Autor Tema: Limadora si o no  (Leído 19359 veces)
jozsef
Re:Limadora si o no
« Respuesta #30 en: 20 Enero 2013, 23:48 »
sijomart lo de las fotos es una deuda pendiente para con este foro hasta puede pareser una falta de respeto de mi parte, pero la verdad es no es por falta de voluntad si no por falta de habilidad espero algún día superarlo mientras tanto are una carpeta con fotos de mis maquinas, saludos para todos  .bien,
sijomart
Re:Limadora si o no
« Respuesta #31 en: 21 Enero 2013, 00:11 »
JOZSEF....comprendo .....pues la verdad yo tampoco tengo habilidad con eso de las fotos ...espero por las tuyas ...un saludo...!!! .bien
jomaben
Re:Limadora si o no
« Respuesta #32 en: 23 Enero 2013, 01:54 »
juanlo, te mando unas fotos de mi limadora y de la mesa vertical que le acoplé, muy util para cortar piezas de chapa gruesa grandes.
La primera foto es de la máquina con su mesa normal:
En la segunda, despues de aflojar los tornillos de la mesa normal, introduzco entre la mesa y su base, una chapa con unas ranuras para sujetar los tornillos en posicion. Si no lo haces así, al desmontar la mesa normal, los tornillos se mueven hacia abajo, y luego te faltan manos para volverlos a colocar en su sitio.
A continuacion monto una placa gruesa, y la sujeto con los cuatro tornillos que sujetaban la mesa original.
Antes de apretar los tornillos, retiro la chapita que los mantenia en posición.
Finalmente monto la mesa vertical sobre esa placa soporte. Fué necesario introducir esa placa intermedia, porque la mesa vertical es un marmol oxidado que me regalaron y la parte posterior está hueca y con nervios de refuerzo. Entre esos nervios fresé un rebaje que encaja en la placa intermedia. La sujecion la hago con cuatro tornillos allen desde la parte frontal. La mesa lleva muchos agujeros roscados, para sujetar las piezas con bridas.
En las dos últimas fotos se puede ver el arco se sierra montado con la hoja en horizontal, y una chapa sujeta con unos gatos (solo a efectos demostrativos), preparada para ser cortada. El recorrido de la mesa de un extremo a otro es de medio metro, que sería el ancho que puedo cortar.
Espero haberte aclarado tus dudas.
Saludos JMB
jozsef
Re:Limadora si o no
« Respuesta #33 en: 23 Enero 2013, 02:15 »
la has convertido en una cierra de precisión  .bien
Desconectado juanlo
Re:Limadora si o no
« Respuesta #34 en: 23 Enero 2013, 12:03 »
Muy buen trabajo, me estoy dando cuenta que con un poco de trabajo y imaginación tienen los cepillos muchas posibilidades  .baba .baba .palmas
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Re:Limadora si o no
« Respuesta #35 en: 23 Enero 2013, 12:07 »
Yo tenia ganas de una limadora, pero viendo las fotos del inventillo de Jomabem, se da uno cuanta de las muchas posibilidades que tiene la maquina. De este año no pasa que caiga una.
jozsef
Re:Limadora si o no
« Respuesta #36 en: 23 Enero 2013, 12:37 »
lo único que yo puedo opinar en contra de una limadora es el espacio que ocupa, pero por ser una maquina que básicamente cuenta con tres ejes la posibilidades solo están limitadas por el ingenio que uno le ponga  .idea
zapator
Re:Limadora si o no
« Respuesta #37 en: 03 Febrero 2013, 20:30 »
Yo en mi trabajo siempre que me toca ponerme a trabajar frente a esta maquina, disfruto mucho como dicen algunos compañeros, es relajante y como es lenta, te permite ver todo el proceso lentamente.
metalhobby
Re:Limadora si o no
« Respuesta #38 en: 21 Febrero 2014, 16:20 »
Muy buenas tardes a todos,
Antes de nada espero me sepais disculpar si no intervengo de una manera adecuada en el foro, porque aunque sí he publicado un hilo en un foro con anterioridad, es la primera vez que respondo a una conversación.
Bueno, el caso es que yo tengo una. En cuánto pueda adjunto fotos.
Re:Limadora si o no
« Respuesta #39 en: 22 Febrero 2014, 18:23 »
Buenas tardes amigo Juanlo.
Como te han dicho, practicamente todos,. a ese precio yo ni me pensaria.
Es una excelente maquina que da muchas prestaciones,.. Posiblemente este echa polvo y te cueste tiempo restaurarla y dejarla en condiciones pero vale la pena el esfuerzo.
metalhobby
Re:Limadora si o no
« Respuesta #40 en: 26 Febrero 2014, 15:19 »
Tal y como quedé, aquí os dejo una fotos de mi CMZ L-450;
metalhobby
Re:Limadora si o no
« Respuesta #41 en: 26 Febrero 2014, 15:24 »
metalhobby
Re:Limadora si o no
« Respuesta #42 en: 26 Febrero 2014, 15:37 »
metalhobby
Re:Limadora si o no
« Respuesta #43 en: 26 Febrero 2014, 15:43 »
metalhobby
Re:Limadora si o no
« Respuesta #44 en: 26 Febrero 2014, 15:51 »
Si lo deseáis tambien tengo algún vídeo de la máquina funcionando.
No teneis más que contactarme através del foro o en la siguiente dirección mail;
fernando.metalhobby@gmail.com
Un saludo y cualquier cosa quedo a vuestra disposición.
« última modificación: 26 Febrero 2014, 21:41 por metalhobby »
