Autor Tema: Existe el torno simétrico???  (Leído 10755 veces)
CROSSMANTOTAL
« en: 10 Enero 2013, 16:24 »
Voy a realizar esta pregunta desde mis limitados conocimientos sobre los tornos, y quizá no sea la denominación correcta decir "torno simétrico".
He buscado y no lo encuentro,....me explico:
Estoy buscando un torno que se adapte a lo que yo necesito y he observado que todos los tornos guardan, aproximadamente, una asimetría bastante común en cuanto a la relación sus medidas características principales, es decir, el diámetro máximo sobre bancada es, mas o menos, la mitad de la distancia entre puntos. Por ejemplo 180 x 300, 210 x 400, 250 x 550, 280 x 700, etc......
Yo busco un torno que tenga aproximadamente un diámetro de 300mm sobre bancada pero que sea cortito....¿existe un torno de 300 x 300, 350 x 400, 400 x 500, etc....?
Otro tema ya será lo que cuesten  :-\ .
Gracias.
Salu2.
Re:Existe el torno simétrico???
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2013, 17:11 »
Esisten tornos al aire,son tornos pensadora para tornear grandes diametros  tienen la bancada corta,pero supongo que seran demasiado grandes para tus propositos.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2013, 17:36 »
 :o....tan grande no, que no me entra  .idea.
Efectivamente es algo así, pero "en pequeño". Tengo un sitio reservado de 125cm.
Gracias.
Desconectado maximus
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2013, 17:55 »
Podés ver la opción de suplementar el cabezal y la contrapunta para ganar algo mas de volteo.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
enrike
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2013, 18:01 »
Estos tornos se llaman "torno frontal " y tambien como dice Pacomuson "torno al aire "
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2013, 18:38 »
También existen tornos verticales, que tornean objetos de más diámetro que longitud.  Pero, otra vez, creo que son exclusivamente de uso industrial y dudo que haya alguno en un tamaño parecido al que buscas.
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2013, 20:05 »
Hola,un torno de diámetro de 300 es fácil de encontrar el problema es el largo que dudo mucho que menos de un metro encuentres algo(largo total de la maquina), además creo que prescindir de un contrapunto es limitar mucho un torno con ese diámetro, otra cosa es el torno que ha puesto pacomuson que esos ya son para diámetros que se salen de lo normal, y las piezas suele ser cortas y no necesitan contrapunto...
además creo que estas confundiendo  términos como longitud, radio y  diámetro.  un torno de 300x 300 no existe , 300 es la altura del punto hasta la bancada (el radio de la pieza )  y el otro 300 que es????
Desconectado stirling
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2013, 20:34 »
   Hola :Este torno tendría las medidas que tu dices . Además están fabricados aquí.
http://www.tornosnodo.com/160bcas.htm
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
vikingo
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2013, 20:37 »
hombre,pues no sé,por decir algo,igual un cumbre,de 750 entre puntos,pero que tenga escote,no sé exactamente cuanto tiene de voltero,pero andará cerca de esos 300. que conste que lo digo sin conocimiento real de si hay alguno de 750 con escote
Desconectado entorno22
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2013, 20:45 »
yo creo que la pregunta esta hecha al reves..¿que diametro necesitas tornear?...muchos tornos tienen "escote" que es un postizo en la bancada que se puede quitar para tornear ruedas de coche/moto y piezas de ese estilo de gran radio pero de peso medio... .confuso2 .confuso2
No es lo mismo tener que tornear una compuerta de una turbina que la rueda de una moto....
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2013, 21:13 »
Mi reino por un torno vertical, muy cómodos para hacer bridas.
El torno al aire en la antiguedad, constaba de tres piezas cabeza, contrapunto y carro, con esta configuración podías, tornear cualquier eje por largo que fuese en zonas cortas claro, solo necesitabas, tener una nave larga, con un forjado de hormigón con sujeciones.
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #11 en: 10 Enero 2013, 23:41 »
.......además creo que estas confundiendo  términos como longitud, radio y  diámetro.  un torno de 300x 300 no existe , 300 es la altura del punto hasta la bancada (el radio de la pieza )  y el otro 300 que es????
Por eso digo que no lo encuentro, y creo que no me confundo en lo que expongo: 300 milímetros de diametro máximo de pieza torneable por 300 milímetros de longitud de pieza entre puntos. Igualmente gracias.
http://www.tornosnodo.com/160bcas.htmStirling
Se me vá un poco de largo, solo tengo 125 centímetros de hueco para meterlo. Y por la pintaza de buena que tiene seguro que se me va también de otra cosa. Gracias.
yo creo que la pregunta esta hecha al reves..¿que diametro necesitas tornear?.......
Pues igual tienes mucha razón, y la respuesta es sencilla: diámetro máximo 300-320 milímetros de pieza, y unos 400 milímetros máximo entre puntos para algún eje, que será rara vez. Tampoco creo que utilice los sistemas para roscas por que basicamente lo quiero para cilindrar y refrentar piezas de esos diámetros y de poca longitud. Y por si no fuera poco.....todo esto en una máquina de no mas de 125 centímetros.
Gracias a todos por el interes.
Salu2.
« Respuesta #12 en: 11 Enero 2013, 01:51 »
Conseguite un torno en algun desguace y cortalo a tu medida  .bien
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #13 en: 11 Enero 2013, 16:54 »
Hombre, ....no quisiera tener que ser tan drástico, aunque no sería mala idea. Tampoco sé si eso es posible  .idea.
Lo ideal sería un torno pequeño con escote,.....seguiremos buscando.
Salu2.
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2013, 18:23 »
pues lo que buscas debe ser algo asi pero sin la fresadora,estos tornos no se si se encuentran por aqui,pero todo seria buscarlo.
 http://www.t4i.com.au/L159
 http://toolco.co.uk/pages/bakery/combi-400-multi-purpose-lathe--mill-4.php
