, y algo ha variado pero el motor sigue a trompicones, no va suave. Quizás no se le pueda pedir mas.
Gracias por tu interés.
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2013, 23:48 »
Hola, del lado Arduino no puedo decir porque no los toco. Pero del lado Linux ya te digo que está verde aún.
Como un experimento está bien, pero se nota en el código que le falta "un hervor" (cada motor es un copy-paste del código... hombre que hay bucles 1 a 9) y la transmisión por el USB idem, lo úinico que hace es abrir un stream (se podría reducir el buffer a 1 byte) y enviar cadenas de texto "JOG X 30; JOG Y 23; ....." que solamente con los bufferes ya es motivo de irregularidades en la velocidad (una transmisión binária no desperdiciaría ancho de banda).
Pero antes o después esto estoy convencido que va a ser la forma, mirando en los plugings de Mach3 ya hay varias tarjetas que usan USB o Ethernet. En Mesa también están sacando nuevas tarjetas, pero los drivers para LinuxCNC aún están en BETA por problemas similares, a veces se atascan las órdenes y de pronto llegan todas juntas.
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2013, 00:42 »
Pues creo que tienes razón Dedalo, El arduino parece que puede hacer bien el trabajo, Pacol ha puesto en marcha el cnc con el, pienso que el problema esta en los 115200 bps y como señalas el programa del python es bastante rudimentario.
Creo que el camino ira por la tarjeta ethernet, voy a ver si me agencio una raspberry pi, e intentare hacer este mismo montaje por ethernet, aunque me falta a mi también muchos "hervores" para llegar a eso :)
« Respuesta #11 en: 11 Enero 2013, 00:59 »
Yo llevo una temporada que me ha tocado repasarme todos los protocolos... últimamente me decantaba por CANbus, que sería la evolución de RS485 y se garantiza 2Mb, prioridad y recepción de paquetes... y tal y tal. Pero en cuanto echas cuentas, cabeceras+comprobaciones+etc... 2Mb se queda raspones.
Asi que mi opción actual estoy indagando con los Ethernet, pero idem... no vale si tienes Wifi, USB-wifi o compartes la red. Pasa por usar un cable cruzado directo tarjeta-tarjeta o una red dedicada. Con Rasperri hay un fork que están en ello...
Con USB también se podría avanzar ese prototipo, mejorando la "verborrea" de la comunicación y reescribiendo el driver en C con librerías RTOS. El "truco" pasa por reconfigurar el buffer de comunicaciones a unos pocos bytes de forma que no se quede nada en la "recámara"
El tema está avanzando rápidamente y han puesto enlaces que hace un mes no estaban (EtherLab, estoy con ello)
(2.2.1)
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?ContributedComponents#About_this_page
Dale un vistazo a este que acabo de ver (no sé como será, pero menciona Arduino): http://axis.unpy.net/01198594294
Desconectado tio_gil
« Respuesta #12 en: 11 Enero 2013, 08:40 »
Pregunta: exactamente ¿que es lo que se manda por el "tubo" (ethernet, CAN, serie, etc)? ¿se manda código G? ¿se manda un"pseudocódigo?
« Respuesta #13 en: 11 Enero 2013, 09:35 »
Abre un canal de fichero al puerto serie y en ASCII (texto) manda toda la secuencia de los 9 motores, limites, etc. Vamos que el Python se llama a cada ms y debe abrir socket, soltar el chorro:
JOG X 20;
JOG Y 31;
JOG Z 61;
JOG A 0;
HOME A 0;
Y deprisita, que son solo 115Kb y viene el siguiente ms  :o En el enlace de Axis (los que desarrollaron el módulo de pantalla que todos conocemos del LinuxCNC) hacen una implementación mucho más eficiente y cada orden es un dato binario de ¿16bits? (lo que ocupa el "JO" anterior)
En las Mesa usan un protocolo llamado LSP, que viene a ser algo parecido, empaquetar en binario la comunicación.
Yo ando siguiendo la pista a EtherCat que sería Ethernet con soporte en tiempo real sobre RTAI (el que usa LinuxCNC), pero la información está con cuenta gotas.
« última modificación: 11 Enero 2013, 09:38 por dedalo1111 »
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2013, 22:26 »
Yo y mis círculos (porque dentro de lo "fácil" es de lo más "complicado").
Vamos a ver si lo entiendo: cada 1ms, se manda un chorro de datos con lo que tiene que mover el motor. Si ponemos dos ejes (para no complicar sería como: X00Y00;X00Y00;...X20Y00; (aquí se movería el eje 20 unidades)X00Y00;(aqui supongo que el eje se estaría moviendo hasta terminar las 20 unidades), etc
Es cierto lo que digo?
