Autor Tema: Limadora si o no  (Leído 19357 veces)
Desconectado juanlo
Limadora si o no
« en: 10 Enero 2013, 16:39 »
Hola compañeros
Resulta que ayer me tope con unos desalmados apunto de mandar una cepilladora  marca C.M.Z L450 a chatarra al peso,
mi pregunta es si merece la pena, la tengo indultada de momento pero no me la aguantaran mucho el precio es de 0.13 el kilo.
es útil o solo sirve para chaveteros y poco mas  .confuso2
« última modificación: 20 Enero 2013, 21:46 por juanlo »
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado joshagrady
Re:Limadora si o no
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2013, 17:56 »
Si tienes donde guardarlo, yo ni me lo pensaba.  Una limadora hará básicamente todo lo que podrías hacer con la fresadora, pero más lento.  Es de particular utilidad en la fabricación de útiles e herramientas, pues es prácticamente inmejorable en la producción de colas de milano y parecido.  Otra de las ventajas es que podrás hacer tus propias cuchillas de HSS.  Es decir, es una maquina muy adaptable a las situaciones que pudiesen surgir en un taller domestico.  Se ha dejado de usar a nivel industrial por su velocidad, no por su falta de capacidad.
Pon fotos de la restauración.
Re:Limadora si o no
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2013, 18:29 »
Y a 0.13 el KG  :o :o :o ¡Madre mía! Si tienes sitio yo ni me lo pensaba.
Desconectado sm
Re:Limadora si o no
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2013, 20:16 »
como dicen los compañeros si tienes sitio , ni me lo pensaba, además siempre estas a tiempo tu de llevarla al chatarrero, si la maquina no te convence.
rafa001
Re:Limadora si o no
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2013, 20:29 »
Si tienes un hueco quédatela, la mía ha estado varias veces a punto de ir a la chatarra pero al final siempre le busco un sitio.
Mírate esto: http://www.practicalmachinist.com/vb/antique-machinery-history/shaper-work-ideas-stories-152439/index27.html
El invento de la sierra es lo próximo que le quiero hacer a la mía.
Desconectado entorno22
Re:Limadora si o no
« Respuesta #5 en: 10 Enero 2013, 20:38 »
...de acuerdo con todos los demás .fotografo .fotografo...es un maquinón, pero muy lento....para nosotros muy interesante, además necesitan motores eléctricos mucho mas pequeños que las fresadoras .brinda .brinda
Desconectado Josemog
Re:Limadora si o no
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2013, 21:15 »
Por lo que te va a costar y si tienes espacio, yo ni me lo pensaba... al final te alegrará tenerla.
Te diré que en un último trabajo, por no tener la fresa apropiada, he roto dos de estas con el consiguiente cabreo y deteriodo de la pieza.
Al final, me paso a la limadora saliendo todo bien y mucho más rápido.
jozsef
Re:Limadora si o no
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2013, 23:20 »
yo compre dos una 630 mm y otra de 350 mm de recorrido , con la primera construí una fresadora y la otra la deje tal cual, si, es una maquina lenta, que da gusto verla trabajar, para los que nos gustan los fierros es como sentarse a pescar es una terapia para los tiempos locos que hoy vivimos, o sea que matas dos pajaros de un tiro, eso de rápido y furioso para mi ya no va, comprala sin pensarlo no te vas arrepentir.
rafa001
Re:Limadora si o no
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2013, 13:50 »
Jozsef, lo has clavao ………………….es pura terapia, Je je.
jomaben
Re:Limadora si o no
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2013, 20:04 »
El invento de la sierra, así como una mesa vertical, se lo fabrique yo a la mía. Con ello consigo cortar piezas grandes de chapa gruesa que no caben en la sierra de vaivén. he cortado espesores hasta de 40 mm. La hoja de sierra la puedo montar en el arco también en posición horizontal, con lo que tengo un amplio recorrido de corte, teniendo la pieza sujeta en la mesa vertical.
Al ser una aplicación para la que la máquina no está diseñada, tiene sus inconvenientes, y puede ser peligrosa:
 -La sierra no se separa de la pieza en la carrera de retroceso, con el consiguiente desgaste adicional.
 -El avance hay que hacerlo a mano, sobre todo en chapas gruesas, ya que , según el espesor, el avance automático de la mesa es demasiado rápido.(en cortes en horizontal)
 -No tiene muelle como las sierras de vaivén, que te limita la presión máxima de corte. El avance hay que dárselo a mano y sin pasarse. Si abusas con el avance, la hoja salta hecha añicos. A mi me ha pasado, por impaciente, y estuve a punto de llevarme un disgusto. Imprescindible una pantalla facial.
 -Hay que regular la posición del carnero y la magnitud de la carrera con sumo cuidado, para que el arco no tropiece con la pieza ni con la propia máquina al retroceder. El recorrido está bastante limitado, por lo que solo se usa una pequeña parte de la sierra.
 -Por todo lo dicho el proceso es lento.
Con todas las precauciones anteriores, el montaje te permite cortar piezas que es imposible cortar en la sierra de vaivén, pero, lo dicho: CUIDADO
Saludos. JMB
rafa001
Re:Limadora si o no
« Respuesta #10 en: 11 Enero 2013, 21:00 »
Gracias por el consejo, tengo claro que no es lo más adecuado, pero efectivamente para piezas imposibles de cortar en otro sitio puede ser la solución.
Lo de la mesa vertical no entiendo muy bien a que te refieres, quizás una escuadra.
Desconectado juanlo
Re:Limadora si o no
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2013, 00:46 »
Buenas noches y gracias por vuestros comentarios, mean hecho pensar en las posibilidades que tiene, sobre todo lo de convertirla a fresadora que ni se me habría pasado por la cabeza y lo de la sierra no la veo alguna imagen ayudaría
Desde que este en casa subo imágenes de la indultado y gracias de nuevo a todos .palmas .palmas .palmas .ereselmejor
enrike
Re:Limadora si o no
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2013, 02:15 »
Sinceramente lo de convertirla a fresadora  no lo veo apropiado.
jozsef
Re:Limadora si o no
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2013, 02:28 »
adaptar una limadora a fresadora es cosa de un loco, pero la creatividad es el alma de este foro .bien
sijomart
Re:Limadora si o no
« Respuesta #14 en: 16 Enero 2013, 02:50 »
la limadora es una maquina lenta quizas...y ha sido relevada y hasta abandonada en muchos talleres......pero aqui hacemos unos porta cuñas internos y externos de un tamaño bastante regular... en acoples para motores de barcos y otras maquinas, que seria imposible de hacer sino fuera por la limadora. lo de la rapidez es relativo al trabajo a realizar...de paso comento que yo no tengo....cuando me toca tengo que alquilar alguna ....que es casi siempre...yo siendo tu me la quedo..!!!!!!
